Ok to zaczynam najpierw test produktu o roboczej nazwie "OPONA"
Próbka która dostałem od Kecava
Opone przygotowałem APC w dosyć mocny stężeniu
Do aplikacji wybrałem pędzelek
Tak prezentowała się opona po umyciu i wyschnieciu
Dzielimy opone tasma i aplikujemy
Efekt na polowie opony
Na druga czesc opony produkt aplikowalem bezposrednio na opone i po tym rozprowadzałem go pedzelkiem.
Efekt na całej oponie
A tutaj po wyschnieciu na słońcu i przetarciu fibra
Ok podsumowanie.
Pytałeś o zapach troche zajeło mi skojażenie ale trafiłem, pachnie identycznie jak sok kaktusowy! Kto pił ten mega słodki napoj ten bedzie kojazyl.
Konsystencja mleka, nie sprawila mi problemu w aplikacji poszlo latwo bez problemu. Co do samego efektu to tutaj kto co lubi ja ten produkt z efektu porownal bym do Meguiars Endurance i Carchem Tyre Gel czyli bardzo mocne przyciemnienie i swiecenie jednym słowem bardzo mocny efekt.
Tak to przynajmniej u mnie wyszło. Jak byś miał jakieś pytanie Kecav to chetnie odpowiem.
  • Master
Michael MSTP, Bardzo dziękuję za relację :good:
No to pojechałeś :D , bo ja nigdy nie piłem tego specyfiku, ale teraz przynajmniej wiem jak pachnie sok kaktusowy :D
Co do efektu, to faktycznie wyszło mocno świecąco. Ale, jak sądzę, zdjęcia są zrobione dość krótko po aplikacji. Może udało by Ci się zrobić jeszcze fotę pod wieczór? Produkt powinien się do tego czasu trochę wchłonąć.
Mam znowu nowe informacje, bo jak widać, tym razem dość mocno się błyszczy,, a miała być satyna :( . Czyli albo rodzaj opony (a dokładniej mieszanki), albo sposób aplikacji - w tym wypadku - pędzelek.
Dodane po 9 minutach 52 sekundach:
To jest mój ulubiony look opony. Interesuję mnie wytrzymałość. Przydałby się kiedyś test na jednej oponie enduro vs opona
Myślę, że w zależności od rodzaju swoich opon, musisz wypróbować różne specyfiki, bo już zauważyłem, że ten sam środek może różnie wyglądać na różnych gumach.
Co do trwałości, to w przypadku OPONY, wg. moich testów, jest mniej trwała od Endurance, ale to trochę zależy od warunków pogodowych. Moje stwierdzenie 'mnie trwały' odnosi się trochę do przypuszczenia :o , bo ze względu na ciągłe porównania i testowanie, nie miałem jeszcze czegoś dłużej na oponie niż 2 tygodnie .
Wiesz on jest z nazwy kaktusowy, dostepny praktycznie w kazdym sklepie hotex czy tam tymbark zobacz i porownaj :)
Co do aplikacji zobacze jeszcze na innej oponie i aplikacja za pomoca gabki lub aplikatora sloneczka. Szczerze mysle ,ze efekt duzo slabszy nie bedzie
Jest homemade wax to musi być i ostro domowy test. Dzięki kecav zaufanie i za próbki, które doszły w piątek. Myślę, że taki test też będzie dla Ciebie przydatny (i dla innych użytkowników też - bo będzie mały spoiler - jestem mega zadowolony) :)
Zawartość paczki:
Wosk A - kolor żółty, zapach od miodu po cytrusy jak np. mango, bardzo przyjemny.
Wosk D - kolor biały, zapach palonej gumy, w sumie pasuje do kościostobiałego koloru :)
Plast Out - bezzapachowy, biały, wodnisty.
Woski
Pacjentem Primera '05, bez korekty. Parkowana pod chmurką, służy do damskiej jazdy ale akurat szykuje się wyjazd więc musiałem szybko ogarnąć temat. Do testów posłużyła maska. Ogarnięta z zanieczyszczeń i przygotowana cleanerem Pure Polish Od Mothers'a.
Pierwsza od lewej próbka A, na środku D i z prawej Soft 99 Authentic Premium.
Wosk A - ekstra aplikacja, bardzo łatwe pobieranie z pojemniczka i nakładanie. Polerowanie po odczekaniu było samą przyjemnością :good:
Wosk D - ten akurat faktycznie jest "tępy" przy nakładaniu i polerowaniu. Trochę szkoda, że na D miałem największy kawałek maski bo przy A była by to sama frajda.
