OPINIE o sklepie MX NOWICKI
mx_nowicki
  • 4 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
@adzik9 z tego, co wynika w systemie, zamówienie nie zostało przeklikane do końca więc nie otrzymaliśmy żadnej informacji o złożonym zamówieniu, dlatego produkty dalej wiszą w Twoim koszyku. Proszę przeklikać zamówienie do końca i wtedy zostanie wysłane.
Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 26.05.2020 o 09:42, Błachu napisał:
Taki mały pro tip. W ostatnich dwóch paczkach miałem produkty rozlane pomimo, że korki były zaklejone taśma. Dobrze by było aby osoba szykująca produkty sprawdzała czy zakrętka jest do końca zakręcona 🙂
U mnie w paczce było podobnie lało się "Adbl IC" oraz "SG Citrus oil" -  citrus przez czas transportu pożarł swoją etykietę.
Jedynym rozwiązaniem jest chyba oznaczenie góry opakowania i opisanie "nie obracać"
niezbyt madre, i realne, ale jest taki jeden sposob, pewny, ciekawe kiedy producenci np.  @adbl @shinygarage na to wpadná??
Może sposób jest niezbyt mądry ale jest powszechnie stosowany i skuteczny
Również miałem z tym problem, pierwsze zamowienie od MX Nowicki i z zamówionych czterech produktów dwa przyszły praktycznie puste... Rozmawiałeś z kimkolwiek na ten temat? Sklep jakoś się do tego odniósł?
Godzinę temu, Streat napisał:
@dimiC zadzwoń lub napisz do sklepu, ja mialem podobna sytuacje to podeszli naprawde profi do sprawy
Wiem, wiem. Napisałem, wysłałem fotki co się wydarzyło i będę dzwonić w poniedziałek żeby porozmawiać. Chyba ostatnie czego się spodziewałem po otworzeniu paczki to to, ze część produktów będzie pusta 😂 W każdym razie dziwna sytuacja, bo nawet jeśli wezmę teraz produkt, który się wylał w trakcie wysyłki i dokręcę z całej siły nakrętkę to i tak puszcza powietrze, które jest w butelce. Wadliwe nakrętki i puszczają nawet kiedy są dokręcone?
Na początku odniosę się do tematu z naklejkami. Firma kurierska DHL, z którą współpracujemy, niestety nie zezwala na wysyłkę standardowych paczek z taką naklejką. Każda oklejona w ten sposób paczka wiązałaby się z oznaczeniem NST => NIESTANDARD, a to podnosi z automatu koszty dla nas i dla klientów.
Staramy się pakować produkty najlepiej, jak tylko potrafimy. Każdy korek jest ręcznie przez nas dokręcany.
Podejrzewam, że problem rozlanych produktów dotyczy marki Detailer's Magic. Niestety ze względu na wadliwe korki oraz gwinty, które po prostu pękają, zdecydowaliśmy się każdy produkt DM przelewać do pustej butelki HDPE z korkiem, a oryginalną butelkę i ewentualny atomizer dorzucać do paczki. Przy produktach DM na naszej stronie widnieje odpowiednia notatka  na ten temat.
Pozdro! Dzięki, że jesteście z nami.
  • 2 miesiące temu...
Zachęcony filmem z premiery Revive na YT skusiłem się i zrobiłem małe zamówienie.
Paczka spakowana perfekcyjnie, wszystko całe, tylko po rozpakowaniu zauważyłem wgniecenie na puszcze z woskiem Revive... Mam nadzieję, że to specjalne, ręczne sygnowanie z fabryki, które podkreśla wyjątkowość produktu, a nie że po prostu komuś puszka spadła na podłogę 😉
