  • Odpowiedzi 493
a mniej więcej jaki kosz by był tego i czy potrzebuje coś jeszcze oprócz papieru i pasty oraz czy to ma być pasta o małej ścieralności czy może 2 różne??
Robilem recznie i bez papieru przy pomocy 2 past. Po papierze wydaje mi sie, ze tym bardziej bedzie potrzebna mocno scierna pasta by wyprowadzic zmatowienie oraz lekko scierna do wykonczenia.
  • Administrator
kubala1994, zobacz sobie kilka stron wcześniej jak wyciągnąłem lampy w matizie
  SJake napisał(a):
_Makki_, To jest szkło ;)
czym polerowałeś?
To plastik fantastik.
Zestaw 3m lens restoration system.
Cześć,
czy ktoś z was polerował barwiony plastik? Chcę przepolerować u siebie w motocyklu plastiki/owiewki z nielakierowanego, barwionego plastiku. Podszedłem do tematu ręcznie SSR1 i co mnie zdziwiło to to że plastik lekko zmatowiał :shock:
Jakieś porady jak to ugryźć?
  • Administrator
Dziwna sprawa bo ja SSR1 przepolerowałem słupki w foce i jest OK. Masz inne tworzywo pewnie.
Chodzi mi dokładnie o tworzywo w enduro, pewnie wiecie o czym mówię. Barwiony kolorowy plastik - w tym przypadku czarny.
czy ręcznie podejdziesz to nie wiem, wg mnie najpierw przydało by się papierkiem wodnym później czymś do sztucznego szkła albo do plastiku. Jeżeli już chcesz użyć PB to ssr1 raczej jako wykończenie powierzchni. Może przydało by się po oczyszczeniu papierem wodnym zastosować 2 a nawet ssr2.5 i dopiero na koniec ssr1.
Ja jak robiłem lampy, użyłem:
step 1
papier wodny 1200-1500-2000
step 2
Pasta do sztucznego szkła (coś jak plastix wymieszany z zielonym korkiem)
na rotacji około 1800-2000 obr pad biały
step 3
żółty korekt na żółtym padzie na rotacji. Obroty jw
i tak zostały lekkie ryski ale to przez ten siuwax do plastików.
Chciałem jeszcze raz zrobić zielonym korkiem ale czasu zabrakło.
Świateł to ja się już narobiłem troche nawet kiedyś tutoriala wrzucałem na forum ale pierwszy raz trafiłem na takie tworzywo które po potraktowaniu SSR1 się rysuje więc nie ma tutaj mowy o papierkach ściernych i mocniejszych pastach.
Mógłbym zamiast papieru ściernego zastosować ssr3 później ssr2,5 i tak po kolei aż do ssr1na wykończenie. Mowa oczywiście o reflektorach w Matizie o takim stanie
59442a75ad7e8_Zdjcie0014_zmniejszacz-pl_296061.jpg.1aa90ac3d27b3f5cb8dd1d1383a81391.jpg
59442a75b0a6a_Zdjcie0012_zmniejszacz-pl_531967.jpg.818f48b147677b9944b9c14d89679eff.jpg
czyli najlepiej pierw papierami ściernymi a potem samym ssr1 czy jakimi po kolei i jakich papierów znaczy o jakiej ziarnistości mam użyć oceniając reflektory ze zdjęc
Dawno temu jak nie znałem tego forum to robiłem papierem chyba 2500 a potem jakąś pastą typu automax - wiem bieda ale dało się usunąć zamtowienie.
Potem jak kupiłem SSR1 do lakieru wypróbowałem go na reflektorach bez wcześniejszego papieru i trochę poprawy było ale reflektor nie był w jakimś tragicznym stanie.
Dlatego myślę że na matizowym reflektorze sama kombinacja SSR3. SSR2,5 oraz SSR1 powinna dać wyraźny efekt. Tylko trzeba uważać żeby go nie przegrzać przy pracy maszyną bo zżółknie na zawsze.
  capricorn napisał(a):
Ktoś próbował polerować światła w MB Sprinter rocznik 2000?
A to juz ten po lifcie z bardziej łezkowatymi swiatlami?? bo do 2000 wychodzily jeszcze te pierwsze gdzie mozna wymienic w kilkadziesiat minut same szkla (ksztalt trapezu)
ostatnio testowałem PlastX na szklanych reflektorach starych konstrukcji i przy pracy na twardym padzie można uzyskać super efekty, na plastikowych nie trzeba mówić że działa szybki z super efektami ;)
