Niedosuszone albo za malo plukane. Musialy byc mocno namoczone. Tak jak koledzy pisza, czeka cie plukanie tych foteli jeszcze raz.
Fotele z tylu, które były suszone normalnie, bez podgrzewania siedzeń wyglądają idealnie. Tylko te z przodu mają taki plamy i odciski od podgrzewania.. Trzeba ponownie wyprać i zejdze?
Dodane po 2 minutach 34 sekundach:
Wypierz jeszcze raz i dobrze odciągnij wodę. Mnie to wygląda jak byś prał ręcznie i potem suszył poprzez ogrzewanie foteli.
Najpierw gościu spryskał fotele, następnie odkurzaczem piorącym wciągnął ten syf czy jakoś tak. Jak pojechać do domu to włączyłem ogrzewanie przednich foteli. Na drugi dzień czyli dzisiaj to wyszło..
Witam :-)
Czy może ktoś powiedzieć jaka metoda prania jest prawidłowa i najlepsza?
1)Prespray enz-all ->szorowanko->płukanie samą wodą.
2)Prespray enz-all->szorowanko->płukanie z formula 90.
Bardzo dziękuję za odpowiedź:-)
Pozdrawiam.
Witam :-)
Pozdrawiam.
Opcja nr 2
Witam serdecznie,
przymierzam się do wyprania tapicerki ale mam kilka pytań
mam w posiadaniu odkurzacz puzzi 8/1 oraz dwa środki rm 760 i rm 769
wiem, że to mały arsenał ale zamierzam dokupić środki które są polecane na 1 stronie tego tematu
w bagażniku autka wylała się ropa tylnej kanapie też się oberwało
dlatego pytam w jaki sposób podejść do tego prania jaka kolejność środków? co dokupić?
dziękuje za wyrozumiałość to będzie moje pierwsze pranie stąd moje pytania
pozdrawiam
Mi najlepiej się sprawdza prochem s789, mam jeszcze enz-all, ale zależy jeszcze od plam bo są takie które prochem nie usunie, a chemspec już tak i odwrotnie ;)
Witam,
jaki opryskiwacz polecacie i szczotki, które wam się sprawdziły oraz jakąś sprawdzoną turboszczotkę do odkurzacza
pozdrawiam
czesc.
chyba popelnilem blad i potrzebuje pomocy :
czyscilem dzisiaj dywaniki w audi a6 c7.
uzylem srodka sonax do wykladzin i tapicerki ( w sprayu). jako narzedzia uzylem szczoteczki. odkurzylem dywaniki,popsikalem srodkiem,poszorowalem,wysuszylem mikrofibra. Niestety w kilku miejscach wlos dywanikow i wykladzin stal sie 'zbity',w kupki,nie jest juz jednolity,puszysty.
Jaki popelnilem blad? Zbyt agresywna szczotka/szorowanie? Moze nie wymylem do konca srodka czyszczacego,powieniem to moze wszystko wyplukac woda ? Co teraz z tym zrobic?
[ref]cagmyjnia[/ref], to trzeba wyprać i tyle, prespray, szczotka, prespray, szczotka, ekstrakcja i zabawa trwa.
ze szczotkę do tak nie za ostro na alcantarę... ale cierpliwość jak zawsze popłaca...mały kroczkami ;) poszło ;]
przed...
po...
na to Funky Witch MMS...
Napisałem w dziale szybkie pytania...nie uzyskałem odpowiedzi być może gdzieś umknęło w natłoku innych pytań. Mam nadzieje ze moderator nie ukarze mnie za to.
Problem dotyczy dywaników. Walczę z nimi od 3 dni. Dywaniki obstawiam od 2005 roku nie prane i nie czyszczone.
Na początku trzepanie i odkurzanie.Później Tersus PR 101. 10 min doczekałem tarcie szczotką. Płukanie w Karcher RM 760. Wysychają i znowu tak samo wyglądają jak na zdjeciu. Czynność powtórzone 3 razy. No dobra ma drugi dzień do wanny i płukanie wodą. Schodzi ciągle syf z dywaników tersus i rm powtarzany 3 krotnie. Wysychają i znowu tak samo. Kolejny dzień namaczam w proszku do prania płukanie samą wodą. W wodzie były około 5 godzin. Ściągam odkurzaczem wodę. Po godzinie schnięcia nadal tak samo. Ręce opadły. Proszę o poradę co mogę jeszcze zrobić ?20170617_120434.jpg
Dnia 5.06.2017 o 23:07, DjDarecki napisał:
Panowie .
Jest jakaś chemia do prania co pachnie ? używam czasami kompletu chemspec i nie pachnie nic
Produkty zapachowe wystepuja zazwyczaj oddzielnie w zależności od producenta. Zazwyczaj dodaje sie je do detergentu do plukania. Są rozne zapachy slodkie owocowe kwiatowe zapachy świeżości.  Mozna tez naniesc juz rozrobiony neutraliser jako oprysk koncowy w ten sposób nanosze prochem A275 bioenzymatyczny zapach z bakteriami ktory wytrawia to czego nie dalo sie usunac ekstrakcyjnie.
Ja takie dywaniki zazwyczaj atakuje myjką ciśnieniową i track clean z tenzi w rozcieńczeniu 1:10
Jak kolega wyzej tez polecam myjke cisnieniowa jak wszytko inne zawiodlo. Ja uzywam Kenotek textile cleaner czysty koncentrat do pianownicy nastepnie szoruje szczota do dywanikow na wkretarke i dobrze wyplukuje myjka. Opcja hardcore ale czasami nie unikniona.
Dzięki za zainteresowanie ale powiem tak...wszystkie metody zostały sprawdzone. Nie powiem udało się trochę to oczyścić z syfu ale stanu idealnego nie osiągnąłem. Bardzo gruby włos a i ponad 10 lat wody i chemii to nie widziało.
Niżej przedstawiam zdjęcie aby nie było że nic nie umiem :-) Tapicerka w ciężarówce ...palone papierosy, gotowanie obiadów w kabinie. W ruch Tersus PR 101 jako prespray i RM Karcher. Efekt jest.
Wczoraj czyściłem fotele. Jako prespraya użyłem Adbl Pre Spray Pro. Przetarłem miękka szczotką. Chwilę doczekałem i potem odkurzaczem wyciągałem. Użyłem proszku Karcher RM 760. Gdzie popełniłem błąd?a7833c8b75d60cc2med.jpg
