Ja uzywam exacde do zewnatrz np pod maska lub czyszczenia progow bo mam gti a sa plastikowe lub gril znaczki itd
To ci tylko wyczysci brud jaki w nim jest. Wygladu zbytnio na czarno nie poprawi . Zostaje ci albo malowanie albo owartol badz jakis dressing
Hejka zostało mi jeszcze troche powłoki TAC system chciałem ja położyć na plastiki zewnętrzne pytanie plastiki te maja taka fakturę drobna czym bądź jakim aplikatorem nałożyć aby Powloka wypełniła całość? Bo twarda kostka nie da rady chyba czy się mylę?
Witam.
Plastiki wypłowiały i potrzebują trochę odświeżenia, a traktowałem je tylko szamponem. Potrzebny uniwersalny dressing do plastików zewnętrznych oraz przy okazji do opon. Wybór padł na ValetPRO Black to the Future. Dobry pomysł? Nie spłynie przy pierwszym lepszym deszczu?
Przed nałożeniem oczywiście rozcieńczone APC na plastiki.
Pytanie czy aplikator piankowy do opon oraz gąbkowy do dressingu na plastiki są jednorazowe, czy można je umyć i używać wielokrotnie aż do rozpadu?
Pozdrawiam
@Cineos, Valet Pro dobry wybór, przynajmniej ja byłem zadowolony, wydajność tego produktu jest bardzo dobra, trwałości dokładnie nie pamiętam ale źle na pewno nie było no i fajnie odżywia plastiki;) A aplikatory jaki piankowy jak i gąbkowy śmiało myj i używaj aż się skończą :)
Mam VP BTTF i faktycznie jest wydajny oraz łatwy w pracy zwłaszcza na plastikach, małe problemy mogą się pojawić przy rowkach w oponie i tam trzeba się troch namachać aplikatorem. Ja z kolei od jakiegoś czasu na oponach i plastikach używam ADBL Tire Dressing. Jest również bardzo wydajny, łatwiejszy w pracy przez swoja konsystencje oraz trwały na oponach i plastikach. Dla jednych to wada, a dla innych zaleta ale jest na pewno bardziej "świecący" od VP. Cenowo i objętościowo chyba lepiej wypada ADBL bo za 500ml jest około 55zł a za VP 250ml około 53zł
Mi swego czasu bardzo dobry zawodowy detailer polecił (jak odbierałem od niego auto) Scholl Neo Polymer Protection. Zakupiłem i do czarnych zewnętrznych plastików (głównie zderzaki) rewelacja - odżywia plastiki na kilka myć i jest to odżywienie głęboki czarny kolor bez tandetnego połysku.
Jak zabezpieczacie swoje panele Piano Black?
Do tej pory kładłem na nie po prostu wosk, ale może są jakieś specjalne preparaty o których istnieniu nie słyszałem ?
Panowie mój tylny zderzak niestety "dostał" woskiem Coli i mam białe plamy. Położyłem dressing ale to rozwiązanie chwilowe ponieważ po tygodniu znowu plamy wychodzą.
Czym wyczyścić te plamy?
Dzięki
Mam kilkadziesiąt tych gąbek w domu. Spróbuję
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Lack prepare Sonaxa bez problemu wymywa takie klopsy. Myślę, że inne zmywacze też powinny dać radę.
Dzięki
Mi tez czasem zdarza sie ubrudzic jakis plastyk przy woskowaniu o czym sie spostrzege po pewnym czasie ale zazwyczaj wystarczy zwykle APC lub IPA by to usunac
Dzięki Panowie, spróbuję apc Nielsen, później gabeczka a jak nie da rady to kupię coś specjalnie do tego.
Stałem się posiadaczem Jeep Renegade. Chciałbym go możliwie dobrze zabezpieczyć we własnym zakresie. Lakier potraktowałem Soft99 Fusso, została spora ilość czarnego tworzywa. Większość polecanych środków ma na celu renowację, proszę Was o polecenie środka do długotrwałego zabezpieczenia czarnych elementów z tworzywa (nadkola, zderzaki a przede wszystkim gril) najlepiej bez połysku.
Bez połysku będzie ciężko.
Dla tak miesięcznego odświeżenia to tylko i wyłącznie Autoglym Bumper trim care
A dla renowacji długotrwałej, moje rozwiązanie to solidne wyczyszczenie plastików, następnie wygrzanie opalarką i na to owatrol polytrol, miesiąć jest połysk potem już wchodzi w mat ale plastik ładny czarny
Przepraszam za niedokładną informację. Samochód jest nowy, plastiki są w stanie idealnym i chciałbym ten stan utrzymać.
Na Twoim miejscu pomyślał bym o jakiejś powłoce, będzie to najtrwalsze zabezpieczenie,
*Sonax PNS PolmymerNetsheld - powłoka polimerowa która dedykowana jest do lakieru, ale świetnie siada na plastikach delikatnie je przyciemniając trwałość około 6 miesięcy.
*Max Protect UNC-R - powłoka membranowa o bardzo dużej hydrofobowości, produkt dedykowany do lakieru jak i plastików, bardzo przyciemnia plastiki, nadając delikatnego połysku        (coś pomiędzy satyną a połyskiem)
*CarPro Cquartz DLUX- Powłoka Kwarcowa, dedykowana do zabezpieczenia tworzyw i felg.
CarPro Cquartz DLUX wygląda fajnie ale boję się że sobie z tym nie poradzę. Wg opisu widzę że błędów nie wybacza.
