Mirabel Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Cytat z innego forum: Cytat Chciałem 20 metrów kupić bo niby w instrukcji mam, że max moze być 20 metrów ale doradca Kranzle odradził mi 20 metrowy bo stwierdził, że niepotrzebnie będę męczył myjkę i samo 15 metrów już będzie dla mnie ok. Myjka ma tylko 130 bar więc zdałem się na jego zdanie i wziąłem 15 metrowy.
boT Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 @MyaS jeżeli masz coś z seri k5 czy k7 to przy przedłużeniu węża ciśnieniowego myjka automatycznie straci ciśnienie, będzie zwyczajnie nie wydajna.... Nie uzyskasz 100% jej mocy, ciśnienie robocze będzie dużo słabsze @Mirabel 47 minut temu, Mirabel napisał: Cytat z innego forum: Chciałem 20 metrów kupić bo niby w instrukcji mam, że max moze być 20 metrów ale doradca Kranzle odradził mi 20 metrowy bo stwierdził, że niepotrzebnie będę męczył myjkę i samo 15 metrów już będzie dla mnie ok. Myjka ma tylko 130 bar więc zdałem się na jego zdanie i wziąłem 15 metrowy. Raczej odwrotnie, myjka nie będzie pracować na 100% swojej wydajności, zwyczajnie spadnie ciśnienie końcowe na lancy, chyba ze myjka posiada dobre parametry to pociągnie dodatkowe pare metrów bez problemu.
Mirabel Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 W kranzle 1050 Tst jest wąż 12m w standardzie, a w 1050 p i 1050 ts jest 8m. Te myjki mają identyczne ciśnienie robocze, więc myślę, że 15m też da radę. Nie wiem jaką myjkę ma @MyaS i najlepiej jakby się dopytał producenta.
MyaS Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2019 Myjka to Lavor Spacer 160. Czyli typowa budżetówka. Ale daje radę i nie narzekam. Ciśnienie wg producenta 160, ale realnie wg tabliczki to 120 bar. Przedzwonię w poniedziałek do sklepu i może w Techkarze podpytam, bo sprzedają dłuższe węże. Nawet te 10m, czyli 2m więcej niż obecnie trochę by pomogło.
Mirabel Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2019 Skoro w myjce Kranzle o ciśnieniu roboczym 130 bar można dołączyć wąż maksymalnie o długości 20m to myślę, że w myjce posiadającej o 10 bar niższe ciśnienie nie będzie problemu dać 15 m.
MyaS Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2019 Tylko wiesz. Sprzedawca, sprzedawcy nie równy. To tak jak z lekarzami. Pójdziesz do jednego i od razu postawi ci dobrą diagnozę, bo ma wiedzę i wieloletnią praktykę. Pójdziesz do innego i rozłoży ręce, albo będzie diagnozował po omacku wysyłajać cię do dziesięciu specjalistów bez powodzenia. Fajnie byłoby znać realne doświadczenie kogoś kto taki zabieg przeprowadzał i czy zauważalnie spadło mu ciśnienie. Pozostanie mi zamówić trochę w ciemno. https://sklep.techkar.pl/waz-superflex-na-metry,3,5777,7817 Myślałem od razu zamówić wersję elastyczną na metry, do zakucia i idąc kompromisem, wziąć 12m. Byłaby to optymalna długość. Mniej zwijania na koniec pracy, a 4m więcej robi robotę.
Mirabel Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2019 W instrukcji obsługi (Kranzle) jest napisane, że wąż do 20m max przy myjce 130 bar roboczego. Wiadomo najlepiej dowiedzieć się od kogoś kto już robił taki zabieg albo możesz zamówić wąż i w razie lipy odesłać.
MyaS Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Napisałem dzisiaj do https://sklep.techkar.pl/ oraz zadzwoniłem do http://www.myjki-lavor.pl/ Odpowiedź jaką otrzymałem z Techkar: " Można zamontować 15m węża, spadek w zależności kondycji urządzenia od 5-15bar +/- " Pan ze sklepu myjki-lavor powiedział że przy 15 metrach będzie znacząca różnica ciśnienia. Przy 10 metrach do zaakceptowania. Po namyśle i ogarnięciu terenu z miarą, gdzie myję auto, wychodzi że swobodnie wystarczy mi 10 metrów, a przy bardziej elastycznym wężu powinno być jeszcze lepiej i wygodniej. https://sklep.techkar.pl/waz-superflex-na-metry,3,5777,7817 Mam nadzieję że będzie różnica w jakości węża w porównaniu do tego sztywnego, podstawowego...
