Bez przesady z tymi 4 godzinami na lampę. Nieszczególnie pospiesznym tempem w godzinkę ogarnie się jedną (papierki 1500, 2000 i 2500, plus trzy etapy polerki pastami).
  • Odpowiedzi 493
zależy jaka lampa w VW w 3 godziny bym się wyrobił w lampie z renault 6 godzin to było mało :o
SzaKal,Różne są.
Tak jak lakiery.
Dziś miałem mozolne z Clio o plastiku który zbyt łatwo się nagrzewa i lubi się pociągnąć.
:song:
hmm ja nie wiem jak wy te lampy robicie ale mi nigdy więcej niż 2 godz. nie zajęły ... :idea:
mówimy o korekcji 100% bez ani jednej ryski czy aby trochę przeźroczyste :mrgreen: ?
hmm no jak ja robie to zawsze tak samo czyli: papier 1200,2000 furo i FC+ następnie zielony pad 3M i FC+ ... godz. jeden reflektor ...
ja tak samo tyle że 1000 1500 2000 2500 3000 FC+ zielony korek gąbka zielona 3M potem żółty korek a i tak zawsze znajdę coś pod halogenem ...
miHoo79 dzięki za opis, ale nie mam niestety maszyny. Faktycznie lepiej będzie jak poszukam kogoś kto się na tym zna ;)
W każdym razie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Takie bardzo wstepne 50/50 zmasakrowanych Zenonow z OMEGI B lift
Uprzedzam komentarze na szybko chcialem zobaczyc czy w ogole warto sie za nie brac...
jak widac warto ;)
  • Administrator
miHoo79, opisz dla potomnych proces przywracania przezroczystości reflektorów!
W tym konkretnym egzemplarzu musiałem zejsc do gradacji 240 na sucho, pozniej 320 na sucho potem 400 na mokro 600 na mokro i 800 na mokroi na tym musiałem zakończyć bo drobniejszych niestety nie miałem.. Pozniej Menzerna micro polish na żóltym ryflowanym Urbanowskim padzie
Niestety konieczne jest tarcie papierami drobniejszej gradacji bo widac rysy po papierze.
Pozniej wrzucilem jeszcze PLASTX i wypracowalem pomaranczowym karbowanym urbanem.
Efekt jak na foto powyzej.
Tak jak napisalem było to dla rozstresowania i z czystej ciekawości czy coś z tych lamp jeszcze bedzie. Użyłem materiałów jakie miałem akurat pod ręką. Bardziej chodziło o przebywanie w miHoo garage :lol:
Z racji tego, że lampy są do odratowania pokaże je po odratowaniu ;) w jakims tam czasie jak mnie najdzie na nie ;)
Dzisiaj polerowałem lampy Deawoo Matiz
Użyłem papier wodny 500,100,1500,2000,2500,krążek z filcem,wiertarka z reg obrotów,UC
Zdjęcia słabe bo kom,ale efekt osiągniety.
Czas 45min/lampa
Dzisiaj dostało sie jeszcze passatowi,zestaw ten sam co przy matizie.
Ogladales je pod swiatlo ?? Ladnie zeszly ryski ? . Czym je zabezpieczyles ew. zabezpieczysz ?
Czy twardy wosk wystarczy ? Jesli tak to na jak dlugo , jak czesto powtarzac zabieg woskowania lamp ? Czy raz w miesiacu bedzie ok ?
Czekam na wszelkie sugestie , poniewaz samo polerowanie to jedno ale jak zrobic zeby efekt utrzymywal sie dlugotrwale ?
Piszę zupełnie poważnie ,najlepiej folia folia teca termokurczliwa taka jak się zderzaki okleją itp żeby się nie rysowały i nie było odprysków od kamyczków.
podkład do malowania plastików i lakier bezbarwny,poczytaj była juz mowa o tym jak zabezpieczyć lampe po polerowaniu.
[ Dodano: 15 Maj 2012, 21:18 ]
To robi już ktoś bezbarwny podkład?? stricte do motoryzacji? :o
Pewnie chodziło o promotor przyczepności do tworzyw sztucznych ;)
dokładnie i później na to lakier bezbarwny.trochę źle zdanie napisałem :)
