Jak bez korekty to może SRP + jakiś soft 99 King Of Gloss lub butter wet wax i na to mainz hype.Może trwałością do 3 tyg dociągniesz ale powinieneś być zadowolony z efektu .
Znajomy na srebrne bmw teraz dawał dg601 i 111 i jest zadowolony-ponoć kurz też słabiej łapie.
Dzięki wszystkim, wybiore zatem któryś zestaw i bede walczył, pewnie padnie na DG 601+111. Pozdrawiam
Ja na twoim miejscu rozważył bym Poorboys'a Black Hole i na to natty red.
Wtedy odszczeka te "może leżeć tylko tydzień" jak się okaże że faktycznie tyle leży to combo. ;)
Fakt zestaw Blask Hole i Nattasy Blue leży na aucie max 3 tyg.sam uzywam takiego zestawu ale jedno mogę powiedzieć look jest fajny
a czy na butelkowa zielen aby zobic WOW nada sie niebieski nattys ? czy lepiej zdecydowac sie na KOG ? Chce zeby troche polezał ale look był tez swietny
a ja mam pytanie czym nakładać PB Black Hole'a ? czy należy go jakoś później polerować czy jego wyrabia się aż do wyrobienia?
mam w planach na czarny lakier dać PB BH i później woks nattys red...
Gdzieś ktoś tu pisał że BH kładziony ręcznie daje znikome efekty...Jeżeli miałbym kłaść jakieś glaze to albo Cherry Glaze albo CG wet mirror finish -oba mam i używałem z dużym plusem na korzyść tegp drugiego. Osobiście na czarny pod natty'sa polecę ci AG SRP(AIO)-świetnie wyciąga głębie i jest banalnie prosty w nakładaniu. Kanapka z natty'sem poleży na srp około 3 -max 4 tyg.
  • 2 miesiące temu...
Moim zdaniem co byś niestety nie położył na srebrne to d..y nie urwie bo srebrny to taki z leksza nijaki kolor.Będzie się "świecił" ale taki efekt da prawie każdy wosk .
Niestety ale potwierdzam dlatego u siebie stawiam tylko na trwałość. A np. tylko po myciu QD Mornning Dew na butelkową zieleń na Vectrze ojca i efekt :shock:
Dokładnie, moim zdaniem z srebrnym nie ma co przesadzać. U siebie na srebrnym testowałem : PB nattys, Dodo Juice Diamond white, SG Beads ( spray i pasta ) Soft99 Fusso coat, Sonax HP 01-06 i powiem szczerze, że ja żadnej różnicy nie widziałem. Jedynie trwałość u Soft99 największa a kropelkowanie najlepsze u PB. Więc na srebrnym wolę postawić na trwałość i odświeżać QD :)
  • 4 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
Panowie ! Lakier mojej czerwonej hondy słabo się ma ...
Po myciu , glinkowaniu i polerce (korekta ) , chiałbym uzyskać dosyć mocny głeboki wet look !
Czy takie połączenie po przygotowaniu ma sens i jest dorbym rozwiązaniem ?
Najpierw Cherry Glaze , a po nim wosk PB Nattys Red / Fusso / Finish Kare ( JAKIEŚ INNE PROPOZYCJE ??? )
Prosze o pomoc bo od czytania mam straszny mętlik w głowie ...
Ale jak zrobisz porządną korektę to już będzie ładny i porządny wet look, Cherry osłabi działanie wosku więc zależy co chcesz osiągnąć, finish kare może jest wytrzymały ale to wszystko, dużo lepsze będą dwie pierwsze propozycje jakie podałeś
Pamiętaj po samej korekcie auto jest zjawiskowe.
Ewentualnie jak chcesz na jakieś wystawy przygotować auto to wosk typu AF Illusion czy inny konkursowy coś tam podbije, ale najważniejsza jest sama korekta.
