I ja dzisiaj miałem swój pierwszy raz z maszyną planetarną. Oczywiście Evoxa HDX8 MK2, którą zakupił sobie kolega. Szczerze mówiąc zawiodłem się na niej. Może nie umiem jeszcze pracować takim sprzętem i jest to kwestia czasu ale mi się źle nią pracowało. Cały czas walka z maszyną o utrzymanie jej w ryzach. Strasznie prowadza, nie wiem czy nawet nie gorzej jak rotacja. Ręka która była z przodu maszyny cały czas bujała się lewo-prawo. Ostatecznie odłożyłem ją na bok i wziąłem poczciwego Kraussa S15. Ponadto aż specjalnie sprawdziłem ile to cudo waży, bo biorąc do ręki odniosłem wrażenie jest ciężka (różnica w porównaniu z S15 to 300gram).
W dniu 12.03.2020 o 09:38, AreK napisał:
Po włączeniu maszyny zaniepokoiło mnie jakby "chrabotanie"
Czyli jednak to norma w nich. Pewnie m.in. przez to maszyna jest tak głośna.
Jako największy fan maszyn planetarnych w Pl
No póki co ja się w niej nie zakochałem. 😕
300g to chyba nie tragedia...Da się tą maszynę prowadzić jedną ręką  po lakierze np po dachu czy masce (elementy bez przetłoczeń).Fakt są głośne ale są słuchawki, dobra muza które rozwiązują ten temat definitywnie-szybkość pracy wynagradza wszystko
  • Administrator
Zdecydowanie źle ją trzymałeś i nieodpowiednio kontrowałeś.
Maszyna jest bardzo prosta w użyciu.
3 godziny temu, JJZS.KAM napisał:
@xadamx A kolega ma te same odczucia??
Myślę że to kwestia przyzwyczajenia.
Podobno planetarne się kocha albo nienawidzi 😂
Powiedzenie dotyczyło XC3401. Dzisiejsze planetarki są nieco łatwiejsze.
Tego uczę 🔥🔥🔥
6 minut temu, JJZS.KAM napisał:
A z innej beczki jakich słuchawek używacie?? 🙂
To nie jest temat o słuchawkach 😉
@AreK Wiem jestem tego namacalnym dowodem że da się to zrobić -rotacją ,też się da. Nie skreślajcie tej maszyny róbcie nią dalej ,kwestia wprawy(nie chodzi mi tutaj konkretnie o evoxę ale ogólnie o planetarne maszyny)
Kolega nie ma jeszcze żadnych odczuć. Maszynę ja rozdziewiczyłem 🙂
Zdecydowanie muszę kiedyś do ciebie się udać i zgarnąć jakieś tips&trics 😉
  • Administrator
Zapraszam. Może kiedyś jakieś targi czy eventy. Pokaże Ci co i jak.
18-21.06.2020 Poznań, o ile korona zniknie😀
Hejka. Dałem jej drugą szansę. Było zdecydowanie lepiej mimo, że zbyt długo nią nie popracowałem (jeden element nadwozia).
Jak to mówią w Policji - Sprawa rozwojowa 😁
Wczoraj nareszcie odpaliłem swojego HDX i przez pierwsze 2 godziny było różnie, jak pisał @AreK czuć moc.
Były momenty, w których maszynka zachowywała się jak byk na w trakcie rodeo😅
Im dalej w lakier tym lepiej😀
Pierwszy One Step zaliczony + część pracy przy nakładaniu essence:kox::kox:
  • Administrator
Update z testu HDX vs. XCE.
Kilka słów dot. prowadzenia maszyn.
Podczas pracy  na bokach auta, zdecydowanie zwycięża Flex.
Jest dużo spokojniejszy, dużo łatwiej się go prowadzi. Kochałem uchwyt w XC3401 ale dopiero teraz widzę, że jest on nieco wygodniejszy na masce.
Pozostałe elementy lepiej robi mi się tradycyjną obudową.
  • 4 tygodnie później...
Poprzez rozpoczęcie budowy domu i natłok pracy trochę zaniedbałem swoją pasję do detailingu ale skoro wiosna idzie to stoję przed kolejnym dylematem. Sprzedałem swoją maszyne adbl roller 9mm na jesien z myślą o tym by zakupić coś mocniejszego i coś co pozwoli mi się rozwinąć w temacie korekty lakieru. Jako amator co zrobił raptem kilka one stepow, mogę spokojnie pokusić się o zakup takiej maszyny planetarnej czy będzie to za duży przeskok i lepiej próbować kupić jakieś DA o większym skoku?
