CleanTech Cover
Ma ktoś może porównanie do tego Neaoxala którego aplikuje się na mokro który ma konkurować z moonlightem? (Tyle tych nazw maja ze już się pogubiłem )
@Bapko ja porównałem neoxala z moonlightem i dzisiaj postaram się dodać ostatnia część testu chemicznego i w moim teście neoxal poradził sobie trochę lepiej niż moonlight
To wyśmienicie! Miałeś może kontakt z coverem? Jeśli tak to dasz rade odnieść się w teście jeszcze do niego? Tzn łatwość aplikacji, look, śliskość, hydro i ewentualnie trwałość (ale to chyba za wcześnie na to) w stosunku do 2 testowanych
Covera jeszcze nie mam więc nie mogę się odnieść do niego. Jedynie neoxal vs moonlight mogę. Na pewno kupię covera ale to jeszcze chwilę zanim zacznę się nim bawić
Ja moge porownac go z Moonlightem ktory lezal na tym samym aucie przed Coverem,pomijajac fakt ze moj Moonlight byl jakis lekko trefny,to inne produkty,Moonlight bazuje na duzej ilosci sio2 to taka pseudo powloka a Cover na polimerach.Aplikacja Covera dla mnie bajka prawie jak zwykly QD oblece auto w 20 minut,sliskosc Cover wygrywa zdecydowanie,hydro trudno ocenic bo moj Moonlight mial anomalie(ciagle sie zapychal) efekt obydwa fajny ale Moonligt taki efekt oblania szklem a Cover polysk nieco plastykowy(cos jak QW od Adbl) trwalosc sie okaze,Moonlght lezal ok 4 miesiecy a Cover lezy 2 tygodnie
15 godzin temu, lazzur napisał:
mnie cover na sucho wytrzymał niecały miesiac, mozliwe ze zabiły go te deszcze  i chemia z myjni,
No bez żartów, miało być do 9 (czyli realnie starą zasadą połowa).
Piana i proszek z myjni bezdotykowych (ph 10-12) nie zabiły CG Petes53 przez ponad 2 miesiące, a to wosk nieodporny chemicznie z dużą ilością karnauby.
Więc rezultat 1M z deklarowanych 9 to trochę zawód. A już miałem kupować
Poczekajmy z ocena,nalezaloby zglebic czy byl nalozony z przygotowaniem czy bez i co zaznacza producent po nalozeniu 6 godzin w garazu,u mnie po 2 tygodniach pod chmurka przy intensywnych prawie na codzien opadach wyglada dobrze i nie sprawia wrazenia ze wkrótce wyzionie ducha,za tydzien pierwsze mycie i zobaczymy
@Strus myłem auto tech cleanerem i za duzo nie pomogło.
@menior To prawda z ocena mozna poczekeac, ale no mnie też troche zawiódł fakt z tym 1 miesiącem nie wiem z czego to wynika. Auto było przygotowane praktycznie jak pod korekte t%g, iron, piana, mycie reczne, cleanerem ( na niektorych elementach nawet koretka) i na sam koniec wymyte ipa. Covera nakładałem na sucho na całe auto po czym stało pod domem cała noc (nie padało) więc troche przygotowań było. 4 października aplikowałem go i od tamtego czasu myłem auto na bezdotyku, głownie opłukanie i może raz wleciało mycie zasadnicze z myjni. Gdzieś ok 18 października zauważyłem, że robi sie tafla na klapie bagażnika jak i na całej masce i od połowy drzwi. 21 października umyłem auto ręcznie własnie tech cleanerem i mało to pomogło bo tafla była nadal, oczywiście po dłuzszym czasie ona schodziła ale widać ze cos było nie tak. w załaczniku zdjecie ok 2 minuty po opłukaniu całej maski, widać ze tafla jeszcez została gdzieniegdzie. No jest to średni wynik nawet pomimo tego iż deklarowany czas w okresie zimonwym to jakies 4-5 miesięcy. Aktualnie nałozyłem go jeszcez raz tym razem na mokro i zobacze jak bedzie sie trzymał tym razem. Auto od momentu aplikacji zrobiło ok 400km.
Zobaczymy co u mnie bedzie sie dzialo 😉 Tyle ze ja choc na myjniach to myje zgodnie ze sztuka,chemi z myjni nie uzywam nigdy bo nie wiadomo co tam jest,myjnia myjni nierowna
  • Dystrybutor
22 godziny temu, lazzur napisał:
U mnie cover na sucho wytrzymał niecały miesiac, mozliwe ze zabiły go te deszcze  i chemia z myjni, natomiast jako produkt po myciu ktory mozna zarzucic na mokre auto i wytrzec pozniej jednym recznikiem to bardzo fajny produkt, cos jak opti seal z optimum.
