Jakie wiadro do mycia ?
shine mój zestaw to właśnie od Mariusz z SCS tylko ten droższy , plastiki pierwsza klasa , solidne , dobrze spasowane nie żałuje ani zł za ten zestaw
nokto spróbować zawsze możesz , oryginalny GG to mocny plastik ale przy odpowiedniej temp wszystko idzie przeciąć :kox:
podziałki nie ma :thumbdown: ale jeśli pamięć mnie nie myli ma kreskę informującą o 12l , ale nie mam teraz jak sprawdzić przez założoną gamme , zazwyczaj to wiadro służy mi do płukania rękawicy więc wlewam prawie pod zamknięcie
jak to kiedys ktos powiedzial, to nie jest tania zabawa
poza tym za ta stowke masz wiaderko jak sie patrzy a nie cos za 5 zeta do mieszania zaprawy z ciastoramy
Jak tak patrzę na zdjęcia zamieszczone przez Dark Night, to właśnie te wiadra mi przypominają wiadra do mieszania zaprawy ;)
Zawsze można zastosować najtańsze rozwiązanie. Kupić 3 wiadra przy czym jedno obciąć na wysokości ok 20 cm od dołu, zrobić dziury w dnie, włożyć co drugiego i mamy grita pełną gambą :-]
Panowie, ale po co to bicie piany - ktoś chce wydać 100zł na porządne wiadro to i tak je kupi. Kto chce kombinować i promować sztukę rzemieślniczą to jest jego sprawa.. Jeśli finalnie dostanie się produkt spełniający wymagania to dla mnie sprawa zakończona.
DawPi, właśnie w tym problem, by dostać produkt spełniający wszystkie wymagania, z tym jest ciężko, dlatego ciągłe pytania, czy pasuje, jak się sprawuje itd. :kox:
bo do wydania 170 zeta za wiadro trzeba dorosnać :lol: albo trzeba mieć małe problemy ze sobą
No to dałeś do pieca... wiadro ok, ja kupiłem 2 szt . po 2,-€ :ad:
oj tam oj tam, zapłaciłem 165 zeta za kawałek materiału z logiem i wiadro do mieszania zaprawy :lol:
Inna opcja to kupić same GG i dociąć je tak żeby pasowały do moich wypasionych przezroczystych wiaderek z podziałką by Leroy Merlin ;) Próbował ktoś tak?
jeśli wydałeś 40 zł na GG to już nie ryzykowałbym jego przypadkowego uszkodzenia , łatwej byłoby zeszlifować po brzegach
Dociąłem tak oba Grit Guardy Chemical Guys do wiaderek z LeroyMerlin. Plastik nie jest łamliwy, w zasadzie bardzo flexy i podatny na wszelkie prace nad nim :) . Korzystałem z nożyc do przycinania profili aluminiowych a później wyrównałem brzegi pilnikiem. Nie pamiętam ale chyba trzeba było odciąć cały zewnętrzny krąg separatora, żeby dopasować je do wiadra z LM.
  • Administrator
lukwawa, zrobiłem tak samo jak Ty. Ucinaczki boczne i szlifierka i GG jak od tego. POLECAM zabawę. Z tym ,że ja dopasowywałem do wiaderka "Detailers" jak na powyższym zdjęciu.
a to jest mój Grit Guard (3,70-koszyczek na cebulki z Leroya i kilka kawałków plexi + super glue) do wiadra za (chyba 11zł) też z Leroya
Wszystko gra tylko nie osiada na dnie lecz pływa w połowie wysokości wiadra (będę musiał dociążyć albo zrobić tak by chodził na wcisk)
  • Administrator
marcingg, jedź do pierwszego lepszego wulkanizatora i poproś o pasek odważników klejonych takich na alu. Kleisz do krzyżaka i gg powinien opaść na dno wiadra.
U mnie tylko OBI i Nomi a tam takiego czegoś nie widziałem kurna
a na dociążenie może być też kilka dużych nakrętek przyczepionych na trytyty
