w pralce w 40°C z miarką proszku Bobas (zostało jeszcze po praniu ubranek niemowlęcych) z dodatkiem octu zamiast płynu do płukania (pełny dozownik w pralce). Fibry czyste i miękkie.
+1 :good:
A pralka nie wali potem octem ? Nie chciałbym żeby mi potem gacie taka wonią waliły...
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Jako, że jestem nowy, nie mogę założyć nowego tematu, piszę tutaj, mam nadzieje, że wybrałem odpowiednie miejsce :)
Mam czarnego saaba 93 i chcę zakupić ręcznik do osuszania, bo po zostawieniu samochodu do wyschnięcia, jest w białe plamy od kamienia z wody.
Liczę na to, że będzie wchłaniał wodę po jednym przeciągnięciu i wystarczy na mojego sedana. Mam na oku dwa ręczniki:
-Gyeon Q2M Silk Dryer 70x90cm
lub
-ANGELWAX Premium Towel 65x90cm
Są to droższe ręczniki, więc mam nadzieję, że któryś z nich będzie git :P który polecicie?
Kup fluffy dryera i i spokojnie wystarczy Ci na całe auto. Ja swoją Hondę jestem w stanie ogarnąć jednym i da rady jeszcze zebrać wody. Zostanie Ci jeszcze 30 zł. Chyba że chcesz koniecznie coś z tych dwóch to poczekaj na wypowiedź kolegów.
Gyeon Q2M Silk Dryer 70x90 cm, lub jego brat-bliźniak Fireball Black Fox Twist Drying Towel 70x90 cm
Ok, dziękuję za szybką odpowiedź. Raczej chciałbym coś z tych dwóch, a że kolega napisał o gyeon, raczej się na niego skusze ;-) Miedzy tym gyeon, a fireball, nie ma żadnych różnic? Mam czarny lakier, nie chce mazaków :)
Generalnie nie ma różnicy - jedynie na ręczniku Gyeon'a jest firmowe logo i jest inny kolor taśmy obszycia... Tylko pamiętaj, że to są ręczniki jednostronne - użyjesz na niewłaściwej stronie i efekt będzie mierny. :D
  • 2 miesiące temu...
Przeciąganie, czyli wycieranie, to w przypadku ręcznika o dużej gramaturze średni pomysł. On się bardzo dobrze sprawdza narzucany na karoserię i dokładnie przygładzany od drugiej strony, bez ryzyka przejechania jakimś piachem po lakierze i bardzo dobrze chłonie wodę. :)
Mieliście styczność z fluffym od WaxPRO?
Śmiało można brać, przetestowane na wszelkie sposoby. Wycierane i prane wiele razy i według mnie jedne z najlepszych na rynku jeśli chodzi o trwałość i chłonięcie wody
Są dwa rodzaje
1. Fluffy PLUS 90x60 440gsm
Ma 70/30 mieszankę polisetru/poliamidu co jest rzadko spotykane i jest na prawdę delikatny. Dodatkowo ma bezpieczne satynowe obszycie, a nie ostry overlock z nitki.
2. PERFECT Fluffy 100x60 600gsm
Tak samo jak Plus, ma skład 70/30, satynowe obszycie i duży rozmiar 100x60cm.
Jednym osuszam duże kombi.
ja używam WaxPRO - Mikrofibra Silesia SuperSoft 80x50cm i można oblecieć nim spokojnie 2 auta, prany już z 5 razy i nadal tak samo ciągnie wodę.
Są dwa rodzaje
Jest jeszcze coś takiego jak Yellow Fluffy Dryer. Satynowe obszycie widać, ale rozumiem, że jak nikt nie pisze o tych 70/30 to ma już standardowe 80/20 (dobrze pamietam?), tak? :)
Jak nikt nie piszę o składzie i gramaturze, to pewnie nie ma się czym chwalić ;)
Ten żółty, to popierdółka. Jest milusi w dotyku, ale ma niską gramature i nie wchłonie tak dużo wody.
Inna sprawa, że z samego składu i gramatury nie wynikają do końca takie parametry jak chłonność, delikatność i odczuwalna grubość. Są ręczniki o wysokiej gramaturze, a same włókna są niskiej jakości i niestety nie nadają się do wycierania, bo słabo chłoną wodę.
  • 4 tygodnie później...
