Qandoo Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Koledzy 2 pytania buduje dom i będzie tam garaż na 2 auta, ale ma być to mój mały zakątek do drobnych prac przy aucie i zastanawiam się nad oświetleniem i posadzką. Garaż wymiary 6x6 z jednym oknem. Chciałem zastosować 6 lamp w dwóch rzędach po 3 sztuki takie jak na tej stronie: https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-led-n-led-l70-40w-3960lm-4000k-p-1656.html początkowo myslalem nawet o 9 takich lampach ale boje się, że efekt może być zbyt mocny dodatkowo chciałem dołożyc z 2 lampy Scangrip D-Match tylko gdzie najlepiej je umiescić ? Drugie pytanie co na podłoge, na pewno będzie ogrzewanie podłogowe i co do tego - nie bardzo przemawiają do mnie kafle boje sie, że będa pękać i za kilka lat wyglądać strasznie. Może jakas żywica, rozmawiałem też ostatnio o wylewkach przemysłowych jest to beton któremu nadaje się gładka strukture - wygląda to średnio ale jest bardzo trwałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evolution1 Opublikowano 15 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Dołączę się do tematu. Mam do zaadoptowania garaż 5x6 h3. Po środku odwodnienie, te niebieskie linie to planowane oświetlenie ( myślałem o led 2x40 w 120 cm 3200K ), dodatkowo na suficie rzuce naświetlacz 150w. Czarne punkty to gniazdka. Czy takie światło wystarczy czy jakaś inna alternatywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 16 Listopada 2017 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 14 godzin temu, evolution1 napisał: Dołączę się do tematu. Mam do zaadoptowania garaż 5x6 h3. Po środku odwodnienie, te niebieskie linie to planowane oświetlenie ( myślałem o led 2x40 w 120 cm 3200K ), dodatkowo na suficie rzuce naświetlacz 150w. Czarne punkty to gniazdka. Czy takie światło wystarczy czy jakaś inna alternatywa? zobacz sobie te dwa kanały jakie oni maja oświetlenie i jak to oświetlenie pracuje u nich na aucie. Polecam: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evolution1 Opublikowano 16 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Oba studia mają dużo światła ale to nie za bardzo mi pomogło w wyborze, dalej nie wiem czy led, czy zwykła jarzeniówka? Bardzo interesujacy jest pomysł z szyną na żarówki na wysokości drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysztofM Opublikowano 16 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Oba studia mają dużo światła ale to nie za bardzo mi pomogło w wyborze, dalej nie wiem czy led, czy zwykła jarzeniówka? Bardzo interesujacy jest pomysł z szyną na żarówki na wysokości drzwi. Na pierwszym kanale Johny White ale w innym filmie opowiada o swoim studio troszkę wysiłku a na skróty zarówno jarzeniowki jak i led. Jarzeniowki wylapuja grube rysy led małe oczywiście jeszcze dochodzi kwestia barwy led. Naprawdę jest tego sporo w sieci. Od 12 minutyWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrsjackdan Opublikowano 17 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 @Qandoo nie ma co się bać ogrzewania podłogowego + płytki, wystarczy zastosować dobrej jakości klej o klasie C2, niech majster klei metodą podwójnego smarowania, i masz płytki które spokojnie ci wytrzymają, nie zapominaj, że jak to ma być garaż, czyli gdzie obciążenie będzie większe zastosuj fugi conajmniej o szerokości 3 mm. Nie ma szans, że coś będzie pękało, chemia już w dzisiejszych czasach jest na takim poziomie, że warto się zainteresować, z góry odradzam kleje Atlas i Ceresit. