Sonax Xtreme Briliant Shine Detailer
To nie wosk ani powłoka żeby przygotowywać lakier .
No jasne. Dla mnie osobiście możesz nawet nie myć samochodu po rajdzie off road i wcierać qd bo przecież to nie wosk.
Wątpię ,żeby ktokolwiek na tym forum ,robił cokolwiek z autem bez jego umycia.
myjesz ,aplikujesz ,docierasz i tyle . Od tego jest qd.
Dla mnie osobiscie jesli robie pelne przygotowanie (korekty,dekontamicje czy nawet tylko cleanery) to tylko  woski albo powloki na koniec,hydrofoby w sprayach typu BSD to tylko do wzmocnienia efektu hydro,na umierajace woski lub szybkie akcje po umyciu
Nabyłem kilka dni temu BSD i wczoraj zaaplikowalem go na auto ale pod światło wychodziły mi straszne mazy i chmury... aplikowałem wg instrukcji jednego z youtuberow, na aplikator mikrofibrowy i rozprowadzenie na krzyż i docieranie fluffym. Trzeba była się sporo namachać i to na większym docisku żeby usunąć mazy..
Jak u was to wyglada?
Aplikator mokry czy suchy?
Bsd może się mazać mi się udało zrobić nim mazy jak waliłem za dużo po ciemku. To nie jest ppz. Jakby było gorąco to pewnie jeszcze łatwiej.
To jeszcze pytanie bonusowe - czy był wstrząśnięty i zmieszany ?
Aplikator suchy ale po kilku strzałach już się zmoczyl
Wstrząśnięty - niezmieszany
I o to chodzi.... Lakiery bardziej doświadczonych kolegów są już tak "jałowe" że mogą inaczej przyjmować środki niż na lakierze u kogoś kto umył samochód i pierwszy raz stosuje jakieś środki.
Dlatego każdy kolega "z kłopotami" powinien zaznaczyć co ma u siebie.
  • 2 miesiące temu...
Zamierzam z ciekawości przy najbliższym myciu oblecieć auto tym BSD.
Jakie macie doświadczenia z jego trwałością? Ile tygodni / myć / km poleży?
Do tej pory po każdym myciu używałem Tenzi Quartz Spray i zwykle był w stanie spokojnie przetrwać na lakierze 2 tygodnie (w tym czasie ~200-300 km jazdy i zwykle 2 mycia: piana + szampon neutralne ph) .
Podejrzewam że Sonax BSD poleży dłużej w takich warunkach?
Goły lakier czy masz jakieś zabezpieczenie? bsd na wosk bym nie kładł.
3 minuty temu, Fredi88 napisał:
Dlaczego? Możesz uzasadnić?
Miałem takie swoje doświadczenie od dawna i potwierdziła to przypadkowa rozmowa w sklepie z gratami. Dosyć mocno czyszczący i może podjadać i nawet się mazać z niektórymi woskami. Lepiej używać jako samodzielne. Szkoda ryzykować dobrym fajnym woskiem, właściwości bsd jak będą na górze to też szkoda 😉 podobnie z ssw.
66 stron tematu o BSD , a Ty wyskakujesz z takim pytaniem . Suty opadają.... Forum to nie FB
Collinite 476 jest położony.
Na butelce jest napisane, że "Odnawia naniesione wcześniej ochronne powłoki woskowe" więc chyba nie powinien naruszać wosku?
słowo klucz w tym przypadku to według producenta. niestety BSD jest najprawdopodobniej oparty na dosyć agresywnym nośniku (potrafi rozpuszczać glinkę jeśli użyjemy go zamiast lubrykantu), więc raczej unikałbym stosowania go na mniej odpornych chemicznie woskach. Collinite jest akurat dosyć trwałym i odpornym woskiem więc możesz śmiało próbować 🙂 poza tym, dopóki sam nie użyjesz i nie sprawdzisz samemu i nie wyciągniesz wniosków to nie będziesz wiedział na 100%.