powalla Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Mam myjkę Boscha i dokupiłem w sklepie Boscha ori przedłużenie o 6 merów standardowego 6 metrowego węża i nie widzę różnic w myciu przez ten dodatkowy wąż.
inmar Opublikowano 4 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2019 No i nie nacieszyłem się długo moim sprzętem,użyłem kilka razy i się wczoraj rozciekł.Przy poprzednim użyciu pracował normalnie,wczoraj go załączam a tu woda z dołu cieknie a pompa się nie wyłącza.Ciekawe co poszło.Sprzęcik KARCHER K 5 PREMIUM FULL CONTROL .
zika Opublikowano 7 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2019 Witam. Przymierzam się do zakupu myjki i zainteresowala mnie myjka Stanley Fatmax 25 na mosieznej pompie. Wie ktos jak to sie sprawuje? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Andrzej89 Opublikowano 7 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2019 Mam myjkę K4 Full Control i zmieniłem wąż z oryginalnego 6m na 10m i nie widzę żądnej odczuwalnej różnicy. Nowy wąż dorabiałem w firmie zajmującej się zakuwaniem przewodów hydraulicznych, różnica jest taka między oryginalnym że jest dużo bardziej elastyczny. 1
Mirabel Opublikowano 7 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2019 Do Kranzle też dokupiłem wąż 15m i jest dużo bardziej elastyczny i przyjemniejszy w pracy, a różnicy w ciśnieniu nie ma żadnej w stosunku do standardowego 8m.
tommaj5 Opublikowano 8 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2019 Witam, przeczytałem sporo stron tego tematu i mam pewne wątpliwości którą myjkę wybrać, Myjka będzie służyć do mycia 4 aut oraz czasami maszyn rolniczych. Modele które w tej chwili biorę pod uwagę to: https://allegro.pl/oferta/karcher-myjka-cisnieniowa-k7-1-168-502-0-plyn-7872165510 https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-kranzle-1050-tst-130bar-mosiezna-7308264321 oraz ta myjka, choć nie jest do końca przekonany: https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-l7-250barew-regulacja-cisnienia-8055318497 Ktoś może ma myjkę riwall i jakieś doświadczenia z nią?
Mirabel Opublikowano 8 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2019 Mam kranzle 1050 P, jakość widoczna przy pierwszym kontakcie, na razie użyta parę razy więc jak z wytrzymałością nie wypowiem się. Ciśnienie wystarczające do moich potrzeb. Wersja TST ma tylko bęben na wąż, przewód 12m i lance dirtkiller, osobiście nie widziałem sensu dopłacać za te rzeczy 1000 plnów. Za 250 zł dokupiłem filtr wody i wąż 15m który jest wyraźnie lepszy i bardziej elastyczny od tego w standardzie.
mkr Opublikowano 8 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2019 2 godziny temu, tommaj5 napisał: Witam, przeczytałem sporo stron tego tematu i mam pewne wątpliwości którą myjkę wybrać, Myjka będzie służyć do mycia 4 aut oraz czasami maszyn rolniczych. Modele które w tej chwili biorę pod uwagę to: https://allegro.pl/oferta/karcher-myjka-cisnieniowa-k7-1-168-502-0-plyn-7872165510 https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-kranzle-1050-tst-130bar-mosiezna-7308264321 oraz ta myjka, choć nie jest do końca przekonany: https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-l7-250barew-regulacja-cisnienia-8055318497 Ktoś może ma myjkę riwall i jakieś doświadczenia z nią? Hahahahahahaha, dzięki za tego linka z "myjką" Riwall. dawno się tak nie obśmiałem Z tych podanych przez Ciebie, kupiłbym oczywiście Kranzle. Pozdrawiam.
tommaj5 Opublikowano 8 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2019 Zaszalałem z tym Riwallem , aczkolwiek sporo kupionych na aukcji. Tak więc wybór padnie najpewniej na Kranzle 1050 P, do tego pianownica i dłuższy wąż. @Mirabel gdzie kupowałeś wąż i filtr wody?
