Czym myjecie felgi ?
Kupiłem identyczną jak @Domel z tym że bezfirmową w Autonablask,jest fajna na szczeliny ale do niej trzeba mieć coś konkretnego pomocnika jak Ez detail albo Daytona Speed Master,sama długo nie pociągnie.
Powłoka na felgach będzie, ale dopiero w przyszłym roku, chce przez zimę je odnowić i zmienić kolor. ;)
8 godzin temu, zdrowy_zab napisał:
Albo dać powłokę na felgi i cieszyć się myciem samą wodą ;) ona w szczeliny ciężko dostępne też wejdzie :D
:) mam już drugą powłokę na felgach i takiej magii nigdy jeszcze nie uświadczyłem.
Zawsze zostaje filtr brudu który trzeba ręcznie wymyć.
Spróbuj kisho :D
57 minut temu, zdrowy_zab napisał:
Spróbuj kisho :D
Tu raczej nie chodzi o powłokę ale o warunki w jakich mieszkamy na Śląsku. Syf, kiła, mogiła. Auto jest brudne jedną godzinę po wymyciu.
Tutaj deszcz wymywa wszystko z ulic i jedziesz w "błocie".
W szczycie sezonu letniego można malować rysunki na lakierze z kurzu.
Fizyki nie oszukasz. Wodna breja, piachu i brudu która wali po lakierze osiada mocno w lakier.
U nas wszystkie środki detailerskie powinny przechodzić długo dystansowe testy producenta - bo jak przetrwają na Śląsku to przetrwają wszędzie :D
Wystarczył mi wyjazd w góry albo wschód bliżej Tarnowa - auto stało 4 dni pod chmurką i ilość kurzu na lakierze miałem taką jak u nas 30 minut pod chmurką.
Cóż, życie...
  • 4 tygodnie później...
Odkąd mam czarne lakierowane felgi myję tylko Flexipads Finger Merino Soft Wool Wash Mitt, pędzelki/szczotki/gąbki odpadają bo felga rysuje się momentalnie. Do ciemnych felg polecam Flexipads, na srebrnych lub jasnych też można ale małych rys na nich i tak nie widać.
Dnia 23.08.2017 o 09:06, zdrowy_zab napisał:
Spróbuj kisho :D
To to samo jakby napisać, że nie trzeba myć zabezpieczonego np. srebrnego auta, tylko wodą spłukać ;)
@BruuuumAbsolutnie nie to samo.
Przez 2-3 tysiące km felgi mylem tylko przy użyciu wody i nie zostawal na nich żaden brud, pojawiały się kropelki. Ale to robiłem ja... Czy ktoś inny będzie się wspomagał chemią to już jego sprawa, nic nie narzucam :D
Bardziej chodziło mi o to, że wizualnie nie widzisz pozostałego brudu na srebrnym. Jak nagrasz filmik, na którym myjesz samą ciśnieniówką i wytrzesz felgi ręcznikiem i będzie on czyściutki, wtedy pogratuluję :)
@Bruuuum No może i coś zostawalo, ale widocznie albo minimalnie, skoro przez te 3 tyś km nie musiałem felg doczyszczać, albo nic...:)
Chętnie bym to sprawdził ale felgi są już zdjete i na sprzedaż. Może przy następnym komplecie :)
Panowie i Panie... kto doradzi.
Trafiły w moje ręce do roboty aluski, które od kilku ładnych lat były czyszczone tylko od zewnątrz przy myciu, więc w środku pył z klocków sobie szalał.
O ile z jedną parą sobie poradziłem.
To druga para, przednia gdzie najmocniejsze hamowanie, nie idzie, cała płaska powierzchnia wewnątrz wygląda jak by była zapylona a pył na dobre wczepił się w klar...
Zrobiłem kilkanaście przejazdów Vampire Liquid, Tuga, Woda z szamponem, szczotkowania. Trochę zeszło ale widać, że jeszcze sporo zostało.
Czym to ściągnąć skutecznie i bezpiecznie? Mocnego kwasu lub zasady boję się, żeby nie zmatowić klaru, ale może nie ma innego wyjścia.
@ghost spróbuj na sucha felgę zaaplikować Aluxa 1:4 powinno dać radę . Potem spróbuj jakimś Ironem tu świetnie daję radę ADBL Vampire . Jest to środek żelowy który długo sobie leży i świetnie usuwa zanieczyszczenia metaliczne . :)
Tu moja praca przy szczurach :D
Alux 1:3 + różne szczotki .
Efekt po Alux , Iron Magic + Prickbort
Vampira znam, czas siedzenia produktu tu nie pomógł, jak mówiłem zrobiłem kilkanaście aplikacji, spędziłem na tym kilka godzin z deironem. I tylko jedną pare doprowadziłem do ideału. Z drugą będę walczył dalej.
Dzięki za podpowiedź z aluxem. Nigdy nie potrzebowałem tak mocnego środka. IronX LS zawsze mi wystarczał.
Trzeba bedzie z tym uważać bo jest notka, że matowi nawet powierzchnie szklane.
Koncentrat rozcieńczony 1:4 ma podobną moc jak gotowy GT ?
Coś do bieżącej pielęgnacji, żeby nie podjadało wosku, neutral ph - istnieje w ogóle taki produkt na rynku stricte doo felg, który by czyścił pył hamulcowy? :P Nie mówię tu o deironizerach, pozio w butli 5l Nanolexa Wheel & Iron drastycznie spada, a szkoda mi go używać do "codziennej" a raczej cotygodniowej pielęgnacji.
Tak istnieje.
Stjarnagloss PH Neutral Whell Cleaner. Świetny środek, idealny do bieżącej pielęgnacji kół. Zapach bajka.
Godzinę temu, maciejowy napisał:
Tani i działa
500ml = 33 zł
1l = 48 zł
Mówimy o tym samym CarChem?
Excede Ultimate Wheel Cleaner wypada zdecydowanie lepiej
W dniu 4.07.2017 o 16:26, Gold_Car napisał:
@ghost ten iron-x lemon scent jest dużo mocniejszy od zwykłego? Kupiłem zwykły bo ciężko było dostać lemona, i ciekaw jestem czy warto dopłacić do lemona?
Dopiero zauważyłem pytanie, lepiej późno niż wcale haha :)
IronX Lemon jest tak na oko z 10% skuteczniejszy od klasyka, a IronX to już klasa sama w sobie.
Kupiłem ze względu na zapach, w końcu nie jest uciążliwy, bo po Vampirze miałem dość :)
I również robi bardzo dobrze swoją robotę. Odkąd pojawił się na rynku używam tylko niego. :)