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysztofM Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Koledzy 2 pytania buduje dom i będzie tam garaż na 2 auta, ale ma być to mój mały zakątek do drobnych prac przy aucie i zastanawiam się nad oświetleniem i posadzką. Garaż wymiary 6x6 z jednym oknem. Chciałem zastosować 6 lamp w dwóch rzędach po 3 sztuki takie jak na tej stronie: https://www.illuminations.pl/oprawa-sufitowa-led-n-led-l70-40w-3960lm-4000k-p-1656.html początkowo myslalem nawet o 9 takich lampach ale boje się, że efekt może być zbyt mocny dodatkowo chciałem dołożyc z 2 lampy Scangrip D-Match tylko gdzie najlepiej je umiescić ? Drugie pytanie co na podłoge, na pewno będzie ogrzewanie podłogowe i co do tego - nie bardzo przemawiają do mnie kafle boje sie, że będa pękać i za kilka lat wyglądać strasznie. Może jakas żywica, rozmawiałem też ostatnio o wylewkach przemysłowych jest to beton któremu nadaje się gładka strukture - wygląda to średnio ale jest bardzo trwałe. Mam taki sam garaz cała chałupa w podłogowce bez problemu komfort wygoda. Mam płytki w garażu liczy się technika i materiał. Ja mam najtańsze płytki i to mój błąd jak robisz płytki to najlepiej zaimpregnowane chodzi o przywieranie brudu. Klej elastyczny gruba warstwa najlepiej nie na grzebień kłaść sporo paca. No i standard dylatacje z silikonu. Nic nie pęka nawet jak klucz spadnie podnośnik łapa bez żadnych desek jest ok. Płytki są o tyle faljne że szybko się je zamiata. Ostatnio stosuje odkurzacz do lisci oczywiście odpływ liniowy lub koperta z odpowiednim spadkiem. Oświetlenie mam cztery 120cm świetlówki. Do tego w przyszłości dołoże ledy bo mam sufit podwieszany. Świetlówki wystarcza do wypalania grubasow ledy z kolei już podczas prac. Sterowanie osobno na led jak świetlówki. Do tego statyw z dwoma halogenami. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zmorka Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 U mnie przez 5 lat przy podłogówce nic nie pękło, ale tak jak mówi @KrzysztofM bardzo ważne są silikonowe dylatacje, u mnie przecinają się na środku garażu, lecą wzdłuż i w poprzek.Oczywiście kafle nie były jakieś z górnej półki a i tak nic się złego nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qandoo Opublikowano 19 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 No własnie chodzi mi o kwestie upadku jakiegos klucza, albo użycia lewarka do podniesienia auta, boje się że wtedy kafla nie wytrzyma. Odpływ już jest wyprowadzony w 2 miejscach garażu wiec pewnie zrobi na środku liniowy i spady kształcie koperty do środka. Wiadomo, że utrzymanie czystości to duża zaleta kafelek w garażu, w takim wypadku jak nie znajdę jakieś dużej promocji na posadzkę przemysłową położe kafle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ubotek Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Panowie poszukuje lamp do garażu. Garaż o wymiarach około 5x8m. Na trzech ścianach ustawione meble, wiec nie ma możliwości montazu lamp na ścianach. W garażu dużo robie z mechaniki przy swoim aucie + detajlingi. Ile lamp i jakich potrzebuje, żeby było jasno oraz jak je najlepiej ustawić. Czy tanie lampy z marketów dadzą rade? Zastosować świetlówki czy LEDy ? Generalnie zastanwiałem się dać 2x na strone długich lamp i po krótkiej z przodu i z tyłu (np. 50cm poza obrysem stojącego auta) Sporo przejrzałem tematu i nie do konca było w temacie. Pozdrawiam i czekam na wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfa47 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 @Ubotek Ja ostatnio kupiłem 2 takie lampy LED na tzw. giełdzie czy też ryneczek za 2 sztuki dałem 40 czyli po 20zł po 1. I żałuję... że nie wziąłem 4-rech nawet na tych dwóch światło jest b. dobre to na 4 było by mega Nie mam zdjęć, i markę itd. zapomniałem, ale jutro jak wrócę z pracy gdzieś bliżej wieczorka to zobaczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ubotek Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Ja się zastanawiam nad świetlówkami, bo jak wychodze z garażu po robocie to mam wrażenie, że moje oczy są mega zmęczone. Dodatkowo do doswietlenia używam halogenu 10W led. @Alfa47 podrzuć fote jak mozesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evolution1 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Czy ktoś zastosował led ufo? Na ali cena względna ale na polskim internecie to już masakra. Mam takie lampy w pracy i świecą rewelacyjnie tylko że u mnie to jest zawieszone 13m nad ziemią i nie wiem jak to się sprawdzi na wysokości 3m. Aliexpress 100w Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiu Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Szukam małej podpowiedzi ale do rzeczy Garaż blaszany 3x5 (niżej zdjęcie poglądowe jak wygląda) Chce w nim zrobić jakieś regały, półki ale wiadomo że w blaszaku za bardzo nie ma ich jak przykręcić, jeśli chodzi o podłoże to wylewka (zbrojony beton) Macie jakieś pomysły? Na pewno wielu z was stało przed takim dylematem i pewnie jakoś sobie poradziło Miejscem nie grzeszy garaż, dla tego chciałbym wykorzystać dobrze jego przestrzeń.