irol, a jaki wosk?
Z tego co wiem ten cliner sonusa jest lepszy do sytntetyków, DJ uniwersalny. Zostań przy DJ , chyba że za drogi to szukaj czegoś co też sie dobrze sprawdzi :)
NXT 2.0
Panowie a jak bardzo wydajny jest Dodo Juice Lime Prime? Bo mam 125 ml i ciekaw jestem jak go dawkować a musi mi starczyć co najmniej na Megankę - nigdy nie miałem cleanera więc nie wiem jak dawkować ;)
To cleanery od teraz dzielą się na te lepsze pod carnaube i na lepsze pod syntetyki czy sealanty? Pierwszy raz słyszę coś takiego :roll:
No to proponuje poczytać
Korzystając z Twojej rady wyciągnąłem właśnie z pudełka cleaner Sonusa i poczytałem co jest na nim napisane - "After polishing, wax using your favorite carnauba wax or sealant." Dziwne. Może bardziej chodziło Ci o cleanery dedykowane np. HDC czy CF wtedy to ok :good:
lakikwap, ciągle czytam :D
Mi po prostu bardziej chodzi o to, że dopóki na auto nie będzie kładzione Lusso Oro, RG 42 czy 55 nie wspominając o całej reszcie, która ma dedykowane cleanery (i są to z reguły woski naturalne aczkolwiek nie tylko) to spokojnie możemy używać czegoś powiedzmy uniwersalnego. Nie powinno to stworzyć jakiś problemów czy zniknięcia wosku po 2 dniach. A co do własnych doświadczeń to Pete's 53 z cleanerem Sonusa się nie pogryzł a to przecież nie sealant ;) Tak więc peace :)
maly_marcin, o no widzisz twoje doświadczenie z tym pete's daje do myślenia że jednak ten cliner jest też uniwersalny. W kosmetyce jest b dużo niewiadomych i najczęściej trzeba opierać sie na subiektywnych opiniach :)
Btw. Lusso czy rg , czy nawet SV czy zymol, chociaż posiadają swoje clinery można kłaść na uniwersalne clinery jak np. DJ LP (co jest często stosowane)
można
I o to w tym wszystkim chodzi :good: Testować, testować i jeszcze raz testować :-]
Właśnie zamówiłem Sonusa i będę go testował go z NXT :-] Zobaczymy co wyjdzie z tego połączenia :o
Ja powrócę do wcześniejszych dywagacji nt. PB PP i trudności z jego aplikowaniem.
Ostatnio używałem go w ten sposób: Przed każdym fragmentem panelu / nałożeniem cleanera na aplikator spryskiwałem delikatnie aplikator mgiełką z czystej wody z atomizera. Pomagało to w znacznym stopniu równomiernie rozprowadzić produkt na panelu. Nadal nie można było go do końca wypracować. Jednak przy takim sposobie aplikacji wytarcie MF do czysta lakieru powodowało idealne jego oczyszczenie.
Dawało się wyczuć wyraźną "tępość" lakieru pod MF aż do uzyskania delikatnego skrzypienia.
Nadal uważam, że jest to produkt dosyć trudny w aplikacji, ale po kolejnych doświadczeniach z nim uważam, że daje rewelacyjne rezultaty jeśli chodzi o oczyszczenie lakieru. Wszelkie rysy i inne niedoskonałości lakieru stały się o wiele bardziej wyraźne i widoczne. Prawdopodobnie w wyniku tego, że środek usunął wszystko co w nich się znajdowało a także na ich krawędziach - ujawniając ich obraz w sposób bardzo "ostry". :shock:
Przemko, a nie tarles za mocno lakieru?
[ Dodano: 28 Marzec 2011, 11:09 ]
Jak sprawdza sie DJ LPL w roli glazu?
Nie wydaje mi się. Aczkolwiek na pewno nie było to delikatne głaskanie jak w przypadku polerowania wosku. Stosowałem średni nacisk na aplikator a następnie przecierałem fibrą już nieco delikatniej.
Nie stwierdziłem, że powstały nowe rysy, tylko te które były słabo widoczne zrobiły się bardzo wyraźne. Według mnie to dobrze świadczy o produkcie, który producent opisuje jako "czysty cleaner". I pisałem to w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu.
Próbuje znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie czy powinno stosować się cleaner i wosk danego producenta? Czy jest jakaś różnica w trwałości wosku?
capricorn, oczywiście że nie trzeba stosować kompletu jednego producenta! To chyba nie tajemnica, że wiele jednakowych (lub prawie) produktów jest sprzedawane pod różnymi markami, więc dlaczego to samo tylko w innej butelce miałoby działać inaczej. Dlaczego wosk SV miałby się nie lubić z HD-Cleanese, a Zymol z Cleaner Fluid?
troche z innej beczki... co myslicie o stosowaniu padów Lake Country CCS wraz z cleanermi zamiast aplikatorow z mf? np. tymi lekko sciernymi?
Mozna sprobowac, ja felgi dosc mocno zanieczyszczyno ostatnio robilem LK CCS zoltym czyli cutting z CL NSC. Gabka byla mocna zabrudzona po operacji.
Znalazlem mysle ciekawe (i zaskakujace, chociaz moze nie do konca) porownanie LP i SRP uzytego jako cleanera. Co prawda jest to tylko jeden test i nie bral bym wynikow za wyrocznie ale w kombinacji z hybryda, SRP + #16 LP + #16 jesli chodzi o trwalosc wygrywa ten pierwszy zestaw: http://wetshinedetailing.blogspot.com/2 ... prime.html
[sRP + #16 vs LP + #16]
edit:
Z tego co widze to wygrał raczej zestaw SRP + 16
Racja, zle opisalem.
a ja sadze ze moze woda byla lana od lewej do prawej :P temu tutaj szybciej spłynęło :lol::lol::lol:
Dzisiaj pucowałem swoje czarne autko ręcznie i min. używałem cleanera Sonus , muszę powiedzieć że bardzo dobry środek , łatwo się nakłada i poleruje , lakier czyściutki i gładki. Na to położyłem PB BH (dostałem w gratisie od Mariusza , tak bym nie nakładał ) , a następnie NXT 2.0. Efekt wizualny super ,zobaczymy po czsie jak długo sie to razem utrzyma , ale ogólnie się namachałem przez 6 godz. :ad: ,że rąk nie czuję :D .
Mogę spokojnie polecić tego Sonusa !
Heh , ja dzisiaj wreszcie po zimie i umyciu #901 , wyglinkowałem BH Auto Clay Soft , cleaner ClearKote Vanilla Hand Glaze (bardzo łatwa aplikacja i ścieranie , przyjemny zach ) i na to Chemical Guys Pete's 53' ( pracuje sie bardzo podobnie jak na PB Red ) .
Musze przyznać że ClearKote Vanilla Hand Glaze do ręcznej pracy idealny . :good:
Marek__82 według opisów ma właściwości lekko ścierne , jednak ja mam roczne auto więc jakieś tam mega rys jeszcze nie mam , zależało mi na tym by dobrze się ręcznie pracowało i oczyściło lakier z całego zimowego ścierwa i chyba zadanie spełnił bo przy polerowaniu delikatnie skrzypiało ( chociaż nie jest to wykładnik oczyszczonego lakieru ) . W dziale testy jest opis na stronie 2 zrobiony przez kolegę Kabula .