Ale padło hydro czy wszystko? No te ostatnie deszcze dały w dupe ostro... Ale nawet przy tych deszczach to miesiąc to za krótko.  Pytanie tylko czy hydro padło czy sliskosc I look też?
@cleantechco sliskosci nie sprawdzalem, a w wygladzie jakiejs roznicy nie zauwazyłem na minus, widac bylo ze cos tam jeszcze zyje bo jednak ta tafla sie zmniejszala z czasem ale no to nie to samo co pare dni po aplikacji, zaaplikowalem na mokro po takim myciu i zobaczymy co bedzie dalej.
Pierwsza aktualizacja po pierwszym myciu zgodnie ze sztuka,stan licznika to
Auto wielkich przebiegow nie robi ale uzywane intynsywnie na codzien i 100% pod  chmurka,a opady ostatnio czeste i intensywne,tak to wyglada po myciu wstepnym po przeszlo 3 tygodniach od aplikacji
20201104_144258.jpg.f53d575f49a34c175b673054c0ec61a2.jpg20201104_144325.jpg.9a4606672ff4fdd98bb6ba8bae6742e9.jpg
Moje wrazenia,zaczniemy od minusow
Hydro- nie jest to poziom powlok,krople nie jakies mega ksztaltne i zrzut taki troche leniwy ale nie jest zle
Efekt "samoczyszczenia" jak w przypadku wszelkich spray wax-ow raczej slaby
Wzamian w odroznieniu od innych spray wax-ow z jakimi mialem do czynienia gdzie mialem wrazenie ze sa to bardziej boostery hydro niz konkretne zabezpieczenie tu mam wrazenie ze lezy cos bardziej konkretnego,myjac auto ma sie wrazenie ze cos lezy,efekt sliskosci niczym przy jakims dobrym wosku,polysk na bardzo wysokim poziomie 😉efekt finalny konkretny
Też to zauważyłem że po bezdotyku auto w dolej partii mocno brudne , jakby się wlepiał ten brud w powłokę.
To problem wszystkich spray waxow jak dla mnie
Przy Sonax BSD i SG ICY tego nie miałem albo efekt mocno mniejszy.
Znam obydwa,BSD i SG iCY jak dla mnie to boostery,same w sobie nie daja nic,zwlaszcza ten drugi efekt hydro zero
12 minut temu, Strus napisał:
BSD sam z siebie kropli jak szalony i to dobre 2-3 miesiące. Icy to tafla. Zupełnie inne produkty
Ale co mi z samych kropli jak nic poza tym,jak dla mnie to sa boostery hydro a nie zabezpieczenie samo w sobie
16 minut temu, Strus napisał:
W/g teorii nic co jest QD nie niesie ze sobą zabezpieczenia lakieru
Ale według teorii QW już chyba powinien. Widzę że sami producenci już mają problemy z klasyfikacją swoich produktów, bo to co niby jest "samoistnym zabezpieczeniem" ma w swojej nazwie QD, gdzie niby w teorii ma cechy QW.
QW powinien bo jest to wosk. Czyli coś co zawiera w sobie część chemii znanej z twardych wosków, które to (swego czasu jako jedyne) owo zabezpieczenie dają. Ja już pisałem ostatnio że przestałem patrzeć na grupy produktów. Ma to coraz mniejszy sens. Idealnym przykładem jest tu Nanotechniq Revive. Na etykiecie jak wół Quick Detailer, a producent deklaruje trwałość do 9 miesięcy, mówiąc o nim jednocześnie jako o QD powłokowym.
Osobiscie jestem zwolennikiem twardych woskow,musze jeszcze poznac produkt w spraju ktory by sie zblizyl poziomem do tych 😉 jak narazie mam wrazenie ze sa to produkty hydrofobowe nie majace wiele wspolnego z jakimkolwiek zabezpieczeniem
Ja z kolei wosków nie lubię 🙂
Na jakiej podstawie twierdzisz, że produkty płynne (generalizujesz czyli dotyczy to QW, sealantów, QD, czy QD powłokowych (taka, moim zdaniem nowa kategoria do której spokojnie wepchnąłbym Cover'a)) nie dają żadnego zabezpieczenia ?
