powalla Opublikowano 25 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2020 Dziwne małe? Pewnie podają do rotacji , a Ty masz DA .
powalla Opublikowano 25 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2020 Obroty w DA przeważnie zaczynają się od ok 2000 , a przy rotacji takimi obrotami już się raczej nie pracuje Co do opisu na pudełku , to napisz do producenta i zapytaj dlaczego wprowadzają niepotrzebny zamęt .
MatiDR Opublikowano 26 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2020 Cześć, właśnie jestem przed pierwszą polerką i zastanawiam się jak to jest z tymi obrotami przy Dual Action. Pasta 3in1 Menzerny którą mam ma zalecane obroty 800 do 1200 a moja polerka (Hamron by Jula) ma obroty od 2100 - 5000. I co teraz, chyba że są jakieś przeliczniki z rotacji na DA?
Moderator Streat Opublikowano 26 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2020 @MatiDR nie ma czegos takiego jak przelicznik z rotacji na DA, zwykle na DA pracuje na biegach 3-5, rozprowadzasz paste na 1-2, wskakujesz na 4-5 i pozniej jak juz konczysz zmniejszasz na 3-4 i robisz szybki przejazd aby wyciągnąć jaknajlepszy efekt
MatiDR Opublikowano 26 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2020 @Streat czyli nie ma znaczenia jakie są zalecane obroty wg producenta pasty? Wydawało mi się że to są najlepsze obroty do wypracowania pasty. Pozdrawiam, dzięki za szybki poradnik pracy z DA, bardzo mi się przyda taki skrótowiec
Moderator Streat Opublikowano 26 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2020 @MatiDR praca na da a rotacji rozni sie, tutaj masz zalecenia producenta wzgledem tej pasty na maszynie rotacyjnej, przy DA sprawa jest zupełnie inna bez problemu mozna polerowac
kamil598 Opublikowano 27 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2020 W sobotę zacząłem swoją przygodę z polerką. Zrobiłem maskę Cutmaxem i ładnie wycięło wszystkie drobne ryski swirle. Jednak czuję niedosyt bo zostały w niektórych miejscach rysy które są widoczne pod świetlówką ale nie wydają się głębokie. Po 3 wypracowaniach (2+2) cutmaxem dalej zostawały. Robiłem na niebieskim NAT. Lakier mam twardy i pytanko czy futro tutaj załatwiłoby sprawę? Swoją drogą po cutmaxie nie było nawet bardzo bałaganu ale i tak przeleciałem jeszcze Perfect Finishem. Doradźcie czy to ja coś źle robię czy ta kombinacja jest za słaba do tego lakieru (VAG LC9Z Black magic pearl).
kamil598 Opublikowano 27 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2020 @david2888 sorki zapomniałem, hamron
D@ViD Opublikowano 28 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2020 Użyj futra/mikrofibry od siebie polecam Super Shine NeoHybrid Wool Cut - https://mrcleaner.pl/pady-gabki-polerskie/super-shine-neohybrid-wool-cut-hybrydowy-pad-usuwa-glebokie-zarysowania-bez-hologramow-150-170mm?from=listing&q=SUPER+SHINE+NEOHYBRID+WOOL+CUT Robiłem własnie tym padem + Sonax Cutmax lakier twardego BMW oczywiscie później wykończenie jako drugi etap 1
kamil598 Opublikowano 28 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2020 @david2888 Dzięki. A próbowałeś Flexipads PRO WOOL 135mm - pad wełniany do mocnego cięcia, krótkie, równe włosie naturalne do mocnej korekty? Bo mam na miejscu w dobrej cenie ewentualnie Pad mikrofibrowy NAT.