I na koniec do porównania produkt od Softa.
Wosk A
Wosk B
Kropelkowania nie sprawdzałem bo króciutko leżą ale muszę spróbować jutro rano, przed wyjazdem auta.
Plast Out
Po lewej "mieszanka" kecava -pierwsze nałożenie poprzez psikanie na plastik a później rozprowadzenie aplikatorem:
Do porównania SamrtWax Smart Dressing - po prawej. Plast Out jeszcze nie docierany mikrofibrą
I tutaj na gotowo po dotarciu. Wydobywa ekstra satynowy odcień.
I aplikacja na podszybiu - tym razem psik był na aplikator i dopiero na plastik. Ten element był mokrawy (w zagłębieniach była woda specjalnie zostawiona), efekt: ja nie mam pytań, bardzo mi się podoba :song:
I 50/50
Moim zdaniem z tej trójki (H20+ nie miałem jak przetestować :( ) produkty numer 1 to Plast Out i Wosk A :) D niestety jak dla mnie był troszkę zbyt "oporny".
Pozdrawiam i w razie pytań jestem do dyspozycji.
  • Master
Salix, bardzo dziękuję za relację.
:good:
  • Master
Niestety, ale WSTRZYMUJĘ kwestie związane z 'OPONĄ'. Powodem jest to co poniżej widać na fotce:
Ta jasna połówka, dotyczy właśnie OPONY, a ten jasny kolor, to zwykły zaschnięty bród. Kompletnie nie wiem co jest powodem takiego zachowania, tym bardziej, że zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Co dziwniejsze, efekt ten występuje tylko na jednym kole, chociaż OPONA leży na wszystkich czterech. Stało się to po dłuższej jeździe w deszczu. Po wyschnięciu, na tylnej oponie z jednej strony, znalazłem taką niespodziankę :cry: . Dopóki nie znajdę powodu takowego zachowania, to oczywiście 'rozwój' OPONY muszę wstrzymać :( .
  • Master
a jak wygląda ta połówka po opłukaniu myjką?
Dzisiaj będzie myjka, więc i dzisiaj będzie fotka :) .
  • Master
po drugie krople zrzucanie wody z opony
No właśnie. Fajnie , że potwierdzasz, bo ja wiem, że zrzuca wodę i kropelkuje, dlatego tym bardziej jestem zaskoczony tym co zastałem na kole.
Dodam jeszcze, że OPONA jest na tym kole od 2'go września, czyli ponad 3 tyg. I wszystko do tej pory było OK, a tu nagle taka niespodzianka. Druga połówka koła, jak widać, nie ma tego efektu, chociaż leży tam również moja mieszanka (oczywiście troszkę inna).
kecav, pogoda się trochę ustabilizowała , więc myślę że w tym tygodniu przygotuję relację z Opony i QD . Na woski też mam pomysł tylko muszę ściągnąć do siebie auto brata :)
  • Master
Wracam do problemu OPONY.
Przyglądnąłem się bliżej oponie i okazuje się, że nie jest to bród. Wygląda na to, że to mój specyfik zareagował z czymś mi nieznanym i zrobił się taki jasno-szary. A wygląda to tak:
Na dzisiejszym bezdotyku, opona dostała mocno mikroproszkiem i została dobrze spłukana. Efekt poniżej:
Jak widać, niestety, ale takie mycie, nie dało zadawalających efektów. Zbliżenie:
Oczywiście mycie szczotką, dało sobie radę, ale sam specyfik, czyli OPONA, nie zdała testów :( i musi zostać przerobiona/przebudowana. Taki brzydki efekt, dyskwalifikuje ją zupełnie.
Szkoda mi tego środka, bo wyglądał bardzo przyzwoicie i jak na razie nikt z testujących tego efektu nie uzyskał, ale lepiej będzie, jak wezmę się do pracy i wymieszam jakieś nowe mazidło. Zresztą, na tyle mnie to wkurzyło, że już dzisiaj poświęciłem nowej miksturze parę godzin. Ale o tym napiszę innym razem.
  • Master
Nie poddawaj sie :)! Jest potencjał w OPONIE :)
Dzięki Michał za "słowa otuchy" ;) , ale ja nie należę do tych co się poddają. W głowie jest sporo pomysłów, a porażki wpisane są w moje hobby. OPONY nie wyrzucam do kosza, lecz najpierw wymienię w niej tzw. nośnik, bo to chyba jego wina. Z drugiej strony, zdopingowało mnie to, do zrobienia alternatywy, a właściwie drugiego, ale innego w wyglądzie środka do opon.
