W dniu nakładania Cquatz na 2 kpl felg 23.04.2011 nałożyłem w firmowym busie na połowę przedniej szyby i obserwuję co będzie
świetny pomysł z tym testem.
Jeśli masz możliwość testowania na samochodzie użytkowanym w warunkach budowlanych może warto było nałożyć Cquartz na pole powiedzmy 10x10 cm na masce i obserwować jak się zachowuje w trudnych warunkach ? Bo coś wydaje mi się że nikt tego busa nie myje na 2 wiadra ;)
  • Odpowiedzi 699
Ja CQuartz kupiłem z rozpędu z myślą o lakierze jednak po czasie uznałem, że po robionej rok temu korekcie lakier się już pod tą warstwę nie nadaje, więc skończyło się na felgach. W tej roli jest świetny i jeżeli wytrzyma cały sezon to uważam, że jest to idealne zabezpieczenie dla felg. Biorąc pod uwagę, że spokojnie starczy na położenie podwójnej warstwy na komplet felg letnich i zimowych to jak za rok spokoju z felgami nawet cena mnie nie odstrasza.
Poniżej fotki z mycia samą wodą, CQuartz nałożony w połowie marca. Przy naprawdę minimalnym nakładzie pracy felgi po myciu wyglądają jak dzień po aplikacji.
Na koniec używam takiego zestawu i mam często wrażenie, że marnuję R222:
dzinkins, jest lepiej, ale CQuartz to nie jest jakiś kozak na przednią szybę, zdecydowanie lepiej radzi sobie z lakierem.
Dokładnie, ja tam widzę ogonki przy tych kropelkach.
  • Administrator
Ulewa prędkość z 50-75km/h :P
dla mnie efekt beznadziejny.
Środki które ja testowałem dużo lepiej radziły sobie na szybie.
Po zwykłym QD jest chyba lepszy efekt.
Nie wiem jak to w rzeczywistości wyglądało. Film pokazałby dużo więcej
Korekta na "prawie lustro" ;) zrobiona, nalozony cquartz i niestety troche sie zawiodlem. Wszystko zrobilem zgodnie z instrukcja ze strony Car-Spa takze bledow raczej przy aplikacji nie popelnilem.
Kupilem CQ zeby utrzymac troche dluzej efekt pozbawionego swirlsow lakieru (czarna perla VW). Niestety pare dni po nalozeniu auto trafilo do serwisu i w ferworze walki zapomnialem powiedziec, zeby pod zadnym pozorem nie myli samochodu.
Efekt jest taki ze dopoki auto stoi w cieniu to jest piekny, szklisty polysk.
W pelnym sloncu doskonale widac miliony podluznych rysek, cos jakby po przeciagnieciu brudna gabka.
Co z tym zrobic? No i dlaczego tak latwo udalo im sie ta powloke zarysowac :dontknow:
Według mnie to wiele osób źle to odbiera, że chroni przed rysami i ich nie powinno być.
Rysy są, ale na warstwie cquartza, a nie na lakierze (czyli chroni lakier, wiadomo, że nie przed dużymi rysami...), przynajmniej ja to tak odbieram.
To moze z innej strony - czy nalozenie na takiego lekko porysowanego CQ kolejnej jego warstwy (po dokladnym umyciu i odtluszczeniu) sprawi, ze powloka uzupelni te rysy? Pewnie to troche naiwne ale szlag mnie juz powoli trafia ze ktos zniszczyl kilka dni mojej pracy jednym myciem na "odp...ol".
wedle sugestii w weekend kładę na połowę maski owego Busika CQ i zobaczymy co się będzie działo, a na drugą połowę SV Shield tak dla niby porównania :-]:-]
Przygotowanie lakieru postaram się zrobić na "perfekt" zdam relację ;)
Witajcie.
Właśnie skończyłem aplikować cquartz na karoserie.
Wygląda pięknie , mam nadzieje że trwałość jest równa wyglądowi i utrzyma się długo.
Za 4 godzinki jak skończy się proces schnięcia nałożę jeszcze Reload i dam fotki :)
Aaa i Cquartz momentalnie gęstnieje po nałożeniu. Nakłada się jak normalny wosk a po 10 sekundach jak chcesz przejechać znowu po powierzchni to hamuje potwornie, robi się gęsty. Schnie dosyć szybko wg producenta 1h w temp <25 stopni a 4h w temp >25stopni ( o ile dobrze pamiętam te znaczki z podstawówki ale każdy ogarnie jak powinno być :D ).
Połysk jest piękny.Kropelkowanie sprawdze dopiero jutro bo zaleca się pierwsze mycie najwcześniej po 12h od aplikacji.
Witam, nakręciłem się trochę na powłokę CQuartz, jednak mam pewne obawy.
Jeśli ta powłoka trzyma się góra do roku, dwóch... to jak to będzie wyglądać po tym okresie?
