Ronol Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 U mnie od roku pianka PRESTONE (taka niebieska spore opakowanie) i 2 lub 3 warstwowe ręczniki papierowe (kupuję rolką 65metrową za grosze). Generalnie mi się "szmatki" nie sprawdzają, papier ma ten plus, że wycierasz wywalasz, a do kolejnych szyb zawsze używasz nowy czysty
wasyl156 Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 Ja tylko i wyłącznie dobrą fibrą. Pryskam i poleruję do sucha. Pozostaje cienka warstwa płynu, która sobie odparowuje i idealnie czyste szyby mam, wykończenie bez smug. Papier dla mnie się nie sprawdza, bo naprawdę trzeba mieć wprawę, żeby smug nie pozostawiać.
Ronol Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 Albo w miarę kosmetyk:) Papier jaki używałeś?
Jan Wronowski Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 Ja ostatnio "zakochałem" się w Meg`s Glass Cleaner, myję dużo lepiej niz zwykły płyn do szyb (np. Clin) ale jego jedyna wada jest to ze wolno odparowuje...
R0N1N Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 ale jego jedyna wada jest to ze wolno odparowuje... Akurat dla mnie jest to zaleta ponieważ pozwala dłużej (=dokładniej) czyścić szybę. Poza tym można od razu popsikać np. na całą przednią szybę i spokojnie sobie pracować - nie ma ryzyka, że płyn odparuje w przysłowiowe 5 sekund i trzeba będzie psikać go jeszcze raz. Inna sprawa, że ja do czyszczenia szyb używam zwykle dwóch ręczników i dlatego preferuję płyny, które wolniej odparowują.
yukon Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 Jan Wronowski jak dla mnie również rewelacja. dzisiaj pokusiłem się o umycie okna w salonie 6x2m bez problemu mogłem psikać dwie szyby na zaś
snap Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2011 tez tego uzywam poza tym ze fajnie myje to jeszcze lepiej pachnie
saddam Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2011 Również jestem w posiadaniu Megsa GC i w porównaniu z tym czego dotychczas używałem do czyszczenia szyb (pianka Sonax) jest u #1 A wycieram MF do szyb Sonaxa i spisuje się OK.
firmek Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Ja ostatnio "zakochałem" się w Meg`s Glass Cleaner, myję dużo lepiej niz zwykły płyn do szyb (np. Clin) ale jego jedyna wada jest to ze wolno odparowuje... Mam identyczne odczucia. Megs GC dobrze domywa, ma genialny zapach ale praktycznie nie odparowuje szybciej od czystej wody przez co zwieksza sie szansa powstania smug. Dodalem troche IPA co poprawilo odparowywanie. W kazdym razie za najwieksza zalete uznal bym ekonomicznosc srodka, ewentualnie stosunek cena/jakosc. Z galonowego opakowania 3,8l koncentratu za 120 zl mamy 38 litrow plynu do mycia szyb - wychodzi gdzies 3,20 zl za litr. Szkoda, ze koncentrat nie jest dostepny w 1l opakowaniach. Pytanie z innej strony. Czy stosujecie plyny do mycia szyb na szyby zabezpieczone niewidzialna wycieraczka? Wydaje mi sie, ze nawet wspomniany Megs CG ktory wydaje sie byc dosyc delikatny nie pozostaje obojetny dla NW.
Administrator Evo Opublikowano 30 Maja 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Albo psikacie za dużo tego Megsa, albo dajecie za małe stężenie że wam nie odparowuje
yukon Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Evo ma rację. Daję 1:10 i nie ma żadnych problemów z odparowywaniem. W domu przeszedł pozytywnie test speca od mycia okien
Danio Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Ja używam AG CGP i polubiłem go do tego stopnia że próbka megsa leży i czeka (zresztą nigdy nie miałem jakiegoś szczególnego ciśnienia na tę markę).
firmek Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Danio ale mieszasz troche przeznaczenie srodkow. CGP jest mocniejszy i da sobie rade z trudniejszymi zabrudzeniami ktorych plyn do szyb nie ruszy, natomiast nie jest tak wygodny jak plyn i z reszta normalnie nie ma potrzeby stosowania go przy kazdym myciu. Tzn, owszem mozna i nic sie nie stanie jednak po tygodniu czy nawet dluzszym okresie od czyszczenia przy pomocy CGP, w normalnych warunkach na szybach nie powstana zanieczyszczenia ktorych nie byl bys w stanie usunac zwyklym plynem. Inna sprawa, ze jesli korzystasz z niewidzialnej wycieraczki to CGP jest swietny do oczyszczenia szyb przed jej nalozeniem. Natomiast zastosowanie go na NW po prostu ja usunie.
Kubz Opublikowano 30 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2011 Pytanie z innej strony. Czy stosujecie plyny do mycia szyb na szyby zabezpieczone niewidzialna wycieraczka? Wydaje mi sie, ze nawet wspomniany Megs CG ktory wydaje sie byc dosyc delikatny nie pozostaje obojetny dla NW. Ja używam na szybie z wycieraczką Unique. Nic złego się nie dzieje od Megsowego płynu, POLECAM!
Borek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Panowie ostatnio mam dziwny problem, mianowicie umyje szyby(zwykle Clinem) i przez 2-3 dni jest super żadnych smug. Potem szyby robią się jakieś takie zamulone - jak w autach gdzie się pali, widać bardzo ślady po przecieraniu. Mam wrażenie że ma to związek z klimą, ale zjawisko wystepuje cały czas nie tylko podczas używania jej więc nie jest to jakieś zaparowanie czy osadzanie sie mgiełki na skutek wychłodzenia szyby
Pacek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 A może masz jakiś zapach w samochodzie i on się osadza na szybach? Ja to kiedyś u siebie obserwowałem, miałem taki zapach w postaci odparowującego żelu i właśnie to się osadzało na szybach.
Borek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 żadnego zapachu nie mam i nigdy nie miałem, próbowałem róznych płynów, róznych ręczników papierowych i szmatek i cały czas to samo. Jak mówie od niedawna, czyli jakby to miało związek z uzywaniem klimy
saddam Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Miałem podobną sytuację tylko podczas włączonej klimy. U mnie wynikało to prawdopodobnie z niedokładnego umycia szyby. Po ponownym wyczyszczeniu problem znikł.
Administrator Evo Opublikowano 3 Czerwca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Borek, jak najbardziej od używania klimy.nawet sporadycznego.
Borek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 To w takim razie jaka na to rada (poza wyłaczeniem klimy:)? Aż mnie sie coś robi jak podchodze do mojego wyglancowanego autka, a te smugi na szybach wyglądają jakby autor zasnął w połowie roboty
Administrator Evo Opublikowano 3 Czerwca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Przede wszystkim czysta i odgrzybiona klima i nowy filtr kabinowy.
Borek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Chyba masz racje, filtr już nieświeży, muchomory chyba jeszcze nie rosną ale siuwaxu w kanały psiknąć pewno nie zawadzi
Administrator Evo Opublikowano 3 Czerwca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Z tym że ja np. mam u siebie wszystko czyste i nowe, a szyba jak się brudziła tak się brudzi Klimatyzacja działa u mnie non stop od kwietnia do września, więc poprostu częściej myje szyby
firmek Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2011 Borek a czy na pewno uzywasz czystego clina? Clinow do szyb jest kilka i niektore maja rozne doatki, np antypare.
