Ja mam i pierwsze wrażenia pozytywne. Jest w nim coś ciekawego :) Zobaczymy jak będzie na dłuższą metę.
Dobrze się dociera tego Kocha? Żadnych smug nie zostawia? Właśnie zamówiłem i nie wiem czy dobrze wybrałem :D.
Z docieraniem problemu chyba nie było, szybko odparowywał. Tego nie wiem jeszcze bo dopiero kilka razy psikałem, ale wczoraj chyba zostawił jakieś mazy :D Sprawdzę to w wolnej chwili.
Obojętne, czym ci lepiej ;) Jak chodzi tylko o "przeczyszczenie" to i tak nic nie usuniesz tym wielkiego oprócz zalegającego brudu, więc czym ci lepiej ;)
Ja słoneczko i mikrofibrowym robiłem, bez znaczenia :)
maciek-drummer, nie wiem czy słoneczko nie będzie za delikatne. Osobiście ręcznie używam MF do ścierania lub starego średniego flexi. Jak masz możliwość użyj CGP na maszynie
Nie mam niestety maszyny, muszę sobie radzić ręcznie :( Jedyny aplikator bardziej agresywny w moim arsenale to tri color, używam go do Cherry Glaze, może go wykorzystam do CGP tylko czy nie będzie smużył choć po każdym używaniu myję go pod wodą...
ja ostatnio czyściłem szyby domowym sposobem:
atomizer + woda + 1:10 ocet spirytusowy + kilka kropel cytryny <- świetnie odtłuszcza i myje
do tego damska rajstopka [usuwa plamki, nie robi smug, ma właściwości lekko ścierne]
i na sucho gładką MF
Sposób znany i czasem polecany. do tego jeszcze zwykła czarno-biała gazeta i bez smug :)
Panowie, czy zestaw:
4NANO GLASS & METAL CLEANER 100ML - odtłuszczenie
Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner - mycie
AG CGP - zabezpieczenie
Do pielęgnacji szyb wewnątrz i na zewnątrz będzie OK? Najbardziej boje się o wewnętrzny tył żeby nie uszkodzić ścieżek - od biedy przetrę tylko z zewnątrz ...
wiggly, ale zamieszałeś..
4Nano i Megs służą do tego samego - do mycia szyb, nie potrzebujesz obu.
AG CGP nie służy do zabezpieczania szyb (od tego są niewidzialne wycieraczki). On służy do odświętnego polerowania szyb z zacieków i innego brudu, który się wgryzł w szybię i nie idzie go usunąć zwykłym płynem do szyb.
A co do płynu do szyb to poczytaj kilka stron wyżej o Megsowym GCC (wyjdzie o wiele taniej niż twoje propozycje).
OK :) Miałem problem z zakwalifikowaniem 4nano, sądziłem po opisie i wielkości buteleczki, że to coś w stylu IPY. Na zewn. i wewn. spróbuje samego Megsa jak efekt będzie zadowalający to odpuszczę inne środki. A powiedz mi, czy APC można użyć do odtłuszczenia szyby zamiast IPY? Jakby nie patrzeć w końcu "All Purpose" zobowiązuje :)
wiggly, co ty te szyby masz smalcem usmarowane? Możesz użyć APC do odtłuszczania, tylko musisz je później spłukać (wodą, mokrą ścierką, itp.). IPA ma tą zaletę że odparowuje i nie pozostawia smug. IPA to taki ostatni krok powiedzmy przed nakładaniem niewidzialnej wycieraczki. Do regularnego mycia szyb wystarczy ci sam płyn do szyb. Jeśli chodzi ci o mycie szyb w środku przy pomocy APC to więcej będzie z tym bałaganu niż to warte (plus ryzyko pryśnięcia APC na inne matariały i pozostawiania go bez wytarcia = ku ku)
Nie no, aż tak źle nie jest :) Po prostu myślałem, że wiem jak umyć szybę, ale zachciało mi się wejść na forum tematyczne i zgłupiałem od nadmiaru informacji :)
Teddy, Nie do końca tak jest, owszem Glass and Metal Cleaner służy do mycia szyb acz kolwiek jest to środek pracujący fizycznie i chemicznie, słyży do przygotowania powierzchni pod zabezpieczenie i usuwania uporczywych zabrudzeń, również na powierzchniach metalowych.
Zasadą działania wymienionego tu Megsa można przyrównać do 4nano Glass Shine.
spons, dzięki za sprostowanie i wyjaśnienia. Czyli rozumiem, że bliżej mu do AG CGP? Szkoda że nie ma "Polish" w nazwie, od razu byłoby wiadomo o co chodzi.
W teorii tak, acz kolwiek nie wiem jak CGP sprawdza się w roli przygotowania powierzchni pod zabezpieczenia które wymagają bezwzględnej jałowości.
Weźmiemy to pod uwagę :good:
Ja bym raczej nie kładł nic tylko na CGP bez odtłuszczenia. Aczkolwiek może i by się dało położyć, ale chyba nie jest to dobry pomysł. Sam Autoglym ma w sobie jak by coś z NW bo coś tam nawet kropelkuje samo z siebie :)
Ja robię tak:
- AG CGP (zamiennie z tego co widzę z 4nano tutaj)
- płyn do szyb
- IPA
- NW :)
Nie, nie, nie, nie ;)
Glass & Metal Cleaner nie zostawia po sobie NIC, żadnych kropelek etc. tylko czystą i jałową powierzchnię. To istotna różnica ;)
W porządku, dzięki za sprostowanie :good: Ale jest cleanerem do usuwania osadów z szyb i o to chodziło, że jest podobny :)
Zależy kto co potrzebuje :)
Jeden nie nakłada NW więc chciałby jakieś kropelkowanie inny potrzebuje jałową, czystą powierzchnie pod NW :) Dla każdego coś dobrego :mrgreen:
kamil_rosen, :good:
że jest podobny
I właśnie dlatego prostuję, żeby "kwiatków" nie było :) W tej branży niuanse często nie są drobną różnicą ;)
