4 minuty temu, jolley napisał:
To w końcu używać cleaner po samej glince czy nie? IPA wystarczy, czy dla świętego spokoju cleaner połozyć?
Jego zadaniem będzie wyjałowienie lakieru i przedłużenie życia dla wosku? W przypadku korekty wiadomo, cleaner jest musowy
dostałeś link, z najprostszymi możliwymi przebiegami, lecisz od góry do dołu jedną ścieżką, czego nie rozumiesz ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czy Autofinesse Rejuvenate jest tak samo łatwy w użyciu i skuteczny jak Duragloss Squeaky Clean?? Można całe auto nim zrobić i dopiero potem ścierać czy szybko zasycha? Zamierzam używać go pod FK, dobry wybór?
38 minut temu, menior napisał:
Znalazlem jeszcze cos takiego,z opisu wyglada na cleaner ale w Europie tego chyba nie ma
P40-POLISH+ to nie cleaner,  to pasta polerska typu one step z opcją aplikacji ręcznej.
Jednak bardziej popularną pastą one step od CG jest  VSS Scratch & Swirl Remove dedykowany dla mmaszyn zarówno rotacyjnych jak i DA.
Mają w ofercie oczywiście klasyczny system past od mocno tnącej V32, przez v34, v36 po finish v38.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w pewnym sensie pasty finishowe i pre-wax cleanery to zbliżone produkty, usuwają lekkie oksydacje, brud, nadają połysk. Oczywiście cleanery nie muszą być scierne. Ale w niektórych przypadkach własnie zamiast cleanera wybieram pastę finishową.
@ghost  w teori tak,ale z opisu(przy moim kiepskim angielskim) zalecany do szybkiego one-stepa recznie i maszynowo,usuwa oksydacje,brud itp.przed polozeniem zabezpieczenia....jak dla mnie to opis typowego cleanara,no ale z drugiej strony jak sam mowisz granica miedzy cleanerami a pastami wykanczajacymi jest bardzo cienka
Nie do końca się z tym zgodzę. Częściowo tak, jeśli porównamy pastę polerską finishową i cleaner ścierny. Jednak pierwotnym założeniem cleanera, jako środka do przygotowania lakieru pod wosk/sealant był produkt, którego działanie opierało się na chemicznym oczyszczeniu lakieru. Delikatne środki ścierne w niektórych cleanerach są tylko dodatkiem, mającym na celu wzmocnienie właściwości antyoksydacyjnych produktu. Generalnie cleaner ma tylko oczyścić chemicznie lakier (pomijam efekt ścierny, wynikający z właściwości ściernych pada/aplikatora) - a jeśli zawiera jakieś ścierniwa, są one najczęściej delikatniejsze, niż te zawarte w pastach finishowych (osobiście nie spotkałem cleanera - nawet ściernego - który usunąłby, a nie zamaskował, jakieś drobne defekty lakieru równie skutecznie, jak pasta finiszowa). Poza tym, w przeciwieństwie do past finishowych, cleanery (z małymi wyjątkami) zawierają w składzie również substancje "wiążące" i "wzmacniające połysk". Ponadto cleanery z zasady nie zawierają sylikonu jako wypełniacza - pasty polerskie, w tym finiszowe bardzo często mają go w składzie. No i ostatnia chyba różnica: przeciętny cleaner będzie skutecznie spełniał swoje przeznaczenie przy aplikacji ręcznej (nie piszę o ręcznym procesie polerowania, tyko o aplikacji), a polerska pasta finishowa (aby osiągnąć zakładany przez producenta efekt) wymaga pracy maszynowej (wiadomo, że polerowanie ręczne, bez maszyny - to zajęcie dla osób szczególnie cierpliwych i dysponujących duuużą ilością czasu). Jednak to tylko moje skromne zdanie.
Achilles Prep
pierwotnym założeniem cleanera, ... opierało się na chemicznym oczyszczeniu lakieru
Od pierwotnych założeń dużo się zmieniło
"Ponadto cleanery z zasady nie zawierają sylikonu jako wypełniacza - pasty polerskie, w tym finiszowe bardzo często mają go w składzie.
Teraz cleanera, który nie zawiera wypełniaczy itp ze świecą szukać. W ofertach są zarówno i takie i takie cleanery.
W przypadku past polerskich są również i takie i takie. Chemical guys sie reklamuje, że w pastach nie ma zbędnych dodatków. Tych nie testowałem. Testowałem Tac systema i potwierdzam, że zostawia mniej po sobie niż większośc cleanerów.
