AutoGraph Sapphire Ceramic Spray Coat vs Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wax Coating
Domel
X Blue Ceramic
(edit 18.IX.2021)
Będzie info po premierze
Edit 18.IX.2021:
Chciałbyś dobrze zabezpieczyć lakier przed zabrudzeniami i szkodliwym wpływem środowiska, ale wydaje Ci się to trudne? Nie z SAPPHIRE Ceramic Spray Coat! Zawiera on SiO2 - główny składnik powłok kwarcowych, który nadaje powierzchni hydrofobowość. Efekt - szybsze osuszanie, wolniejsze osadzanie brudu oraz zwiększa szklistość – połysk i wet look. Maskuje i niweluje niedoskonałości lakieru. Łatwy w użyciu – wstrząśnij, nanieś na suchy lub mokry lakier, wypoleruj mikrofibrą.
  • super hydrofobowy efekt
  • wet look i ekstra połysk
  • maskuje niedoskonałości lakieru
  • spowalnia osadzanie się zanieczyszczeń
  • bardzo trwały i łatwy w aplikacji
  • do stosowania na suchym i mokrym lakierze
  1. umyj samochód
  2. osusz ręcznikiem
  3. nanieś Sapphire na mikrofibrę lub bezpośrednio na lakier
  4. wypoleruj mikrofibrą
  5. może być stosowany na mokry lakier
  • przeprowadzaj pracę możliwie w optymalnych warunkach - unikaj wysokich temperatur, wilgotności, słońca; pracuj w pomieszczeniu
  • nie pozostawiaj produktu do wyschnięcia
  • stosuj rękawice i odzież ochronną
  • optymalna temperatura przechowywania 5-25 stopni
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wax Coating 500ml
Ceramiczna ochrona lakieru Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wax Coating
Produkty z nowej linii Hybrid Solutions zostały stworzone na potrzeby Detailerów. Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z najnowszymi technologiami w dziedzinie pielęgnacji samochodów gwarantuje najlepsze efekty. Przystępna cena i łatwość użytkowania sprawia, że każdy kierowca może samodzielnie zadbać o swoje auto.
Preparat Ceramic Spray Coating został stworzony w oparciu o specjalną formułę, która tworzy ceramiczną ochronę i pozwala zabezpieczyć lakier na okres minimum 6 miesięcy. Niezwykle prosty w użyciu - rozpyla się i ściera bardzo szybko. Zapewnia doskonały połysk.
Właściwości :
  • hydrofobowa powłoka chroni lakier i zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu
  • łatwy w użyciu
  • posiada przyjemny, tropikalny zapach
Sposób użycia :
  • odpowiednio przygotować powierzchnię - umyć i osuszyć
  • wstrząsnąć butelką
  • nanieść 3-4 rozpylenia na fragment powierzchni
  • rozprowadzić i osuszyć czystą ściereczką z mikrofibry
  • wypolerować suchą ściereczką
Opakowanie : butelka 500ml z rozpylaczem
Data Aplikacji: 24.VII.2021 przy przebiegu 98671
Przygotowanie lakieru:
- Mycie CarPro Lift
- ProElite Tar And Glue
- ProElite De-Iron Red
- Glinkowanie rękawicą Farecla
- 1step Maszyna Ryobi DA, House of Wax Cleaner na czerwonym RoyalPad
- Wymycie Shiny Garage Scan Inspection Spray
Po lewej stronie od frontu: X BLUE CERAMIC                                                         Po prawej stronie od frontu: TURTLE CERAMIC
X Blue podmienię nazwę po premierze 😉
Edit 18.IX.2021: AutoGraph Sapphire Ceramic Spray Coat
Efekt na srebrnym lakierze nie jest spektakularny. Delikatne przyciemnienie ale tez większe szkło po aplikacji obydwu produktów. Celem tego testu jest sprawdzenie trwałości tych płynów jako samodzielne zabezpieczenie lakieru.
Aplikacja, dotarcie na tym lakierze prima sort.
Zapach obydwu produktów jest bardzo przyjemny - Turtle jakby jabłkowy a X Blue (AutoGraph Sapphire Ceramic Spray Coat) perfumowany.
Nie moczyłem lakieru. Pierwsze mycie kontrolne za 7 dni.
Przebieg spisany - zobaczymy co dalej 🙂
  • Lubię to 7
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Z srebrnym ciężko coś powalczyć, ale szkiełko wyszło fajne
Swoją drogą chyba przypadł Ci mocno ten cleaner od HoW 😉
Uwielbiam go, bardziej podchodzi pod paste finishowa. Padami można dużo wyciągnąć z lakieru. Nie przysycha, łatwo sie wymywa. Dla mnie Prima Sort 🙂
X Blue Ceramic vs Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Wax Coating
Data Aplikacji: 24.VII.2021 przy przebiegu 98671km
Pierwsze mycie: 06.VIII.2021 Przebieg: 99179km czyli po 508km i 14 dniach
Zrzut i zachowanie wody po stronie "X" miażdży mój system. Testuje go na dwóch autach. Nie dodaje za dużo do looku u mnie jak np Water Gold, ale aplikacja, docieranie, domywanie, łapanie brudu, zachowanie wody, zrzut - jak na razie prima sort. Po stronie "X" widać to co ja nazywam "odbiciem trampolinowym". Woda jakby momentalnie odpada z lakieru - nie trzyma się. Po stronie Turtle'a widoczna najpierw tafla na styku z wodą i po tym następuje zrzut całości.