Nie planuje zakładać studia ale planuje jak najbardziej rozwijać swoje umiejętności. Najbardziej w Adbl roller 9 mm brakowało mi możliwości cięcia nawet przy kombinacji biały pad Nat i pasta czerwony koch. To obojętnie do jakiego lakieru nie podchodziłem to nie bylem w stanie tym nic ciąć i tu nasuwa się pytanie czy tu ograniczała mnie maszyna czy wciąż za słabe umiejętności. Wszystko robiłem jak chociażby na filmach MX nowickiego jeśli chodzi o technikę pracy z maszyna itp.
@AreK rozumiem, ze HDX mozna kupić bez obaw o jakość sprzętu?
  • Administrator
Myślę, że tak. Nic niepokojącego nie zauważyłem.
Panowie, co sądzicie o Evoflex HDX8? Jest dużo gorsza od Evoxy HDX8? Mam okazję kupić używkę od kolegi i zastanawiam się czy nie dołożyć parę złotych i kupić nowego evoflexa. Jak mocno różnią się między sobą obie polerki?
@Lesio24  hmmm, to dobrze , ze wiesz, ale uzyskac opinie od kogos niezaleznego, kto mial wersje 1 i potem 2, chyba bedzie trudno, oczywiscie producent i dystrybutorzy Ci powiedza, ze nowa wersja jest super hiper uber ales lepsza  😉  moze  @boT pomoze ?
@yas Właśnie liczyłem na to, że będzie tu ktoś taki kto miał w łapie obie maszyny i ma jakieś porównanie. Mimo wszystko MK1 i MK2 chyba aż tak bardzo się nie różnią?
@boT będzie wiedział.
Z opinii różnice są sporo na plus
2 godziny temu, BiałyGTi napisał:
Bebechy sa te same z tego co mi wiadomo zmieniła sie obudowa
Maszyna przeszła szereg zmian, na nowo.  Nie jest to tylko obudowa...
Pierwsza zmiana to 30% mocniejszy silnik 1200 wat.  Zastosowano  nowy typ włącznika z blokadą na zadanych obrotach rpm. Całkowicie nowy jest również układ mimośrodowy. Poprawiło to komfort prowadzenia maszyny oraz zmniejszyło jej głośność i drgania👍Zostało użyte kompletnie nowe materiały konstrukcyjne w układzie X-Drive oraz do aluminiowo-kompozytowej osłony, znacznie pomogło to obinzyć wagę maszyny na 2,5 kg, co przy zębatej przekładni jest bardzo dobrym wynikiem 💪 Również talerz oporowy przeszedł lifting, w pełni z laminatu, odporny na rozjebanie, no i sam fakt mocowania, jest zrobione na kilka śrub, a nie tak jak wcześniej jedna centralnie 😃  tak więc nie tylko obudowa inna, hehe.
@boT spoko 🙂 fajnie ze wytłumaczyłeś. Szczerze mowiac to malo co interesowałem sie ta firma bo w moim sercu tylko Flex. Ale myslalem w tylko obudowę zmienili
Stałem przed podobnym dylematem XCE/HDX bo posiadam XFE 7-15, ktora raczej nadaje sie na wykonczenia niz ciecie. Nie to że sie nie da ale szkoda prądu 🙂
Początkowo odniosłem wrażenie że AreK był mocno stronniczy jeśli chodzi o flexa, ale po przeczytaniu dalszych opinii moje czoło przestało się marszczyć.
Równolegle poza polerką polowałem na autotriz i budżet planowalem w okolicach 1750zł za XCE+ 550zł  Autotriz = 2300 przy dobrym wietrze.
Evoxa jednak też posiada swoj Flexit i z opini widze, ze nawet niezle wypada a cenowo: 400zł+ maszyna HDX8 1250zł  co daje mi 650 zł tańszy zestaw w stosunku do pierwotnego wyboru. U mnie sprzet chodzi codziennie wiec jak nabiore do evoxy watpliwosci albo napotkam problemy serwisowo gwarancyjne to poprostu sprzedam/odłoże i dołoże do flexa.
Wychodze z założenia że przeciętny ''Kowalski'' jest za biedny aby kupować dwa razy i najlepiej jest kupić raz a porzadnie, więc szukajac maszyny interesowal mnie tylko i wylacznie flex, aż trafilem na kilka opini o makicie a finalnie stanelo na HDX.
Dzięki AreK za fachową opinie!
Pozdrawiam