Nie ma co gwneralizować. Czasy się zmieniły. Trzeba porównywać konkretne produkty.
Meguiars, Koch chemie, tac system i pewnie inne można śmiało wypracowywać ręcznie. Na tacu jest nawet info na butelce.
Efekt maszynowy zawsze jest lepszy ale to inna para kaloszy.
Choć produkty nie są tym samym, pasta finishowa zazwyczaj jest w stanie zastąpić cleaner. Natomiast cleaner zazwyczaj nie jest w stanie zastąpić pasty. Zależność jest jednokierunkowa.
2 godziny temu, menior napisał:
Czemu nie mozna zastapic cleanerem pasty finiszowej? Ja ostatnio tak robie z takimi cleanerami jak AW perfect polish,Prima Amigo,i teraz Dg652...efekt mi sie bardziej podoba niz np.po Menz3500
W pewnym sensie @Eidos71 już odpowiedział na to pytanie.
Cleanery mają mniejszą siłę ścierną zazwyczaj. Lub nie mają jej wcale zależnie od produktu.
W trakcie polerki nie wykańczasz cleanerem bałaganu po poprzednich etapach. Pasta usuwa więcej defektów.
Natomiast np taki finishowy Koch Antiholo oczyści lekkim ścierniwem powierzchnię przynajmniej tak samo dobrze jak cleaner.
Przykład który podałeś, to nie zastępatwo finishu. Oczyszczasz, glazujesz, nadajesz połysk, ale nie robisz korekty.
Cleanerem lecisz przed każdym nałożeniem wosku, generalizując, wiele razy do roku. Korektę robisz raz do roku, max 2.
Dokladnie @ghost  ale ja w tym przypadku wykanczalem raczej pasta srednia,a jako 3 step dalem cleanera,pozatym cleanery o ktorych wspomnialem(perfect polish i dg652) wydaja mi wcale nie mniej scierne niz pasty finishowe,jedynie Prima Amigo wydaje mi sie ze nic nie tnie choc producent twierdzi ze usuwa slady po papierze 3000 😮
10 godzin temu, ghost napisał:
Achilles Prep
Mam Achillesa - wg mnie niezły oszust, który dużo maskuje i wypełnia, ale niewiele defektów (prawie nic) usuwa, nawet maszynowo.
Można, ale efekt mizerny - chyba, że tak, jak w przypadku Meg'sa UC, ma się zapał, cierpliwość i łapy Pudziana/Burneiki 😉
[mention=18234]ghost[/mention] bardzo fajna grafika
Należałoby ten rysunek gdzieś podwiesić.
Aczkolwiek na po zimie zawsze glinkuje auto. Czy mimo właściwego nawilżenia, rozgrzania glinki ryzyko rysek jest faktycznie duże?
Cokolwiek nie zrobisz, zawsze zostawi mikrorysy.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jaki polecacie cleaner do rocznego ciemnego lakieru widoczne mikro ryski od nieumiejetnego mycia auta mam wosk dodo juice i zastanawiam się nad cleanerm z tej firmy ale nie wiem czy wybrać lime prime lite czy trochę ściernnego lub może Prima amigo
Na taką aure jaką mamy za oknem to wosk od dodo juice nie wytrzyma długo - To wosk letni, ale wracając do Twojego pytania. Prima Amigo sobie odpuść, bierz lime prime i na twoim miejscu wybrałbym jakiegoś trwadziela np. Fusso, Finish Kare 1000p, podobno Bilt Hamber Double Speed Wax też jest trwały, ale go nie miałem.
Dlaczego sobie odpuść? Spoko na zimę mam wosk syntetyczny a ten dodo juice na lato bardzo przyjemny tylko długo się nie trzyma
Prima Amigo to cleaner z wypełniaczami. W okresie zimowym pod wosk syntetyczny wymyjesz wypełniacze w nim zawarte dla lepszej trwałości syntetyka.
Witam, mam pytanie odnośnie nakładania cleanera. Czy dodo juice Lime prime powinnienem nakładać tri-colorem czy aplikatorem gąbkowy?
I jak długo powinienem go wypracowywać? Wystarczy kilka ruchów okrężnych w jednym miejscu czy dłużej powinnienem go „ścierać”?
Tricolor to tez gąbka ;)
Tricolor ma większa powierzchnie wiec praca Ci szybciej pójdzie.
Cleaner do wypracowania i do uzyskania przejrzystości na lakierze
