Jakbyście mieli porównać cyclone do zielonego megsa to który mocniejszy? Że tak zapytam spontanicznie.
Bilt Hamber Surfex Hd polecam 100% jak go spróbowałem to kupiłem dorazu 5L
:good: ja juz drugie 5l zaczalem :D Pogoda jaka jest kazdy wie auto pozniej, a dzis sprzatanie swiateczne kuchni poszlo ekspresowo, zaden brud, tluszcz nie mial szans.
Chyba wyszlo mi cos +/- chyba cos kolo 1:10 bo brudno bylo i nie chcialo mi sie ponownie dolewac APC jezeli bym zrobil slabsza wersje, lecialem tym wszystko co w kuchni :D Meblom nic nie jest wszystko czyste idealnie odtluszczone
Potwierdzam :D meble w kuchni z płyty na której zostają każde paluchy i tak dziwnie nie są do zmycia niczym( mydło szare, płyn do naczyń i inne kuchenne wynalazki) tylko Bilt Hamber Surfex Hd daje radę :-] żona szczęśliwa tylko trochę na zapach narzeka :lol:
  • 4 tygodnie później...
ja polecam Nielsen Cyclone dzisiaj stosowałem go w drzwiach i efekt jak najbardziej na plus do tego ma zapach cytrusowy
Kupiłem pierwszy raz środek APC Nielsena i proszę o poradę jak myć plastiki wewnątrz. Jeśli chodzi o dawkowanie to już się zapoznałem z tematem ale chciałem Was zapytać czy po położeniu go np. na deskę rozdzielczą odczekać jakiś czas czy od razu wycierać do sucha???
Maciek chyba ktoś już napisał tylko w tym wątku jak to robić :song: ale skoro takiś leń ;)
nakładasz rozrobione APC, pędzelkujesz, dobrze i dokładnie wycierasz wilgotną MF, czekasz aż wyschnie i na koniec dressing :ad:
Pozdrawiam
Pytanie które przewija się na wszystkich stronach tematu to jakie stężenie APC jest bezpieczne i które APC jest skuteczne.
Poniżej zebrałem niektóre spostrzeżenia userów
Używałem do 1:10 max, żadnych niepokojących objawów nie było.
Ja u siebie rozcieńczałem 1:15 ale spokojnie mogło być 1:10 ;)
Na zewnątrz jadę 1:5 ;)
ja myłem w astrze 1:10 też nielsenem i nic się nie stalo :)
Ale dla spokoju zrób sobie 1:20 i będzie dobrze :)
ja używałem APC Nielsena w Lagunie I i Scenicu I (jasne plastiki) w stężeniu 1:5 i było ok (nic się z plastikami nie działo) U siebie w Megane 1:10 i również czyściło super
Na zewnątrz auta - Nielsen Cyclone :good:
Wewnątrz - Nielsen Cyclone (1:15) potrafi zostawiać białe ślady po niedokładnym wypłukaniu/wytarciu w miejscach trudnodostępnych (np na maskownicy głośników). Autobrite Citrus Wash (1:30) wymywa te ślady i jest perfect.
hallo, czy ktoś odpowie mi czy coś robię źle w w/w czynnościach? wydaje mi się że APC 1:10jest wystarczająco mocne, a jednak więcej brudu widać na aplikatorze po nakładani PB NL...
cyclone jest słabym apc, ja osobiście używam w stężeniu 1:4, a niekiedy nawet 1:2 z tym stężeniem co napisałeś, na pewno nic się nie stanie.
Ja dla odmiany postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem co do APC Nielsena i SNB Green.
Przedmiotem penetracji są plastikowe nakładki na progi niby wewnątrz ale narażone na działanie zewnętrznych czynników jak buty itp.
Umyte 3 razy :
- pierwszy raz mieszanka cyclone50/green50 z wodą destylowaną (APC 1-14 H2O).
