Czy jest jakiś środek do plastików zewnętrznych, który pomoże utrzymać je w czystości? Jakieś kropelkowanie, odprowadzanie wody? Pacjent Clio 4 w skromnej wersji, z dużymi plastikowymi listwami bocznymi, które szybko się brudzą i psują efekt, także spore zderzaki z czarnymi elementami.
Mam resztkę Shiny Garage Jet Black Trim restorer ale średni efekt, sam środek już przeleżał sporo, mógł np zmarznąć. Może śmiało psikać jakiś sealant do lakieru? Mile widziany z popularnej marki, lub polski producent.
3 minuty temu, Pawel_t11 napisał(a):
@Arni CONCEPT Vista, polecam bardzo trwały, ładnie konserwuje i przyciemnia plastiki.
I to zapewni jakieś odpychanie wody, brudu na tych powierzchniach? Czy sobie wymyślam teraz coś czego nie ma na rynku? 😉
Sprawdź sobie Funky Witch Plastic Fantastic. Łatwa aplikacja, fajna hydrofobowość i trwałość również na dobry poziomie. A jak coś bardzo trwałego to powłoka Gyeon Trim
Plastiki na nowym samochodzie z dużą hydrofobowością to norma ? O ile szyby wiem, że się zdarzają o tyle nie wiem co z plastikami? Wrzucam ceramikę i nie chce narobić gulaszu jeśli to jakiś mocny dressing a nie gole tworzywo. Czyściłam różnymi środkami i bez różnicy....
7 godzin temu, czester napisał(a):
@Arni połóż powłokę na plastiki 🙂
Nie używam powłok, mam jeszcze masę wosków do dokończenia...
Spróbuję, nie jest drogi.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby wrzucić powłokę na plastiki a na lakier wosk 🙂
No nie wiem, kupować powłokę tylko dla listew i zderzaków? Brzmi mało ekonomicznie, chyba że masz jakiś niedrogi preparat na myśli? Nie wiem może jakiś reaload, jakieś uzupełnienie dla powłoki, albo coś z Sio2 w formie QD?
Jak ma być trwałe, to powłoka. Jak masz ochotę odnawiać efekt co miesiąc, to może być jakikolwiek dressing.
No tak dla samych listew to pewnie bez sensu. Ja dotarłem do etapu, że wolę położyć powłokę na plastiki i felgi i mieć spokój na dłuższy czas. @Domel zrobił nawet tutaj porównianie ED i FW:
Dobra, zamawiam FW, trwałość nie jest mega problemem, ważne by pomogło utrzymać w czystości te połacie plastiku na dołach drzwi, bo mnie drażnią, a przeleżany przez lata Shiny Garage już słabo działa.
Chemotion Plastic Coat kosztuje poniżej 70 zł. Biorąc pod uwagę trwałość i efekt nie jest to jakaś kosmiczna kwota. Tanio najczęściej nie znaczy dobrze.
  • 4 miesiące temu...
Używał ktoś? Brzmi zachęcająco, najbardziej interesuje mnie jak się zachowuje na gumowych dywanikach, czy jest ślisko czy nie.
Cześć, podepnę się.
W Masterze ktoś przed sprzedażą bardzo intensywnie natłuścił czymś plastiki i opony. Opony wymieniam, ale plastiki to trochę masakra, bo po pierwszym myciu, mimo bardzo intensywnego szorowania twardym pędzlem została gruba warstwa - nawet przy ostatnim podejściu ledwo wytwarzała się piana na czyszczonej powierzchni. Plastiki mają w efekcie nadal delikatnie nierówny kolor, ale gorsze jest to, że po każdym kontakcie z wodą zostają na nich takie zacieki:ac5fa78a64662b404f6b998b7b9226aa.jpg
Czym podejść? Twardy pędzel + APC w kosmicznym stężeniu, IPA + magiczna gąbka?
@DaV używam do opon i dywanikow. Na dywanikach jest fajna satyna lub mat zalezy od dywanikow ale najwazniejsze ze nie jest slisko tylko trzeba dotrzec. Na oponach fajna satyna i utrzymuje sienkilka myc. Nawet wewnątrz plastiki ładnie trzymają satyne szczególnie te dolne plastiki. Wszystko zależy jak rozrobisz w jakim stężeniu bo to koncentrat ale nim też mozna jechać tylko wtedy wpada w połysk.
Zmywacz silikonowy, do kupienia w mieszalniach/sklepach lakierniczych. Oczywiście zakładając, że handlarz użył najtańszego czernidła to zmywacz powinien sobie z tym poradzić raz dwa bez żadnego wysiłku.
@marcinm76dzięki za odpowiedz 😄 Widzę trzeba brać i testować.