Przez BSD zrezygnowałem z nakładania wosków długodystansowych - używałem regularnie Collinite 476, ale po pierwszym użyciu BSD stwierdziłem że zabawa z woskami - przynajmniej dla mnie - nie ma sensu z powodu czasu potrzebnego na przygotowanie lakieru i aplikację wosku.
Kładę 2 warstwy BSD rozcieńczonego 1:1 z wodą destylowaną - utrzymuje się na lakierze ponad miesiąc.
Ostatnio robiłem test wytrzymałości: 4 tygodnie+, w tym czasie:
- 4x mycie aktywną pianą SG Fruit Snow Foam
- 2x mycie SG Citrus Oil prewash + ręczne szampon RRC neutralne pH
Po tym czasie widać było że BSD osłabł, ale nie zwinął się z lakieru całkowicie.
  • 7 miesięcy temu...
Po kilku latach postanowiłem znów dać mu szansę. Jestem pod ogromnymi wrażeniem jak dobrze mi się pracowało z tym produktem w pełnym słońcu. Normalnie zero mazow, zachowywal się jak typowy ppz. Nawet na mokro psiknalem i splukalem i hydro się pojawiło. Powiem ze lakier nie byl przygotowany, tylko umyty. Wydaję mi się że trzeba odpowiednią fibre dobrac. Kiedyś pracowałem z nim i fibra z długim wlosiem. A dziś użyłem zwykłej czerwonej sonaxa. Pozdrawiam
Czy była jakaś zmiana jeśli chodzi o ten produkt? Chciałem zamówić na próbę i jest w dwóch różnych opakowaniach. Nigdzie nie znalazłem informacji czy jest jakaś różnica.
Z tego co wiem, to jest to to samo. Po prostu zmiana opakowania, kiedyś były szare butelki, teraz przeźroczyste.
@Risso - pierwsze zdjęcie to wcześniejsze opakowanie BSD, obecne to te przezroczyste. Była też, przy zmianie tych opakowań, podobno jakaś zmiana składu BSD na bardziej przyjazny w aplikacji. Obecnie dostępne są chyba tylko te w przezroczystych butelkach.
Mam małe pytanie. Przede wszystkim zdaję sobie sprawę, że mixowanie to metoda prób i błędów. Mam 50ml Ech2o i 700ml BSD. Zakładając, że QD z ech2o robimy 1:20 to raczej  cała pięćdziesiątka będzie raczej za dużo? Myślałem o jakiś 30-35ml. Nie robiłem nigdy QD z carpro, także nie wiem jak będzie przy trochę większym stężeniu.
Ja skorzystałem z rady @powerf i mieszam BSD z demineralką 1:1 i do tego 1:20 Ech2o. 25 ml na 500 ml roztworu BSD z wodą.
5 minutes ago, nowyyy said:
Samego BSD raczej nie mam zamiaru rozcieńczac bo nie sprawiał nigdy problemu z docieraniem, aplikacja itp.
U mnie lepiej się rozprowadza przy roztworze 1:1, poza tym zawsze jest wtedy więcej produktu. Na Youtube są testy gdzie gość rozrabia od 1:1 do 1:10. Przy 1:1 i 1:2 nie traci generalnie swoich właściwości.
@czester To powiem ci że od kilku tygodni testuję inny patent, mianowicie do mycia bezwodnego przy użyciu ech2o dodaję trochę BSD i dzieki temu za jednym zamachem mam zarówno auto umyte jak i zabezpieczone, hydrofobowość od BSD utrzymuje się spokojnie 2 tygodnie, a jako że swoje auto myję z reguły co tydzień, to w zupełności taki zabieg mi wystarcza.
A dawkuję tak, by w roztworze do mycia bezwodnego było Ech2o w stężeniu 1:15-1:20 i dodaję wtedy tyle bsd aby jego stężenie było ~1:10.
Czyli np: 300ml wody + 20ml Ech2o + 30ml BSD.
Efekt miazga, mycie i zabezpieczenie w 1 kroku, pół godziny roboty.
