Szukam maszyny kraussa s15. Wszędzie braki towaru nie wiem czy tak mało popularna ale ciężko ją dostać.
  • 5 miesięcy temu...
Przeszukałem już kilka sklepów i u każdego są braki, interesuje mnie Auto Finesse Citrus Power w litrowym opakowaniu, najlepiej ok. 2 sztuk ;). Znajdzie się u kogoś?
Panowie i Panie - potrzebuję pomocy. Gdzie można zakupić klucz do mocowania talerza oporowego rotacji Lare Lite LR10-125 ? Klucz "dostał nóg"... Ewentualnie czym zastąpić oryginalny klucz ? Żaden z posiadanych przeze mnie kluczy nie pasuje - są za grube...
@Eidos71, a w niej nie ma takiej opcji gdzie przy naciśnięciu przycisku blokuje się ruchy?
Jak klucz jest za gruby , to bierzesz szlifierkę i  jazda ;)
Ori klucze to najczęściej blaszka 2mm wycięta w kształt klucza .
PS: jeśli masz jakiś fajny komplet kluczy i szkoda Ci tego jednego , to kupujesz jakiś zwykły za kilka zeta i serwujesz mu kurację odchudzającą.
Na szybko w google i chyba widać czarny guzik który blokuje zębatki.
Szukam do przetestowania aplikatora na palce dodo juice supernatural.Ma ktoś takie cudo na stanie?:)
3 minuty temu, ShiningCar napisał:
Nie wiem czy ktoś w PL ma akurat te z serii Supernatural, ale jest alternatywa np. D-Wash Finger Applicator Pad.
Właśnie nie mogłem namierzyć tego konkretnego,aczkolwiek nie jest potrzebny na już.Będzie u Was może w przyszłości?
5 minut temu, ShiningCar napisał:
Ciężko powiedzieć, ale kiedyś miałem go w ręce i pianka była podobnie jak tutaj (D-Wash) miękka i elastyczna.
W takim razie nie ma co kombinować i zakupić u Was D-Washa tym bardziej że nie są to horrendalne pieniądze ;)Dzięki!Pozdrawiam!
Dwa szybkie pytania.
1. Pady polerskie NAT 125 jaką mają średnicę rzepu? (Korzystam obecnie ze 135 i 150 i oba mają 125mm rzep)
Nie mogę namierzyć w żadnym sklepie natów 125.
2. Jakiś producent robi pady polerskie (średnie i miękkie) na 100mm rzep? Tylko flexipads widziałem.
1 godzinę temu, Bestseller.pl napisał:
1. @ghost NAT nie ma padów 125mm, są 135 i 150mm z rzepem 125mm . Trudność przykantowaniem padem i talerzem o tym samym rozmiarze była by bardzo mała :happy: zawsze producenci zostawiają mały bufor.
2. Co do padów z Flexipadsa 100mm to są to stożki i rzep mają 80mm :biggrin:
https://bestseller.pl/manufacturer/nat
Dzięki za szybką odpowiedź, jak widać strony producentów potrafią być mylące, bo w katalogu NAT jest informacja o rozmiarze 125
http://polerskie.com/upload/catalog/NAT_Catalog_2016.pdf
Dzięki Wam już wiem dlaczego nie znalazłem nigdzie tych mitycznych 125 :)
(Dlatego obstawiałem, że jeżeli są w katalogu 125 to na rzep 100)
Chodziło mi o tego flexi,
http://www.flexipads.pl/produkt/288/gabki-polerskie-100-x-25mm-gabka-polerska-pomaranczowa-twarda-rzep--44410--flexipads
i podają do tego talerz model 17001 czyli też 100mm, więc tu jest ryzyko przykrawędziowania talerzem bez osłony.
Z wypowiedzi wnioskuję, że prawie żaden producent nie robi padów na rzepy 100mm.
No nic, to zostanę przy 135 i 150 nata. Dziękuję jeszcze raz i w kontakcie do następnych zakupów ;)
Godzinę temu, Bestseller.pl napisał:
Co do Nata rzeczywiście są w katalogu, nie ma ich jednak w cenniku - sprawdziłem przed chwilą :wink:
Dlatego uwielbiam Twój sklep, wszystko rzetelnie sprawdzone, profesjonalne podejście, zawsze jak trzeba. Dzięki :)
  • 2 miesiące temu...
Gdzie dostanę aplikatora do powłok coś jak te gtechniq tylko w jakiejś sensownej cenie? Potrzebne do powłok na felgi