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 co ty tam chcesz trzymać, w nim wszystko się gotuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiu Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Jest w cieniu w najgorętszych dniach jak dodtkniesz jakiś pojemnik/butelkę jest chłodny! Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 bo stoją na podłodze, kostce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kursien Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 w lato może być tam gorąco, w zimie cholernie zimno, i jeszcze może się woda skraplać z sufitu i kapać na auto. Tak jest u mojej babci, dlatego postanowiłem dla siebie takiego nie kupować. odnośnie półek/regałów - chyba będziesz musiał postawić na zwykłe stojące, gdzieś w rogach ustawić aby Ci miejsca nie zabierały, ewentualnie możesz sie przewiercić przez blachę, ale pamiętaj o dobrej uszczelce, aby woda do środka nie leciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielusinek Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 @kusiu patrząc na wymiary pozostaje jedyne tylna ściana, myślę że boki musisz zostawi puste, do samochodu trzeba wsiąść a jeżeli zdecydujesz się na regały z tyłu to trzeba się do nich dostać, jak będzie mało miejsca będziesz ocierał się o furę i porysujesz lakier ewentualnie z boku jakaś półka pod sufitem. 4 minuty temu, kursien napisał: ewentualnie możesz sie przewiercić przez blachę, ale pamiętaj o dobrej uszczelce, aby woda do środka nie leciała Ja jeżeli coś planuje, biorę jakiś karton w rękę rozmierzam i robię jakieś wizualizacje, masz wtedy już jakiś obraz sytuacji. @rygryss ma racje w sezonie może być w nim HOT, będziesz miał zamkniętą bramę i temp. idzie w górę. U mnie w sezonie czuć temperaturę ale tragedii niema, mam to szczęście garaż murowany po dziadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
397 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Mam mniej więcej tego samego wymiaru garaż tylko w bloku i miejsce znalazłem tylko na tylnej ściśnie i kartony przy ścianach, ale jest tak ciasno ze jedyne co można zrobić w garażu to qd nałożyć na lakier ewentualnie przesmarować opony. Tak to wyglada u mnie : wersja chaos a tutaj po sprzątaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 20 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Ja polecam regały w pokrowcach. Schludnie i nie skupia oczu przechodniów. Plus guma żeby woda nie wpływała pod drewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdziu23 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 9 godzin temu, Domel napisał: Ja polecam regały w pokrowcach. Schludnie i nie skupia oczu przechodniów. Gdzie można zakupić taką gume ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
umcus Opublikowano 21 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Patent z przedłużaczem wymiata. Proste, tanie, funkcjonalne i bardzo estetyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielusinek Opublikowano 21 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 @Domel co masz położone na ścianach w garażu, wodoodporne? dzwoniłem do ceresit polska w sprawie farby "wodoodpornej" to mnie z butów wywaliło jak sobie wszystko policzyłem, mam około 70m2 scian i 40m2 podlogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 21 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 11 godzin temu, Gozdziu23 napisał: Gdzie można zakupić taką gume ? 7100662156 allegro. Ten producent robi inne fajne gumowe produkty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
