INDUSTRIAL by ADBL - TRAFFIC FILM REMOVER
Czołem 😄
Tak więc produkt który chcę Wam przedstawić, to TRAFFIC FILM REMOVER z linii INDUSTRIAL by ADBL
ADBL-wizualizacja-nowa-butelka_25L_industrial-tfr_01-2-1024x1024.jpg.cecf21eb9a4bdb4c9e8f163ffac8ffa3.jpg
TFR to alkaliczny produkt do usuwania filmu drogowego z każdego typu pojazdu. Niskopienna formuła przyspiesza penetrację i odspajanie zabrudzeń od czyszczonej powierzchni. Siła działania na poziomie pian dwufazowych, przy jednoczesnym braku konieczności wstrząsania oraz zachowanym większym bezpieczeństwie dla czyszczonych powierzchni.
Dozowanie:
- mycie wstępne 1-5%;
- usuwanie owadów, mycie felg (tylko stalowych lub lakierowanych) 1:10 (10%).
Pojemności:
- 5 kg oraz 25 kg
Uwaga!!!
- nie pozostawiać do wyschnięcia;
- pracować w zacienionym miejscu;
- przed użyciem sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu.;
Dzięki uprzejmości @Domel , który udostępnił mi małą ilość na teścik miałem okazję zrobić dla Was prezentacje-test 😄
Jako że TRAFFIC FILM REMOVER to produkt pre-wash z metodą aplikacji oprysku, więc postanowiłem porównać go z legendarnym Shiny Garage Citrus Oil Pre-Wash.
Czy będziemy mieli godnego konkurenta dla SG Citrus Oil ? Czy TFR zdeklasuje SGCO ? O tym przekonacie się w poniższym teście 🙂
Dozowanie:
1) TRAFFIC FILM REMOVER: producent podaje, że do mycia wstępnego stężenie 1-5%. Ja wybrałem 2%. Czyli 20ml na 980 ml ciepłej wody. Opryskiwacz ciśnieniowy-ogrodowy 2l więc 40ml TRF i 1960ml ciepłej wody
IMG_20190928_154757.jpg.df3a5b3a649342eeb3dc98d8fb0a6289.jpgScreenshot_20190927_222535_appinventor.ai_kevinrijs.FreeDilutionCalculator.jpg.89d3483cbb0c6e5779d345297b24ab1a.jpg
2) Shiny Garage Citrus Oil Pre-Wash tutaj standardowo według producenta. 50ml na 1l ciepłej wody, czyli dałem 100ml na 2 litry ciepłej wody w opryskiwaczu.
A teraz czas na pacjenta do testów 😄 Skoda Octavia. Totalny szczur. Zero LSP. Jedynie jakie zabezpieczenie widział, to może wosk z myjni automatycznej 😄 hehe. Idealny pacjent z "FILMEM DROGOWYM".
Test podzieliłem tak:
Strona od kierowcy - Shiny Garage Citrus Oil Pre-Wash
Strona od pasażera - TRAFFIC FILM REMOVER
Tak więc do dzieła, aplikacje, oprysk. Czekam max 3 minuty i spłukujemy 🙂
Strona SG Citrus Oil, delikatnie się "pieni"
Screenshot_20190928_155954_com.android.deskclock.jpg.ca0970ddf4747aaaeadcaf9ebf472a9c.jpg
Spłukujemy i test "płatka kosmetycznego", który pokazał, że coś tam zostało 🙂 ale jest bardzo dobrze 🙂
Teraz TRAFFIC FILM REMOVER można powiedzieć, że mniej się pieni i fajnie przylega do powierzchni.
Screenshot_20190928_160647_com.android.deskclock.jpg.fd676970a79326081c7756f59caeed26.jpg
Również, po 2,5 min spłukujemy i sprawdzamy płatkiem kosmetycznym
Czy ja dobrze widzę? Jest chyba lepiej 😮 porównajmy obydwa "płatki"
Według mnie ADBL TRF "domył" lepiej bezdotykowo niż SG Citrus Oil .
