Hej,
nie mam problemów z nadmierną potliwością itp. Od momentu kiedy moje auto nabiło około 40 tysięcy kilometrów, zacząłem mieć wrażenie, że kierownica mojego samochodu łatwiej się przetłuszcza. Wystarczy tydzień codziennej jazdy do i z pracy i już lewa strona się błyszczy.
Moja teoria spiskowa jest taka, że sól z potu mogła już uszkodzić czy naruszyć wierzchnią warstwę skóry i teraz wszystko dużo łatwiej się wchłania. Mam rację?
Czy oprócz czyszczenia mogę jakoś tę skórę zaimpregnować?
A może błyszczy się, bo jest brudna? Czysta skóra powinna być matowa. Czyściłem ostatnio kierownice skórzane w dwóch autach duetem APC+magic sponge. Gąbka zrobiła się od razu czarna, ale po czyszczeniu wyglądają one zupełnie inaczej.
Edit: nie doczytałem ostatniego zdania. Na pewno ktoś Ci doradzi w tej kwestii. Na początek zacznij jednak od czyszczenia, a potem obserwuj sytuacje.
Nie dziwne ze gąbka zrobiła się czarna jak pewnie farba zaczęła schodzić z kierownicy... Zdecydowanie za mocnej chemii i narzędzia użyłeś do czyszczenia.
Do kierownicy to np. colourlock soft, ewentualnie mocniejsza wersja i szczoteczka i następne zabezpieczyć versigelungiem.
Bez sensu katować mocną chemią i mocnym tarciem.
Nie zauważyłem zniszczeń na kierownicy, oprócz tego, że stare uszkodzenia teraz bardziej widać. Starałem się robić to delikatnie. Ale dziękuję za ostrzeżenie w porę, więcej w takim razie nie będę czyścić tą metodą.
Kiery w smartach obszywają kupą z włosem, i tak nic im nie zaszkodzi
Hmm.
Chodzi o to, że kierownicę wyczyszczę, jest matowa i przyjemna w dotyku.
Mija tydzień albo dwa dojazdów do pracy (30 minut w jedną stronę) i już lewa strona jest błyszcząca i natłuszczona.
Wcześniej tak nie było - praktycznie przez 40 tysięcy kilometrów nie miałem potrzeby czyszczenia kierownicy. Wydaje mi się, że kierownica zaczęła wchłaniać pot dużo mocniej niż wcześniej.
Broń Boże Magiczna Gąbka z APC!
Tu masz filmik specjalistów na ten temat.
No u mnie tak to wygląda:
Widoczne miejscami przetarcia są stare, gąbka ich na pewno nie zrobiła. Biorę sobie jednak Wasze rady do serca i więcej nie próbuję czyszczenia tą metodą.
Jest jakaś inna metoda, czy jestem skazany na zakup środka do skóry? U mnie jest ona tylko na gałce i/lub kierownicy, więc do prywatnego użytku taki cleaner do skajki mi się nie przyda.IMG_20191201_144458.jpg.234147a5e9357e7308c4b344d4bc3697.jpgIMG_20191201_145021.jpg.bc96aeb20234eecad4d37a24d8ee7b42.jpgIMG_20191201_144449.jpg.518400d464cd2ebbf858aa86948f0416.jpg
Są zestawy z color looka chusteczka , plus 50ml impregnatu . Ostatnio myślałem nad zakupem takiego, ale kupiłem same chusteczki CL i polece na to RENOVATOR Saphir lub Creme Universelle SAPHIR albo jedno i drugie ? Bo to mam w domu. Hmm.
Ok, wygłupiłem się. Tak widziałem na YT i tak zrobiłem, pochopnie. Ale kierownica żyje i ma się dobrze, więc tragedii nie ma. W C8 zrobiłem testowo połowę i też nic się nie stało - farba jak na niej była, tak jest. Dziękuję za ostrzeżenie w porę.
Kto mówi o czyszczeniu co tydzień?
  • Master
Najprawdopodobniej, top na tej kierownicy już prawie wyzionął ducha. Jeśli nie masz jeszcze przetarć, to po czyszczeniu użyj Versiegelung'a.
To są kosmetyki do skór bez topcoatu raczej
Co tydzień czy po dłuższej trasie to można takim softem na fibrze przecierać i jest ok. Dużo daje, łatwiej się czyści. Kierownicę normalnie Szczotka to minimalnie 2x w roku trzeba ogarnąć bo tam najwięcej syfu siedzi
