Witam!
Dzis moja kobieta wjeżdżała do garażu, i niestety z tylu oparte o ścianę było kolo zapasowe, i dojechała do niego, na szczęście zarysowała tylko dolny plastik zderzaka w golfie. Próbowałem przejechać back2black od SG, bo rysa wydawała sie taka szara(brązowa) ale ślad zostaje. Pytanie czy sa jakieś preparaty zeby jak najbardziej to ukryć ?
655478 Witam!Dzis moja kobieta wjeżdżała do garażu, i niestety z tylu oparte o ścianę było kolo zapasowe, i dojechała do niego, na szczęście zarysowała tylko dolny plastik zderzaka w golfie. Próbowałem przejechać back2black od SG, bo rysa wydawała sie taka szara(brązowa) ale ślad zostaje. Pytanie czy sa jakieś preparaty zeby jak najbardziej to ukryć ?
Masz może jakieś zdjęcie tego uszkodzenia?
Podejżewam, że jeżeli zrobiła się rysa którą widać po przejechaniu b2b to raczej potrzebuje ona jakiegoś wypełnienia nie wiem, bo nie próbowałem nigdy, ale może papierem ściernym to wygładzić.
Mam pytanie o KOCH CHEMIE PLAST STAR, mianowicie, czy:
PSS (plast star silikonfrei)
PS (plast star)
PS 96
to te same produkty ? Z opisu sprzedawców wygląda, że PS też jest silikonfrei tak jak PSS.
Czy plastiki zewnętrzne można przygotować za pomocą IPY ?
Zabezpieczac lakier przy zderzakach za pomocą owatrol polytrol trzeba oklejac lakier, czy nic mu nie bedzie jak jakas minimalna ilosc na niego kapnie ?
Nie do końca rozumiem...
Ubotek, najpierw APC i później ewentualnie IPA, oczywiście nie czysta. Nie musisz oklejać.
Chodziło mi o to czy przy nakladaniu Owatrol Polutrol nalezy zabezpieczyc lakier tasmą, zeby go nie ubrudzic przypadkowo?
W jakim rozcieńczeniu stosować IPA ?
Panowie coś lepszego od SG Jet-Black Exterior Trim Restorer 2015? Mam od roku, używam, ale niestety na plastikach Renault z 2003 roku nie daje rady.. Plastiki po myciu zszarzały, środek raczej zszedł.. Słabe krycie ogólnie.. W Oplu wygląda to lepiej..
Co wybrać? Coś z Gyeona, czy może ten Koch Nano Magic Plast Care będzie lepszą opcją? A może jeszcze coś innego obecnie wiedzie prym?
Myślę że Koch Cię nie zawiedzie. Ładnie przyciemnia i odpycha wodę. Ja może to dziwne ale uzywam tez Nilsena Briliance tego do opon i też fajnie odżywia.
Koch, VP Dionysus (nie wiem czy jeszcze go produkują), Nielsen SAS(teraz jakoś inaczej się nazywa) To długodystansowce, które przyjemnie się nakłada, są bardzo wydajne, dają świetne kropelki i zabezpieczenie.
A jak z podbiciem look'u po tych środkach? Zależy mi bardzo na jak największym przyciemnieniu i długotrwałości. Kropelki są tutaj najmniej ważne, bo to osiągnę kładąc na to później QD czy WetCoata :)
Z tych trzech, które wymieniłem wg. mnie najlepiej zaczerniał Nielsen i Koch.
Widzę, że pisałeś wcześnie o plastikach w Renault. Bardzo lubią pić dressing. Czasami trzeba i z 5 razy nałożyć zanim plastik odpowiednio się nasyci i złapie pożądany kolor.
Po dlugim przegladaniu forum i szukaniu postanowilem spytac o rade. Szukam dressingu do plastikow zewnetrznych w tym klamek i gum wokol szyb, pacjent to Megane. Kryterium jest odpornosc na deszcz, nie moze pozostawiac zaciekow ani splywac po ulewie. Musi dobrze przyciemniac i nadawac raczej lekki satynowy polysk. Jezeli bedzie sie nadawal rowniez do wnetrza to super, ale nie jest to konieczne. Zastanawialem sie nad:
Valetpro classic protectant
i
AUTO FINESSE REVIVE TRIM DRESSING
657259 Po dlugim przegladaniu forum i szukaniu
Zarejestrowałeś sie o 11:58 dzisiaj, post napisałeś o 12:10 gdzie tu długie przęglądanie?
No ale do sedna, bo nie wiem czy w trakcie swojego szukania trafiłeś na ten dział: viewforum.php?f=187
dejwid92, nie trzeba być zarejestrowanym na forum żeby przeglądać wiec nie kozacz ;) kolega pewnie zarejestrował się żeby napisać posta :)
Niestety, ale sprawdziłem i dział testy mogą przeglądać tylko zalogowani użytkownicy ;)
CrisAGC, Koch jest ok jeśli chodzi o przyciemnienie, odżywienie i ukrycie ewentualnych defektów (sprawdzone kilkukrotnie w corsie B), ale jak popada deszcz to lubią na nim zostać zacieki zwłaszcza na pionowych powierzchniach typu zderzaki. Na podszybiu czy lusterkach tego nie zauważyłem, ale na zderzakach jest to widoczne.
Ale jak położę na to QD1 to może tego efektu, o którym wspominasz, nie będzie?
On tuż po nałożeniu jest tłusty i przy próbie przetarcia fibrą potrafi "stanąć w miejscu", dlatego zawsze daruje sobie to docieranie. Może pod tym względem lepszy jest Nielsen ale jego nie używałem.
Witam. Czy taki preparat nada się do czyszczenia plastików ??
http://proline.pl/?p=PLYN+DO+PLASTIKU
Nie zawracaj sobie głowy tego typu specyfikami i kup APC, np. SG Red Devil.