LadyEm Opublikowano 10 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2019 Witam, Mam prośbę o pomoc w wyborze myjki. Ma ona służyć do mycia tarasu, kostki brukowej, narzędzi ogrodowych, elewacji oraz samochodu. Wiadomo Wszytsko sporadycznie. Zastanawiam się nad: Dokładnie tym zestawem: https://myjki.com/8-myjki-domowe/8154-c-1351-8-pc-eu-135bar-520lh-myjka-nilfisk-8w1-5703887131748.html Albo nad sama myjka Karcher k5 Wiadomo cena gra rolę, przy nulfisku mam akcesorii przy samej k5 nie. Co będzie dla mnie lepsze przy takim zastosowaniu jak pisalam wyzej? Z góry dziękuję.
slepy Opublikowano 10 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2019 Hej, po przewertowaniu kilkunastu ostatnich stron tematu, i paru przychylnych recenzji, zdecydowałem się na Nilfiska C135 1-8 PC, dzisiaj do mnie przyszedl, poskładałem go tak jak w instrukcji, odpaliłem i tu urodziło się pytanie, czy taki dźwięk przy odpuszczaniu pistoletu jest w tym modelu normalny? Wydaje się tak jakby przy końcu pracowała na "sucho" przy starej myjce karcher k 3.99 tego nie było i stąd moje pytanieWysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
KrzysiekT5 Opublikowano 10 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2019 @slepy w nilfisku c120 miałem bardzo podobny dźwięk i przez dwa sezony pracuję normalnie
ivan Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 Polecam modele Karchera. Myjki moze nie są takie tanie ale niezawodne i maja bardzo dobry serwis gwarancyjny. Dobrze nadaje się do mycia kostki brukowej, samochodu czy nawet w domu. Może są i o wiele tańsze sprzęty, ale nie mają takiej dobrej mocy. Warto jest zwrócić uwagę na dodatkowe wyposazenie, bo się jednak przydaje. https://sklep.gkpge.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-hd-1025-4-s-1286-9020
powalla Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 Zabrzmiało jak reklama przedstawiciela handlowego karchera ... no nic może tylko jesteś fanem tej firmy jednak ja na co dzień mam kontakt z serwisem Karchera i tam nie jest tak różowo Reklamując sam pistolet nakazują wysłać całą myjkę i często odrzucają reklamacje z powodu "uszkodzenia mechanicznego" . Sprawa druga to zobacz ile kosztuje ich badziewna pianownica , a ile prawdziwa pianownica robiąca pianę jak się należy Zobacz też ile kosztuje wąż do czyszczenia rynien /kanalizacji , a ile taki kosztuje do lavora ... aaa dzwoniąc na infolinię serwisową Lavora załatwiam dla klienta jednym telefonem np. nowy pistolet rozjechany przez niego autem lub dyszę turbo wyrwaną przez klienta z obudowy lancy , bo nie zauważył guzika . Muszę w sumie jeszcze im wysłać emaila z dokumentem sprzedaży ale nowy pistolet /lancę wydaję od razu klientowi , a ten uszkodzony pistolet /dyszę po prostu wywalam do kosza , a nie wysyłam z całą myją kurierem jak chce Karcher . Lavor do 3 dni dostarcza mi kurierem wydane przeze mnie fanty ... to jest dbanie o klienta/ rynek !
Bare Shine Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 Historia z tego tygodnia z Kärcherem K3. Kupilem ten model 10 miesiecy temu, prawie caly rok stal w garazu oprocz zimy wtedy bym w piwnicy ze wzgledu na temperature. Kupilem do niego pianownice PA i cieszylem sie nim do zeszlej soboty. Sobotni moj rytual, na podworku rozkladam chemie, wyciagam kompresor i Kärchera, podlaczam waz odkrecam wode i woda zaczyna sie lac z dolu urzadzenia, fakt ze dalej podawalo wode i moglem go uzywac tylko cisnienie bylo duzo nizsze wiec wolalem nie ryzykowac. Oddalem myjke do autoryzowanego serwisu i po kilku dniach telefon z informacja, ze glowica strzelila. Oczywiscie w ramach gwarancji zostanie to naprawione w przyszlym tygodniu ale jestem zawiedziony, ze sprzet takiej marki (mimo ze budzetowy) tak szybko wyzional ducha... Przed tym K3 mialem myjke z lidla Parkside ktora pracowalem przez ponad 3 lata bez zarzutu
Piotrek Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 Miałem podobnie chyba właśnie z K3ką z tym, że była tuż po okresie gwarancji. Zaczęła przeciekać i oczywiście duży spadek ciśnienia. Wybrałem się z nią do serwisu na jednej z wlotówek do Warszawy, autoryzowany itd. Panowie i myjkę i mnie wyśmiali. Podśmiechujki, że zabaweczka z marketu się zepsuła, że oni takich siajstw nie naprawiają, że na pewno była źle używana a przecież nawet jej nie rozebrali. Oczywiście serwis serwisowi nie równy, ale podejście autoryzowanego serwisu do urządzenia ich marki w moim zdaniem sporo mówi.