- drugi raz Green bez rozcieńczenia
- trzeci raz Cyclone bez rozcieńczania
Sposób mycia :
Spryskanie , odczekanie 2-5 min pędzelkowanie i odczekanie ok 20 min, spłukanie woda wytarcie do sucha mikrofibrą.
Po ostatnim myciu ( trzecim) mikrofibra ( przed trzecim wytarciem była czysta wcześniej wycierane innymi mikrofibrami) wygląda jak na zdjęciu gdzie również są progi podane powyższej operacji.
Na zdjęciu widać że po trzech myciach z czego dwa APC nie rozcieńczone progi są w niezłej kondycji ale ściereczka nie koniecznie. Chcąc zaaplikować dreesing oraz Cquartz DLUX i chcąc trzymać się zaleceń producenta :
”Powierzchnia musi być bardzo czysta i bardzo dobrze odtłuszczona”
Mam wątpliwości : progi są czyste czy jeszcze nie ?
Test z nową białą rękawiczką
Na palcach dwóch pierwszych od kciuka widać że coś tam jeszcze siedzi ( ten palec najbrudniejszy to próg od strony kierowcy) kolejne dwa palce będą testerem po ostatnim myciu.
W tym miejscu przypomina mi się dyskusja w temacie http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... c&start=30
Pytanie czy plastik da się umyć do końca czy tak jak opona będzie zawsze brudził brudem „technologicznym”
Szukając odpowiedzi na to pytanie postanowiłem jeszcze raz umyć progi zgodnie ze sztuką mycia plastików wewnętrznych bez użycia wody.
A więc zestaw
Naniesienie APC green/cyclone pół na pół w mieszance 1/14 z wodą destylowaną
Pędzelkowanie
Jak widać coś jeszcze brudu jest
Ale tylko na progu od kierowcy
I tu przygotowana fibra do wytarcia
I po wytarciu
Ups nie jest czysta
Poniżej stan progów wraz ze stanem mikrofibry
I test rękawiczkowy
Mi się wydaje że czyste nie jest ale ile można myć ?
Wnioski co do bezpiecznego używania APC i jego rozcieńczania pozostawiam oglądającym.
Zdjęcia progów po dresingu i zabezpieczeniu wkleję jak zakończę cały proces.
Pytanie odnośnie rozcieńczania APC.
Czy używać wody destylowanej czy zwykłej wody z krany ciepłej lub zimnej?
Dodam że posiadam APC Nielsen Cyclone oraz Bilt Hamber Surfex Hd
Zwykła zimna kranówa wystarczy, ale jak rozcieńczone z nią APC postoi dłużej to wytrąca się biały osad. Z destylowaną/demiralizowaną nie miałem takiego problemu.
Potrzebuje APC do czyszczenia deski rozdzielczej i plastików w hondzie, lecz deska jak i obicia drzwi są z miękkiego tworzywa. Nie na robię szkód używając Valet PRO Interior All Purpose albo Nielsen Cyclone?
Valet PRO Interior All Purpose - również go używam i jest :good:
+1 jak narazie najlepsze APC jakie używałem :) (dobre jest jeszcze MPC od Autobritte ale niestety cena inna)
nie powinno ale sprawdź w mało widocznym miejscu z rozsądnym rozcieńczeniem ;)
i
Valet PRO Interior All Purpose tez używam i jest :good:
Panowie, z tego co czytam to rozumiem, że to APC Valet PRO jest słabsze od np. Cyclone i do wnętrza używacie mocniejszego roztworu niż 1:10?
w mojej hondzie del sol użyłem APC shiny garage 1:10 na pierwsze mycie po poprzednim właścicielu, a teraz 1:20 do bieżącej pielęgnacji. Na to idzie dressing od chemical guys i jest lepiej, niż dobrze. Polecam APC od SG.
OK, ale moje pytanie brzmi: czy Valet PRO Interior All Purpose nie powoduje nabłyszczania plastików :o , bo mnie zależy jedynie na macie.