Pierwsze małe płukanie po ok. 200 km. Zdjęcia zrobione na szybko, późnym wieczorem :(
Wosk A
Wosk D
I SAP.
Jeśli chodzi o plastiki zewnętrzne to jest i odpychanie wody i równy kolor bez wykwitów.
Nakładanie na cleaner Mothers Pure Polish dla Wosku A - super, bardzo łatwe docieranie, D był bardziej oporny ale gdy aplikowałem na inne auto bez cleanrea (tak jak wcześniej było to sugerowane) to D nakładał się super a i docieranie było bardzo łatwe ;)
kecav, jak obiecałem tak zrobiłem :)
Porównałem SV Pneu i Kecav Opona
Na test przyjąłem jedną z moich zimowych opon .
Pod test opona została przygotowna odpowiednio co widać na zdjęciach .
Co do samego specyfiku :
Zapach - neutralny nie drażniący
Konsystencja - biały wodo podobny płyn
Nakładanie - wygodne ale jak dla mnie trochę smużące ( nie wiem czy odpowiednio to nazwałem )
Przejdźmy do zdjęć
Obiekt testów przed
Mycie - Piana SG
Jak widać coś z zeszłęgo sezonu jeszcze leży :-] ( chyba SG b2b )
Czas wymyć oponę
Po 1 minucie od nałożenia wyszczotkowane i spłukane
Odkładam do wyschnięcia
Zawodnicy
Jak widać , środek Kecav'a trochę za bardzo jak dla mnie nadał połysku . Ale stwierdziłem że poczekam kilka minut i nadmiar zetrę MF
Po około 5-6 minutach nadmiar usunałem MF i efekt jest lepszy , bardziej zbliżony do SV nie błyszczy się już tak jak wcześniej .
Oponę z nałożonymi dressingami zostawiłem pod garażem , będę obserwował i fotografował .
Specyfik Kecav'a wleciał też na moje opony letnie , tam też będę go obserwował i napiszę kilka słow o nim
Teraz QD - nie miałem dużo czasu na przygotowanie testu ze zdjęciami . Jest filmik
Ale kilka słów o samym QD . Porównywałem go ze swoim ulubieńcem Zymol Field Glaze , i tu zaskoczenie ... miłe zaskoczenie .
Produkt Kecav'a rozprowadza się super choć zauważyłem że musi być "psikany" na bogato bo MF lubi się "zacinać" . Super usuwa water-spoty . Ładnie pachnie ale przede wszystkim !! Nie zostawia smug i nie musiałem go docierać , co w wypadku Z FG nie zawsze jest takie oczywiste
Kropelkuje bardzo podobnie do Z FG , water sheeting też na przyzwoitym poziomie .
Przyciemnia delikatnie lakier i daje naturalny efekt na masce gdzie położyłem go 50/50 z Z FG nie ma możliwości żeby zobaczyć linię odcięcia dwóch QD
Wytrzymałość będę oceniać na bierząco .
  • Master
Pajko, przede wszystkim bardzo dziękuję za test !!! :good:
Nie obawiasz się położenia OPONY na swoich 'gumach' w kontekście psikusa, jaki mi sprawił ten specyfik?
Bardzo fajne jest to porównanie z Pneu. Jak zauważyłeś, OPONA jednak mocniej się błyszczy, a chciałem tego trochę uniknąć. Przetarcie mikrofibrą z całą pewnością trochę poprawia sytuację, no ale to dodatkowa praca.
Szukając przyczyny wypadku z OPONĄ, będę się starał poprawić 'matowość'. To nazwane przez Ciebie 'smużenie' jest chyba efektem tego składnika, który później zaistniał w tak brzydki sposób na mojej oponie. Zresztą widać to chyba na moich zdjęciach z bliska, gdzie te jasne miejsca są jakby zgodne z pociągnięciami aplikatora. Mimo wszystko, bardzo ciekawi mnie dalszy ciąg testu OPONY.
Co do QD, to znów porównanie do cenionej marki. Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek mógłbym się porównywać i konkurować z tego rodzaju 'firmówkami' :shock:
Na razie, wygląda na to, że QD daje radę. Zobaczymy, czy i jakie poprawki będą jeszcze potrzebne :o .
A dlaczego ? wystarczy poźniej mycie i po sprawie .
QD będę bacznie obserwować jego zachowanie , w weekend czeka mnie troche jazdy po PL to zobaczymy co potrafi przy obecnej pogodzie