Turtle'a stara się nadążyć za "X" i też mu to całkiem ładnie wychodzi ale definitywnie "X" zrzuca wodę szybciej i efektowniej.
Toyota przejechała przez 14 dni 500km i po obu stronach auta, brud po kilku ulewach był całkiem mały. Oba produkty jak na razie siedzą dobrze na tym lakierze.
Ten Turtle to nie jest mocny zawodnik jak za te pieniądze. Ja kupiłem wiosną innego i daje radę z chemią na myjniach, nie jest może nastawiony na kropelkowanie , ale zrzut wody ma fajny.
@Domel jakby co mogę podesłać na testy 😉
O to ciekawe co piszesz, jak przeglądałem internety to raczej ludzie pisali o kilkumiesięcznej ochronie. To wideo jest kiepskie pod tym względem, że Ceramic potrzebuje 24h na lakierze, żeby osiągnąć pełnię swoich właściwości.  TW chyba zaleca nawet drugą warstwę po tych 24 godzinach.
Update:
Pierwsze mycie: 06.VIII.2021 przy przebiegu: 99179km czyli po 508km i 14 dniach
Drugie mycie: 28.VIII.2021 przy przebiegu: 99624km czyli po 953km i 35 dni co stanowi 1 miesiąc i 4 dni.
https://youtu.be/5_oMEHw4iAU
Pamiętajmy, że to "spray wax'y". Auto robi w 98% tylko cykl miejski i nie jest mocno zabrudzone.
Elekt po stronie X Blue urywa mi system. Zrzut, odbicie, krople są fenomenalne. Jak dla mnie jeden wielki WOW.
Turtle też radzi sobie wyborowo. Widać różnicę w tafli i odbiciu:
Turtle:
Tajemniczy "X Blue":
Ale Turtle dotrzymuje kroku "X Blue" bardzo dobrze.
Dostałem info żeby wstrzymać się jeszcze z "premierą" bo produkty nie są jeszcze dostępne w Polsce.
Dostałem info, że premiera ruszyła 🙂https://auto-graph.eu/en
AutoGraph Detailing - nowa marka kosmetyków.
Produkt nazywa się: https://auto-graph.eu/en/sapphire
Sapphire - od kamieni szlachetnych 🙂
Update:
Trzecie mycie: 18.IX.2021 przy przebiegu: 100294 czyli po 1623km i 56 dni co stanowi 1 miesiąc i 25 dni.
https://youtu.be/LMluPedTFpM
Sapphire'a oceniłbym po 1623 kilometrach na 5.2/6 a Turtle 3.9/6.
Sapphire'a urywa mi zakres wizualnych emocji. Jestem bardzo ciekaw jak ten produkt będzie się spisywał na innych lakierach, w innych warunkach atmosferycznych i drogowych.
Dostałem info, że produkt będzie dostępny w dwóch sklepach już wkrótce 🙂
Cała linia tych produktów jest dość przemyślana i mocno testowana. Trzymam za nich kciuki 🙂
W dniu 29.08.2021 o 19:00, Bapko napisał:
Jak z przyciąganiem kurzu i ogóle czy bród się klei jak do innych spray waxów jaka Np ssw ?
Nie mam zdania. Bo testowałem na swoich lakierach po okresie mocnego pylenia no i na tym srebrnym i nie zauważałem mocnego przyciągania kurzu ale to już wy ocenicie dalej i ja w następnym sezonie letnim zapewne.
Na pewno dobrze się domywa brud z niego bo wystarcza szampon neutralny no i jak widzicie po filmikach efekt dalej urywa.
Należy też sprawdzić jego efekt wizualny na różnych lakierach.
48 minut temu, ral6014 napisał:
Kiedy produkt pojawi się w sprzedaży? Przypuszczam, że cena będzie w okolicach 80 zł.
Z tego co wiem 750ml butla +/- 70 PLN wiec cena raczej mocna okazyjna za taka pojemność. W Polsce powinna być na dniach - dwa sklepy.
No to cena rewelacyjna, do tego fajny atomizer. Nie wiem jak inne produkty tej marki, ale Sapphire może konkretnie namieszać na rynku. Chyba nie było do tej pory ceramicznego spray sealanta polskiej marki z tak dobrą relacją cena/jakość. W podobnej cenie jest "ceramika" od Sonaxa, ale dla mnie wybór jest oczywisty.
Dostałem informację, że pierwsza partia produktów trafi do @Gloss Factory już wkrótce - więc monitorujcie stronę sklepu naszego partnera 🙂  https://glossfactory.pl/
