koledzy , garnek z wodą , na kuchenkę i spokojnie ładnie się wosk rozpuści , plastikowe pudełko spokojnie wytrzymało , wosk jest twardy że naginając palcami pudełko nic się nie odkształca .
moim zdaniem panowie ze sklepu naskrobali z dużej puszki , ugnietli tak jak plastelinę i dlatego nie ma jednakowej struktury .
Łukasz-no1, oba testery przechowywałem tak samo. Może teraz ten wosk ma inną konsystencję niż kiedyś, ale wątpię.
yacek _b, też mi się wydaje że to nie oryginalne testery tylko przekładany wosk z dużego opakowania, przez co traci swoje właściwości.
  • Partner forum
Panowie zapraszam do naszego tematu w dziale ogłoszenia jest wyjaśnione skąd i dlaczego wzieły się opakowania z naszą nazwą i pełną nazwą produktu ;)
Jeżeli wosk nie spełniał swoich pełnych właściwości były zbrylowany i sam z siebie wysychał to musi to być wada fabryczna i proszę to do nas reklamować tak jak w przypadku każdego innego wadliwego produktu. (Czasami zdarza się to przy #16 ale akurat nie jest to wadą.) Tylko dziwne że nie dostaliśmy żadnych informacji ani reklamacji na temat Finish Kare :o Żebym nie czytał forum to do tej pory nic byśmy nie wiedzieli :/
Jedyna mała, nam znana "niewygoda" to małe grudeczki w konsystencji wosku które przy styczności aplikatora z lakierem i przy aplikowaniu i wytworzeniu wyższej temperatury zmieniały się w normalną "maślaną" konsystencję wosku. Ale ten problem został już usunięty więc to dotyczy starszych opakowań, co do właściwości wosku to podczas przełożenia nie tracił swoich właściwości, było to testowane na kilku panelach.
Tak jak napisałem w naszym temacie byliśmy zmuszeni do przełożenia wosku z tych małych puszeczek ze względu na skargi klientów na to że wosk jest nie oryginalny ponieważ nie było na tych opakowaniach żadnej informacji że jest to wosk Finish Kare hi temp ( nie każdy wie że BWM1000 to jest to ten wosk :wallbash: ) Niestety będąc sprzedawcą ciężko jest dogodzić każdemu klientowi, A staramy się jak tylko możemy :cry:
Nie sądzę by tracił swoje właściwości , a jestem jak najbardziej za tym by sprzedawcy oferowali jak najwięcej testerów różnych produktów .
[ Dodano: 19 Wrzesień 2010, 19:09 ]
CAR CRAZY czy jest mozliwośc zrobienia testeru # 16 Megsa , 476 i 915 Colli ?
  • Partner forum
yacek _b, Nie chcemy sprzedawać testerów produktów które nie są sprzedawane jako testery przez producentów z tym że odróżniając pojęcie "tester" jako produkt do kupienia i "próbka" jako coś gratis. to przy ewentualnym zamówieniu możesz napisać czy mamy jakąś próbkę danego produktu i jeżeli mamy taki produkt kupiony na własny użytek to jakąś niewielką ilość dołożymy do zamówienia jako mała próbka do przetestowania przynajmniej na jednym panelu. ;)
Koniec OT takie pytania proszę kierować do naszego tematu w ogłoszeniach żeby tu nie zasmiecać.
Deco, Widze, ze nie bales sie "zaryzykowac" z SRP ;). Super efekt, lakier musial byc solidnie przygotowany :good: . Sam FK rewelacyjnie kropelkuje no i ma calkiem niezly sheeting.
firmek, nie bałem się i uważam, że SRP z FK 1000 to bardzo dobre połączenie. Wcześniej była glinka. Pierwsza warstwa SRP była aplikowana bawełną z większym naciskiem, druga była aplikowana po godzinie na aplikatorze piankowym z małym naciskiem. Po godzinie poszedł FK 1000, druga warstwa FK 1000 poszła po 24 godzinach.
No jeżeli piszesz że 2 x FK to czemu w opisie na górze tego nie ma?
Bo te zdjęcia były robione po procesie który podałem. Następnego dnia dałem drugą warstwę i zdjęć nie robiłem, bo wygląd i kropelkowanie nie uległo zmianie.
Robie bardzo podobnie :). Pierwsza warstwa co prawda aplikatorem z mikrofibry (bo akurat nie mam bawelny) z sporym naciskiem tak by dac popracowac cleanerom, druga juz pianka megsa prawie jak wosk, a jak ma wene to i trzecia w ten sam sposob.
U mnie też FK1000 leży na SRP i jakoś się dobrze trzyma od 24 lipca.
I następna jakaś mała relacja z mojej strony (wcześniej było kilka stron wstecz)
W niedziele umyłem foczkę czyli 2 tyg od ostatniego mycia jednak teraz użyłem po raz
pierwszy jakiegoś QD po myciu (8 tyg bez żadnych QD) i padło na DJ Red Mist Tropical
wiadomo czemu :-]
Efekt jest zajefajny DJ RMT dodał jeszcze więcej śliskości,blasku/połysku i trochę wetu,
moim zdaniem ten QD świetnie będzie współgrał z FK1000 :good:
Oto fotki :-]
Pozdrawiam
wow, beeeeauty. Nom umnie też QD bardzo fajnie poprawił FK i nadał wet looka którego troche brakuje FK ale po QD jest i głębia i szkilstość.
Co do QD to faktycznie daje rade na FK1000, a dla większego wetu wydaje mi się że dobrze
by było płożyć coś pod wosk albo jakiś naturalny na FK i będzie git malina.
Ps. mam jeszcze filmik jak ktoś by był chętny to go zapodam na YT, kolory trochę "wyblakłe"
bo kręcone cyfrówką nie pierwszej młodości ale zawsze coś widać :D
  • Administrator
Łukasz-no1, nie wiem czy wiesz, ale Red Mist jest dośc ostry dla wosku pod spodem, i z czasem powoduje degradacje warstwy wosku zamiast ją wzmacniać.
Wiem np. z Petes 53' kiepsko współpracował (DJ RM tropical, taki mam), wręcz skrócił drastycznie jego trwałość ale i tak się nie przejmuje bo za 2 tyg będzie pełny proces z nową warstwą wosku więc jest ok.
W lustrzanym odbiciu, auto nie do poznania. Pokazuje swoje drugie "JA", jako pojazd użytkowy ;)
Obrazek
A to wszystko dzięki FK.
Wiem że ten syntetyk dość mocno brudzi na biało tworzywa zewnętrzne. A jak jest z hybrydą FK pink ?
Moze to truizm ale FK 1000p i QD FK 425 fajnie ze soba wspolpracuja. Z tym ze IMO 425 nie jest znow takim idealnym srodkiem, sprawia wrazenie troche tlustego przy wycieraniu.
[ Dodano: 21 Wrzesień 2010, 10:09 ]
Nie wiem jak jest w rzeczywistosci ale zakladajac ze pink to 1000p z dodatkiem naturalnego wosku wcale bym sie nie zdziwil jak by tez brudzil plastiki.
Czekam na ten QD bo poprzedni mi się w bagażniku cały wylał :/
Jest tak samo, wiem bo go mam.
Przy następnej aplikacji FK bezapelacyjnie oklejam wszystkie plastiki taśmą 3M
i będę miał spokój.
Pozdrawiam
1. Jakich cleanerów używacie przed FK (poza SRP)?
PB PP
2. Jak wygląda sprawa wytrzymałości po nałożeniu wosku naturalnego ?
Tego chyba jeszcze nikt nie sprawdzał z FK
Pozdrawiam