Krótkie podsumowanie:
Jest to pierwsze porównanie, więc nie można wyciągać pochopnych wniosków, ale mój test pokazał że TRAFFIC FILM REMOVER domył znacznie lepiej i to w dodatku w słabszym stężeniu niż SG Citrus Oil. Wiadomo jest dużo zmiennych, które wpływają na testy. No i najważniejsze trzeba "przelać" trochę produktu, żeby wydać ostateczny werdykt. Nie wiadomo jak wpływa na LSP, ponieważ auto było bez żadnego zabezpieczenia. To trzeba sprawdzić i przetestować długodystansowo.
Przypomnijmy TRF = 40ml na 1960ml, natomiast SG Citrus Oil 100ml na 2000ml. <---- jest różnica? JEST !
Kolejna różnica, to CENA ! 😄 A dokładnie koszt mycia jednego auta.
ADBL TRAFFIC FILM REMOVER kosztuje 100zł brutto/5l (niestety nie ma mniejszych pojemności) bez żadnych rabatów, natomiast Shiny Garage Citrus Oil kosztuje 39zł butto/ 1l.
Szybki rachunek ADBL TRF, użyłem na auto 40ml w stężeniu 2%, więc daje to koszt 0,80zł na jedno mycie, natomiast SG Citrus Oil na jedno mycie 100ml, to daje koszt 3,90zł
No to mamy 0,80zł vs. 3,90zł na jedno mycie 😄 Januszowo idelanie kurła 😄
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Kupuje bańkę i testuje TRAFFIC FILM REMOVER tej zimy 😄 SG Citrus Oil sprzedaje bańkę 😛.
  • Lubię to 8
  • Super 4
@david2888 fajne porównanie. Myślę że konkurent dla SGCO rośnie 😉
Jednakże kosztowo grałbym pod uwagę tylko i wyłącznie te same pojemności tj. 5L SGCO 87zł / 5L ADBL TFR 100 zł - to tak chyba bardziej sprawiedliwie 😉
Aaa jeszcze mała korekta Shiny Garage Citrus Oil można kupic 5l za 93zł brutto. Wtedy mycie kosztuje 1,86zł, więc  0,80zł vs 1,86zł 😄
@damiano2007 właśnie o tym pomyślałem i dorzuciłem posta 😉
@david2888 dostał #dejPróbkę i gwiazdorzy 😛😉
Moje testy zacznę dopiero późną jesienią, sprawdzimy wszystkie parametry "terefere" 😉
Tak, muszę przyznać 😄 Wyłudziłem od @Domel próbkę swoją agresywną polityką i nachalnością 😄 było #DejPróbke #momchoromcurke
  • Haha 3
@david2888 jaki zapach ma "TereFeRe" po rozpyleniu ? Czuć go w powietrzu ? Zapach znam niestety tylko z bańki.
Mierzyłeś pH rozpylonego ? Trzeba będzie go jeszcze sprawdzić z pianownicy PA i ręcznej.
Nie skupiałem się na zapachu, ale przy "TereFeRe" było czuć "coś przyjemnego", czyli to co z butelki, ale delikatniej, natomiast przy SGCO totalnie nic nie było czuć.
Dodam, że według mnie obydwa produkty mają tą sama OLEISTĄ konsystencję.
Co do PH, nie posiadam pasków ani inny testerów, więc nie wiem 🙂 Wiadomo zakres stężenia jest od 1-5%, pianownica PA, pianownica ręczna. Jest szerokie pole do testów i popisu 😄
LET'S DO IT ! @Domel
Może @ADBL coś powie więcej o tym produkcie 🙂 jak się z nim obchodzić, na co uważać ITP
Nie uznajcie mojego pytania za jakąś krytykę, tylko się tak zastanawiam. To jest forum o detailingu, więc praktycznie każdy użytkownik ma czymś tutaj zabezpieczone auto przykładowo woskami albo powłoką, więc kiedy wy właściwie używacie takich produktów które uszkadzają woski tak jak na przykład SGCO czy to TFR? Bo w sumie jeśli ciągle auto jest czymś zabezpieczone to ewentualnie zmieniacie wosk np. to oczyszczacie sobie powierzchnie ale do tego jak powierzchnia jest zabezpieczona nie trzeba mocnej chemii przecież.. Czy po prostu używacie tego typu produktów jedynie przed całkowitym czyszczeniem powierzchni, dekontaminacją i potem przed nowym woskiem/powłoką?
