Cześć mam nadzieje że dobrze napisać tutaj niż tworzyć kolejny temat. Borykam się z problemem braku ciśnienia w Glorii FM10 Pompuje dopóki zaworek bezpieczeństwa nie odbije po czym naciskam guzik i jest Psik i na tym koniec. Ciśnienie w butli jest bo zaworkiem wylatuje sporo powietrza. Dziś rozebrałem ją na części pierwsze żaden oring nie wygląda na uszkodzony. Złożyłem wytrzymała 2 próby. Później znów to samo. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Panowie czy te wkładki w 3 kolorach ktore zastapiły filcowe wkłady do Gloria fm10 pasują rownież do Marolexa? :o
A jak z efektem?? Lepszy/Gorszy/Bez zmian??
Bo niewiem czy szukać na Allegro filcy czy kupić te wkładki w Obi koło mnie...
Wtam
Tak szperałem po necie w poszukiwaniu części do przerobienia Marolexa i znalazłem taka dyszę która wydaje mi się że ma takie same parametry jak ta do GLORII https://www.wiprol.pl/produkty/rozpylac ... vp-06.html jest tam jeszcze wiele innych dysz typu TEEJet, ale o innych parametrach https://www.wiprol.pl/katalog/rozpylacze-i-dysze/2.html.
Więc kto chce, to może poeksperymentować, tym bardziej że cena jest b. atrakcyjna (niestety tyko z opcja odbioru osobistego, więc kto z Warszawy to ma okazję nabyć tanio dyszę-ki, bo z wysyłką już się nie opłaca)
Tak porównywałem orginalną dyszę do glorii http://www.sklep.polishangel.pl/index.p ... topni.html i wdaje mi się że to taka sama. Co myślicie o tym ?
Kombinowałem z różnymi filcami, gąbkami, itd., gdzie największym problemem było zatykanie dyszy. Z wkładek od Glorii jestem zadowolony (po lekkim spiłowaniu), choć muszę jeszcze popracować nad optymalnym stężeniem i wyborem odpowiedniej wkładki.
  Pit_Krk napisał(a):
Misior1993, w OBI.
2000 jest 3000 nie widze. Podjadę jutro i zobacze czy mają też lance bo bez tego cięzko :/
Rozumiem ze zarówno ta dysza jak i te filce idealnie podejdą do marolexa?
http://shiningcar.pl/pl/p/ShiningCar-Mr.-Foamer-Dysza-110-0%2C9-/1169
http://shiningcar.pl/pl/p/ShiningCar-Mr.-Foamer-Wkladki-filcowe-4szt/1108
Ponowie ! Posiadam maroleksa,zakupiłem dysze od glorii i kombinowałem z tym piłowaniem i mam problem,zagwozdkę gdzie to trza spiłować? .Ta dysza ma wejść do konca w otwór? .Spiłowałem kołnierz po obwodzie ,resztę podobnie ale po napompowaniu powietrze ucieka i nie wiem czy wciskać do końca ,czy ta oryginalna czerwona końcówka co jest w otworze zostaje czy nie proszę o podpowiedź
Trzeba spiłować całą boczną powierzchnię (łącznie z kołnierzem), żeby dysza weszła do końca. Może nie założyłeś uszczelki i dlatego powietrze ucieka?
A co Ty chcesz pilowac? Dysza Glorii pasuje bez problemu. Ta czerwona "koncowka" o ktorej piszesz, to czesc odpowiedzialna za odcinanie powietrza. Czasem wystajacy z niej bialy plastik opiera sie o filc i nie pozwaza na domkniecie zaworka.
Wszystko dokladnie opisane w temacie z fotkami.
Niestety trzeba troche pogrzebac.
Próbowałem kupić dyszę TeeJet z Glorii (do przerabianego Marolexa), ale we wszystkich podawanych na forum źródłach akurat nie były do nabycia. W końcu kupiłem na allegro za 4,7 zł. dysza + 5,2 zł list priorytet. :)
Sprzedający handluje różnymi dyszami TeeJet i trzeba najpierw zapytać czy akurat posiada model TP11006-VP TeeJet (ten szary do Glorii). Dla chętnych załączam link do sprzedającego http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=16320336
Dziś przyszedł czas na pierwsze testy Marolexa 3000.
Do Lancy zaaplikowane 4 dedykowane filce i dysza 110* fi 0,9
Dziurka w rurce zrobiona sitko zdjęte.
Zalane 50ml VP NSF na 1L ciepłej wody.
Testowalem juz parę stężeń przy rożnej ilości filców i uzyskuje gęstszą/rzadszą pianę ale niestety oprysk jest w postacji delikatnej mgiełki a nie gęstej piany.
Tak to wygląda na aucie:
Moim zdaniem problem leży w dyszy i w jej zbyt małym przepływie.
Czy ktoś mógłby potwierdzić tą informacje? ;)
Kupować dyszę od glorii czy wystarczay któraś dysza z zestawu Marolexa (np niebieska herbicydowa)?
Pozdrawiam :)
scghost, prócz samego marolexa wystarczy dysza, ale nie wiem czy dostaniesz oddzielnie, bo w zestawie poniżej 20 zł plus jakiś filc. Ja mam do podklejania mebli i dałem jakieś 2 zł za kilka takich filców.
Potwierdzam - za mały przepływ. Też kiedyś miałem tą żółtą i piana była podobna do twojej. Próbowałem wszystkich z zestawu do marolexa i było podobnie.
Szara teejet 110 sprawdza się najlepiej.
ktm950, Czyli trzeba szukać dyszy od glorii na necie bo w Krakowie nie jest dostępna do kupienia osobno :/
kilka postów wyżej dałem namiar. Sam tam parę dni temu kupiłem
ktm950, niestety w Oemtuning skończyły się i przewidywany czas dostawy 2 tyg :zly:
Trzeba zamawiac przez internet np z MxNowicki. Wychodzi z wysyłka paczkomatem 15zł.
Obawiam się że tam też nie dostaniesz. Sprawdzałem w zeszłym tygodniu
Sprawdzam obecnie i pokazuje ze jest na stanie. Wieczorem będe zamawiać to dam znać czy było czy nie ;)