Jak można przeczytać w opisie tego specyfiku, między kwarcową powłoką a lakierem zachodzi reakcja chemiczna. Co pozostanie z lakierem bez tej powłoki? Czy zejdzie ona tak, że zauważę to tylko po kropelkach, czy zacznie się łuszczyć i odpadać jak stary, stwardniały lakier bezbarwny?
Powłoka jest tak cienka że tego nie zauważysz. Nie wierze że na rynek byłby wypuszczony produkt który po roku łuszczyłby się i robił z każdej fury trupa ;)
  • Partner forum
Writer, U siebie zdjąłem CQ z dwóch błotników ale przed całkowitym zdjęciem najpierw zrobiłem test i zdjąłem tylko ze środka błotnika na powierzchni ok 30x30, nie było za szczególnie widać w którym miejscu go nie ma dopiero po przyjrzeniu się i inspekcji widać że tam gdzie świeżo zdjęty jest lepsza głębia i "struktura"
Myślę że nawet jak zacznie się kończyć na niektórych powierzchniach to poza innym odpychaniem wody nie będzie żadnych skutków ubocznych.
Co do zdjęcia to bez problemu ręcznie schodzi w moim przypadku : aplikator w mikrofibry + menzerna 4000 trochę tarcia i nie ma CQ, może nie jest tak lekko jak przy aplikacji cleanera typu Dodo LP ale coś w stylu PB PP :D
Czyli wcześniejsze obawy przed aplikacją : " bo co będzie jak będzie trzeba go zdjąć pewnie tylko FC+ i jazda :kox: " Można zapomnieć.
Z drugiej strony to jest mega plus bo mamy coś co jest super trwałe ale jednocześnie nie bardzo trudne do zdjęcia z lakieru :good:
to jak to w końcu jest???
CarCrazy cytat z Twojego posta z początku wątku (03.11.2010)...
CarSPA-Zymöl, Mam pytanie właśnie co do zdjęcia tej powłoki :
Producent informuje że zdjęcie za pomocą WET-sand 3000 lub jakaś pasta cut compound.
bo jeśli tak jak piszesz "w stylu PB PP" to cieniuteńki ten "kwarc" :song::song::song:
  • Partner forum
gruby_RS, Cytat który podałeś to było pytanie , wtedy nie miałem pojęcia jak jest ze zdjęciem a teraz już wiem ;)
co do lekkości jak PBPP to może lekka przesada troszkę trzeba dłużej wypracować w końcu MEnz 4000 to pasta polerska a nie cleaner więc wypracowanie jest trochę dłużesz ale tak czy inaczej to zdjęcie jest w miarę przyjemną pracą ;)
Nie wiem jak się mają testy laboratoryjne do tego itp ale nie było ciężko ;)
a może to menzerna tak konkretnie na CQ działa :o
W pierwszej chwili pomyślałem że nie zdjąłem całego CQ ale:
- IPA w tym miejscu inaczej się zachowuje niż na CQ
- Eraser tak samo jak wyżej
- Odpychanie wody zerowe
Tylko tak jak pisałem , dla mnie osobiście jest to wielki plus ego porudktu który jest bardzo trwały i odporny , a jednak User Friendly :-]
co do powloki Cquartza musze powiedziec ze jest to super produkt po nalozeniu powloki samochod mniej sie brudzi, w przeciagu miesiaca mylem samochod dopiero dwa razy ... :good:
Witam,
zastanawiam się nad jakąś ochroną lakieru. Ostatnio zleciłem zrobienie zaprawek na masce i polerki na całości. Zostało kilka rys a zaprawki nie są idealne. Nie zależy mi na super wyglądzie, bardziej zależy mi na samej ochronie, łatwości mycia i utrzymania auta w czystości. Jestem także całkowitym laikiem (moje pierwsze auto a zarazem teraźniejsze: Corolla z 2002r.), aczkolwiek nie obawiam się wyzwań czy czasochłonnej pracy przy aucie i lubię czasem posiedzieć przy aucie (jednak nie co weekend :P ).
Szukam czegoś, czego nie trzeba będzie poprawiać co miesiąc (jak to jest z woskami naturalnymi czy syntetycznymi) dlatego nie ukrywam spodobało mi się działanie CQ. Sama aplikacja także nie wydaje mi się bardzo wymagająca.
Czy jako znawcy tematu możecie mi to polecić? A może macie jakieś inne propozycje?
Cquartz musi leżeć na idealnej powierzchni więc jeśli polerkę robił lakiernik Twoje auto odpada.
a czy jest jakieś wytłumaczenie takiego stanu rzeczy? Czy tylko zdanie producenta, że powinno być położone na idealną powierzchnię.
I czy w takim wypadku możesz zaproponować jakiś substytut CQ?
  • Administrator
gutek8654, przeczytaj temat od początku, znajdziesz odpowiedź na pytanie dlaczego Cquartz ma leżeć na idealnie przygotowanej powierzchni.
