pianownica za... 18PLN :)
dlaczego moj marolex sam psika Oo???
ale już po przeróbce czy jeszcze w stanie "fabrycznym"?
Ogólnie to końcówka musi być mocno zakręcona żeby trzymał ciśnienie.
Upewnij się czy w dyszy jest ta gumowa uszczelka.
  • Odpowiedzi 521
po przeróbce jak są filce w środku. bez działa normalnie...
powinno być tak:
dysza niebieska => filce => uszczelka okrągła => opryskiwacz
Wszystko musisz na tyle mocno skręcić, żebyś nie mógł przekręcić samą dyszą.
teraz mam problem ze zdjęciem żołtej końcowki, bo ta cześć która jest w srodku kręci się razem z tą która jest na zewnątrz i nie wiem jak to odkręcic :dontknow:
wszystkie dysze są wciskane w ten tzw. adapter (a dopiero adapter z dyszą nakręca się na opryskiwacz).
Jeśli masz na myśli dyszę żółtą to trzeba ją zwyczajnie wypchnąć.
Przy samym opryskiwaczu nie ma nic do grzebania, poza wypaleniem dziurki w rurce.
Wszystko co należy "dołożyć" aby pianował mieści się w tym adapterze. Czyli dysza, filce, uszczelka.
Czy ktoś zechciałby zaprezentować relację z opryskiwania autka Marolexem? Jakieś foto nawet pojedyńcze wystarczy ;)
ja wieczorkiem coś wrzucę...
Dzisiaj zmodyfikowałem swojego marolexa według wskazówek z forum:)
efekt niezły :), super byłby z podkładkami od Glorii ale koszt przeróbki wzrasta a od czego są zmywaki kuchenne ;)
dodałem dwie podkładki wykonane z gąbki kuchennej, trzy się nie mieszczą
otwory wypaliłem dwa ale ostatecznie jeden zakleiłem ponieważ efekt z jednym ale większym w moim przypadki jest lepszy
Modyfikacja jest o niebo lepsza niż poprzednia którą miałem - marolex i końcówka pianująca od kwazara
Odgrzeje troche temat bo cos przycichlo :-]
Ma ktos moze pomysl co zrobic zeby piana byla bardziej jednolita .
Opryskiwacz Marolex Industry 12
i tak wygląda już dobrze, wydaję mi się że trzeba więcej powietrza bo za dużo środka idzie i dlatego trochę spływa
maya, moze slabo to widac ale w malym Marorexie nie mialem problemu z utrzymaniem jednolitej mieszaniny a tu na przemian lecial plyn albo bardzo besta piana.
Dalem wezsza rurke doprowadzajaca i kombinowalem z otworkami az mi wyszlo cos takiego jak na filmiku.
Niestety efekt mnie nie zadowala a skonczyly mi sie pomysly :dontknow: ....na razie .
Ciesze sie ze dzialaja male marolexy :) Postaram sie zeby i ten dzialal podobnie jak FM50 :song:
Jak ktoś wkłada filce z glorii to też mu się pierwszy tak wciska w tą końcówkę herbicydową? Bo zrobiłem roztwór ok. 500ml wody + 17-18ml VP ph neutral i 2filce leci przyzwoicie, a przy 3 nie ma siły wypchnąć :P.
Niestety :( , moje filce po tych wszystkich eksperymentach wygladaja na "umeczone" ale i tak robia swoje.
Duzym ulatwieniem przy skecaniu koncowki jest ulozenie filcow na opryskiwaczu(w poziomie) i nakrecenie reszty od gory
Podobny efekt uzyskałem po dopięciu końcówki z filcami od glorii do dużego opryskiwacza z castoramy, a po drobnym tuningu rurki jest jeszcze lepiej.
Moje wypociny.
Sorry za jakość, ale można powiedzieć, że film nagrywany był słoikiem po dżemie :)
Bohaterem jest Marolex Master 2000, dysza herbicydowa niebieska, 3 filce z filcowej wkładki do butów, piano to jakiś marketowy no-name.