D@ViD Opublikowano 28 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2020 @kamil598 Nie miałem ale użyj i sprawdź, nikt ci gotowca nie poda
kamil598 Opublikowano 28 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2020 @david2888 Ok tak zrobię a jeśli nie da rady to kupię ten SS
icek Opublikowano 17 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2020 W dniu 8.03.2020 o 23:42, D@ViD napisał: Lakier lakierowi nie równy Pasta pascie również. Spróbuj tak: 2-3 przejazdy z większym dociskiem 3-4 bieg. A następnie zmniejszasz docisk i robisz 1 luźny przejazd z mniejszym biegiem o - 1 np. 2. Narysuj sobie kreski na BP aby widzieć, ze talerz napewno "się kręci". Ja zaimpregnujesz pada to za duzo pasty nie wal. Podejrzewam, że jak na paste 3d, to jest ona dość tłusta :). @D@ViD Taka technika ma zastosowanie zarówno przy cięciu jak i polishu czy finishu? Mowa o DA Ile mniej więcej wypracowań pasty jest potrzebne na jeden polerowany fragment lakieru? Czy nie ma reguły i trzeba się sugerować inspekcją na bieżąco? Pozdro
D@ViD Opublikowano 17 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2020 3 godziny temu, icek napisał: Taka technika ma zastosowanie zarówno przy cięciu jak i polishu czy finishu? Technika zależy od "rozpadu ścierniwa pasty" ale powiedzmy że taka technika jest uniwersalna szczególnie dla początkującego. 3 godziny temu, icek napisał: Ile mniej więcej wypracowań pasty jest potrzebne na jeden polerowany fragment lakieru? Czy nie ma reguły i trzeba się sugerować inspekcją na bieżąco? Pozdro Tu też zależy od pasty. Nie które szybko się wypracowują np. Koch, a takim Sonax można popracować dłużej 1
marco80 Opublikowano 18 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2020 13 godzin temu, D@ViD napisał: Tu też zależy od pasty. Nie które szybko się wypracowują np. Koch, a takim Sonax można popracować dłużej Wg mnie jest odwrotnie, Sonax to szybsza pasta niż Koch.Poza tym na etykietach jest napisane jak pracować ,tyczy się to Sonaxa 1
alexander.p Opublikowano 18 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2020 Ostatnio robiłem tak. Sonax PF, ACA520Trzy groszki, bez impregnacjiCzerwony NATBieg 4,5 DACztery przejazdy ze stałym dociskiem. Wyszło całkiem spoko bez kombiniwanua, lakier Forda. Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
D@ViD Opublikowano 18 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2020 7 godzin temu, marco80 napisał: Koch.Poza tym na etykietach jest napisane jak pracować ,tyczy się to Sonaxa Ooo otóż to, a kocha instrukcje znajdzie się na www..
paki112 Opublikowano 7 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2021 Siemka! W następnym tygodniu chcę ruszyć z Dualką, ale mam obawy o ruszanie niektórych elementów. Mam tylko Hamrona DA. O ile maska, drzwi, dach itd spoko, to w kilku miejscach mam wąskie elementy. Podrzuciłem zdjęcia o co mi chodzi. Np. na masce oklejenie sąsiedniego błotnika + uważanie, aby nie wejść na przetłoczenie maski zda egzamin? Opcja nr 2 to mam kilka padów 50/75mm na wiertarkę z ali, może lepiej ich umyć w tych miejscach? Chciałem uniknąć kupowania drugiej mniejszej maszyny.
Moderator Streat Opublikowano 10 Lipca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2021 @paki112 padem 125 dasz radę tam dojechać i nie narobić szkód chcesz zrobić one stepa? Czy pełna korektę?
DyndaS Opublikowano 14 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2021 Walczę z polerowaniem Suzuki Swift 2007 (wersja sport) w czarnym metaliku. Tutaj były tylko 2 lakiery. Czarny oraz czerwony. Polerka "Hamron" oraz pady adbl, czerwony, żółty, niebieski. Problem w tym, że nawet używając pasty hcc400 + niebieska mocno tnąca gąbka, to cięcie jest słabe. Próbowałem najróżniejszych kombinacji docisku, przejazdów, ich prędkości, czy też różnych biegów maszyny. Do usuwania zmatowienia po papierze 3000 muszę podchodzić na 2x, bo dalej widać jeszcze rysy/przymglenie. Zresztą podobnie po 2500. Robię przejazdy 4+4 przy menzerna hcc400. 4 bieg, a później 5. Mierzyłem tez ostatnio lakier miernikiem, ale w sumie ciężko stwierdzić jednoznacznie ile tego ścinam, bo loteria jak się przyłoży sondę. Jednak po odczytach stwierdzam, że walcząc strasznie z dachem i robiąc 3 podejścia do każdego miejsca nie ściąłem raczej więcej niż 3-4 mikrony. Może to być nawet 2-3. Pasta mi strasznie pyli, szczególnie jak zahaczę o taśmę na krawędzi. Docisk i większe obroty tylko to potęgują. Czy to możliwe, że ta pasta tak słabo tnie? Samo wykończenie nawet na twardym niebieskim padzie jest ok. Proszę o jakieś porady.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 15 Września 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 15 Września 2021 zapewnie pad robi ci sie miekki ?? co przeklada sie na gorsze ciecie, jesli ci mega pyli to zjedz z obrotów i docisku bo mocno grzejesz lakier i wysusza ci paste tym bardziej ze menzerna jest bardzo tlusta wiec zly system. Jesli te ciecie cie nie zadowala to zakladaj futerko. Przy futrze nie grzejesz tak lakieru a i ciecie jest lepsze
