Witam wszystkich.
Mając chwilę czasu przerobiłem starego marolexa 1500 na pianownicę i tu szok 1 próba i sukces w95 % mam piane utrzymującą się 2.5 min.
Ten sam zestaw poszedł do maroleksa 2000 aero i dupa.
Witam wszystkich.
Ile i jakich filców i jaka i ile piany używasz ? Ja nie mogę znaleźć optimum
Zielon88,
mój powód zmiany EPOKI na MAROLEX'a był bardzo prosty - półtora litra to zdecydowanie za mało, żeby dobrze opienić.
Po przesiadce zyskałem: większy zbiornik, większe ciśnienie, wydajniejszą pracę...
Miałem wątpliwości, myślałem, że może robi kiepską pianę albo materiały są kiepskiej jakości i rozpadnie się po kilku razach, nic z tych rzeczy, MAROLEX w niczym nie ustępuje EPOCE - piana nawet lepsza, a elementy i uszczelnienia naprawdę dobrej jakości.
Gdybym teraz kupował pierwszą pianownicę, na pewno nie kupiłbym EPOKI, nigdy bym jej nie kupił...
Bez zastanowienia brałbym MAROLEX'a. :-)
Panowie mam problem jak w filmiku , co zmienić ?
Aktualny setup:
Marolex 1500 plus
Dysza szara tee jet
Filce plastikowe od glorii (założony ten z 3 pomarańczowymi filcami w środku)
1,5l cieplej wody
60ml sg fruit
Dziurka w rurce zrobiona pinezka
michulek,
może dlatego, że masz plastikowe filce? :shock:
Filc to filc, plastik to plastik! ;)
Widzę, że nie tylko Ty tak robisz, ale może Ty odpowiesz - po co i do czego wkładasz te kolorowe plastiki z glorii?
Według mnie - to coś z glorii jest właśnie problemem.
Obejrzałem kilka, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt filmików z przeróbkami MAROLEX'A i naprawdę, na żadnym nie widziałem, żeby ktoś wciskał w niego coś więcej niż: filce z filcu i szarego teejet'a.
Ponadto, poniższa instrukcja i rysunek version A potwierdza co napisałem wyżej - filce wkładamy bezpośrednio w lancę MAROLEX'A, a nie w jakieś kolorowe sitka i tworzymy zbędne combosy.
ARTurde, te jak je zazywasz kolorowe sitka, to nr 8 z twojej instrukcji ;) i pozwalaja na dobre umiejscowienie filcu bez przypadkowego zatykania dyszy.
zgadzam się, dodatkowo bardzo polepszają pianowanie ;)
michulek
wydaje mi się, że na filmiku za dużo piany dajesz, jest za gęsta, albo za dużo filców... zmień na dwa filce lub jeden i zobacz czy widać różnice przy takim samym stężeniu piany.
Tak, zgadza się - kolorowe sitka to ósemka, ale Version A wyraźnie pokazuje, że są niepotrzebne.
Nie wiem czy dają lepszą pianę, wiem natomiast, że w filmikach z przeróbką MAROLEX'a - które również mi służyły jako instrukcja, nikt ich nie używał.
Dodatkowo, fabryczna konstrukcja EPOKI jest identyczna jak na Version A.
Nie przemawia do mnie również argument z zabezpieczeniem przed przypadkowym zatykaniem, jeszcze raz powołam się na Version A ;), według mnie, przed przypadkowym przemieszczaniem i zatykaniem dyszy chroni nas dziewiątka, tj. szeroka uszczelka. :)
Hej. Stosuje ktoś z was MAROLEX MASTER 3000 ERGO? Chciałem zrobić update mojego marolexa 2000 na cos większego i zauważyłem że 3000 występuje w dwóch wersjach z czego ERGO jest jakaś bajerancka :o
Dzięki specjalnie wyprofilowanemu zbiornikowi podnieśliśmy komfort odkręcania głowicy od zbiornika natomiast poszerzony wlew sprawi, że wlewanie cieczy będzie jeszcze wygodniejsze. Przezroczysty pasek poziomu cieczy pozwoli łatwo ocenić jej poziom w zbiorniku. Dodatkowo opryskiwacze wyposażone są w system 3D FFLEX, dzięki któremu możemy opryskiwać nieprzerwanie w każdym położeniu opryskiwacza. Ważnym elementem, który został wprowadzony jest przycisk Auto-blokady, umożliwia on przeprowadzanie oprysków bez konieczności ciągłego trzymania wciśniętego przycisku, co sprawia, że zdecydowanie podnosi się komfort pracy.
Więc zmiany stylistyczne + te FFLEX do opryskiwania w każdym położeniu, oraz auto-blokada że nie trzeba trzymać knefla do pryskania co w przypadku pianowania chyba nie jest aż tak dobrym rozwiązaniem.
Filmiki robilem kiedy jeszcze kolorowe wkladki nie byly dostepne. ;)
Nieważne.
Ważne to, że wtedy - wszystko wszystkim działało. :)
W takim razie, jestem zwolennikiem starej szkoły. ;)
Pozdrawiam
- Artur
Opis czytałem ale bardziej interesuje mnie czy rurka podająca ciecz jest tak samo zamocowana i czy możliwe są te same modyfikacje.
A to tego nie wiem, widziałem na allegro je i nazwa ergo głównie skojarzyła mi się z ergonomiczny i z innym wyglądałem baniaka, po opisie ciężko stwiedzić jak jest u góry zamocowana, ale chyba na dole będzie inaczej bo skoro w każdym położeniu ma działać to musi się ciecz zaciągać jakby z całego dna nie zależnie od przechylenia opryskiwacza.
Pewnie dali miękki wężyk z ciężarkiem na końcu i po prostu leci sobie tam gdzie ciecz jak się przechyla opryskiwaczem jak w kwazarze.
Zarejestrowałem się specjalnie, żeby opisać tego Marolexa Ergo.
Kupiłem Marolexa 3000 z lancą na allegro u sprzedawcy rolnik coś tam (polecany tutaj jako najtańszy) i otrzymałem właśnie ten model Ergo.
Jest dokładnie tak jak pisze TiZi. Opryskiwacz ma miękki wężyk i sitko z ciężarkiem. Nie przeszkadza to natomiast w żaden sposób w modyfikacji. Zamontowałem dyszę Teejet, wkładkę Glorii (na razie 3 filce), zrobiłem dziurę pinezką (musiałem poprawić rozgrzaną bo się zasklepiała) i działa.
40 ml piany SG Snow Foam na litr i jest OK :)
