Jak najbardziej rozumiem, bo woski ze stajni zymola czy svisswaxa co zresztą widać po projektach firm na naszym forum kładzione są na ich firmowe cleanery.
W takim razie na jakiej zasadzie on działa skoro ma oczyszczać powierzchnię z chemicznych zanieczyszczeń to teoretycznie powinien zostawić lakier czysty tak samo jak ipa, ale skoro do wosków stosuje się dedykowane cleanery tych samych firm to jednak na lakierze coś zostaje co sprawie że wosk lepiej się trzyma lakieru.
Z tym bym polemizowal bo niektre cleanery zawieraja olejki jak i wypelniacze czy ogolnie mowiac daja efekt jak po glazie.
Druga sprawa to ipa az tak dobrze nie wyczysci zanieczyszczen z lakieru. Moze hardcorowy przyklad ale czy cleanem uda sie doczyscic kamien w lazience?
Inny przyklad z detailingu, dzieki ktoremu mozna bardzo dobrze zaobserwowac dzialanie cleanera: PB PP uzyty na szybach - typowy, nie scierny czysty cleaner ktory bije na glowe wszystkie standardowe srodki do szyb - glownie bazujace na alkoholu. Jest w stanie doczyscic nalot i roznego rodzaju skazenia atmosferyczne ktorych IPA na pewno nie ruszy.
By byc najpewniejszym rezultatu najlepiej jest jesli laczymy srodki z gamy tego samego producenta.
Z tego co zdążyłem wyczytać do tej pory wynika, że ścierne cleanery mają te właściwości ścierne na bardzo słabym poziomie i można przyjąć, że działają na powierzchni lakieru, a te nieścierne działają poprzez reakcję chemiczną.
Jednak, tak jak i jeden z uczestników tej dyskusji zastanawiam się czy iluśkrotna aplikacja takiego sciernego cleanera w perspektywie kilku lat użytkowania auta nie wpłynie negatywnie na grubość lakieru ?
Druga rzecz jaka mnie nurtuje to taka. Planuję zakup DAS-6 i jednocześnie w ramach rozpusty chyba zafunduję sobie wosk Victoria Collectors (na razie mam #16). Tyle tylko, że mam nowe auto z 1,5 rocznym lakierem (Mazda), który w mojej niefachowej ocenie uznaję za miękki i podatny na zarysowania, ale jak na razie jest w niezłym stanie, oczywiście pomimo starań jakies ryski i swirle są, jednak nie takie by robić korektę. Sedno jest takie - Mam AG SRP, a Victoria w swojej ofercie ma 2 cleanery: ścierny Deep Cleanse i nieścierny Lite Cleanse. O tym pierwszym wspominał w tym wątku Yesfan ....
Link i zastanawiam się:
po 1) czy zastosowanie cleanera z tej samej firmy zamiast SRP wpłynie na trwałość wosku, bo większość z Was te lepsze woski kładzie na powierzchnię przygotowaną dedykowanym cleanerem
po 2) czy nieumiejętną obsługą DA przy nanoszeniu Deep Cleanse jestem w stanie porysować lakier, czy dla bezpieczeństwa lepiej wziąć, o ile w ogóle brać zamiast SRP, Lite Cleanse ?? Aplikacja jak przypuszczam na padzie polishing.
DA można dać dziecku ;) no chyba, że chcesz nią rzucać w auto:D
Rotacji też nie należy cię bać :) wystarczy przeczytać trochę rad i "how to..." 8-)
A jak masz maszynke to bym zastosował lekka pastę, po co maskować SRP, potem dedykowany cleaner i wosk ;)
Cash - Wiem, zn czytam, że DA to idiotoodporna maszyna :) ... :idea: piszesz o lekkiej paście - czyli np niebieska 3M, Megs #205, SSR1??, a ja się na wyrost zastanawiam czy ściernym cleanerem (Deep Cleanse) za dużego bajzlu na lakierze nie zrobię :) Stąd dylemat między Deep a Lite Cleanse, a jak się domyslam, ścierny cleaner ma jeszcze słabsze własciwości od najlżejszych past stricte polerskich?
Meguiar's Deep Crystal Paint Cleaner uzywał ktoś tego jak z jego nakładaniem dobrze się z nim recznie pracuje i czy posiada środki scierające czy jest to czysty cleaner :?:
Pytanie lepiej zainwestować w coś droższego na przykład DODO czy ten od meguars'ajest lepszy ?
Absolutnie nie bałbym się ścieralności Victorii Deep Cleanse, nawet przy częstym stosowaniu. Zresztą producent pisze "non-abrasive" czyli nie jest ścierna. To cleaner, a nie pasta do korekty.
Tez mam japonca i ma tylko lekkie swirle, na pewno trzeba być ostrożnym, ale przy tych lekkich kombinacjach nie powinno się nic stać... Jeszcze swojego taż nie "pieściłem" ale mam całego 3M + pady, uzupełnię jeszcze o inne pady i będę delikatnie działał :ad:
Panowie a jak to jest z sealantami też lubią "leżeć" na cleanerach :?:
Lubią a nawet wskazane jest żeby przelecieć cleanerem przed nałożeniem sealanta.
Najlepszym przykładem niech będzie Zaino ZAIO którego producent wymaga przed nałożeniem Z2, Z5PRO
Woski i sealanty lubią czysty lakier, oczywiście producenci będą nam wmawiać że najlepsze są połączenia firmowe, bo to dla nich zysk. A często jest tak, że kupujemy cleaner ze znaczkiem znanej firmy, a w środku jest bardziej przyziemny produkt masowego producenta.
  • Administrator
turzol, nie do końca tak jest że ZAIO jest musem przed Z2. Z2 było na rynko dlugi czas zanim ZAIO weszło do oferty.
Dobrze się z nim pracuje ręcznie. Jest to pasta bardzo lekkościerna. Myślę, że pod względem agresywności porównywalna z DJ Lime Prime.
A używał już ktoś Mothers California Gold® Pre-Wax Cleaner - Step 1?
Stosunek cena/ilość jest bardzo atrakcyjny. Tańszy nawet od Meguiar's DC1.
Jest sens stosować UF dla odświeżenia lakieru, czy cleaner DJ LP albo HDC wystarczy i da podobny efekt? Domyślam się, że może być różnie w przypadku miękkich i twardych lakierów.
Witam, czy środkami typu cleanery ścierne i inne środki polerujące do lakieru można usunąć drobne zarysowania na elementach chromowanych i aluminiowych?
Jaki cleaner polecicie, żeby można było przelecieć nim auto i zaraz od razu kłaść wosk/sealent czyli taki bez czekania. Bo mam srp ale po nim te 12h minimum trzeba odczekać, black hole znowu nie ma tak mocnych właściwości czyszczących. Jakieś pomysły? Nie zawsze jest czas i miejsce żeby te 12h czekać, więc szukam alternatywy.
fireman, Victoria deep cleanese, Lusso revitalizing, Swissvax cleaner fluid - to moje ulubione, które polecam. Zymol HDC też jest dobry ale trudniejszy w aplikacji.