A skąd wniosek, że uszkadzają? Może letni wosk tak, ale zimowe woski wątpię.
SGCO tamtej zimy masa ludzi testowała, używała. Ja sam używałem i nie zjadło mi to wosku. TRF to nowy produkt więc tak jak pisałem. Jeszcze nie wiadomo jak działa na lsp.
Ja używam takiego produkty jak przyjdzie "szczur", neutralna piana to jedynie pogilga zalepiony brud na aucie które nigdy nie widziało porządnego oczyszczenia, mycia.
Używam też zima, gdy zabrudzenia na aucie są cięższe 🙂 to że masz zabezpieczone auto, to nie świadczy że "samo" się myje 😂
@asaledr używałeś choć raz sgco, że stwierdzasz, że woski usuwa? Dotykowo owszem. Ale przy oprysku, spłukaniu po kilku minutach nic poważnego nie robi mimo używania przez całą zimę.
Niedziela, Dzień Pański 😎 i trafił się kolejny "szczur". Tak samo bardzo brudne auto z porządnym filmem drogowym i bez żadnego LSP.
Tym razem wziąłem na tapetę TereFeRe, ale w słabszym stężeniu 1% (poprzednio stężenie było 2% i dało radę) zobaczymy jak teraz.
Czyli 10ml na 990 ml ciepłej wody. Na opryskiwacz 2l, 20ml koncentratu TRF.
Stan zabrudzenia, jak widać jest niezły jak na tą porę roku 😎
Niestety dziś pogoda nie rozpieszcza - 20st, duży wiatr, to wszystko utrudnia aplikację i w sumie po 1,5 min już zaczynało lekko przysychać. Dopryskałem jeszcze trochę produkty, żeby czasowo wyszło jak ostatnio 2,5 min.
Spłukanie
 Teraz przyszedł czas na gwiazdę dnia, czyli Wasz ukochany płatek kosmetyczny 🤩 Płatek kosmetyczny prawdę Ci powie, co TRF domyło, a co zostawiło 😂
Ulalal brudas. Jednak stężenie 1% słabo wypada.
Chociaż też są pewne ale.... Produkt szybko odparowal przez dzisiejsze warunki atmosferyczne. Wczoraj mógł spokojnie pracować prawie 3 min i nic nie przysychało, a dziś wiatr i juz klapa...
Napewno trzeba stosować się do zaleceń producenta czyli chłodna powierzchnia i zacienione miejsce.
Na tą chwilę stężenie 1% u mnie odpada, raczej te 1% zalecałbym dla tych co biją się o LSP  i nie mają mega brudnego auta, bo coś tam w tym stężeniu brudu ściągło 😉
1 godzinę temu, david2888 napisał:
TereFeRe
Nazwa ta wzięła się z Detailing Show 🙂 Rozmawiałem z Piotrkiem Kudelą na temat stężeń tego produktu. I akronimy zaczęły mi się mieszać TFR TRF FRN RFN FRT TFR..... i Piotrek skwitował "terefere..." i tak już zostało 😉
  • Haha 1
  • 2 miesiące temu...
Cześć u mnie dosyć króciutką prezentacje  😉 . Chodż na pewno będę aktualizował bo mam i SG CO i kupiony na święta od Narzeczonej  CT Citrus foam .Dzięki uprzejmości kolegi @david2888udało mi się dostać na testy najnowsze dzieło firmy @ADBL  TRAFFIC FILM REMOVER z linii INDUSTRIAL .
Więc na test posłużyło moje Stilo na którym był  10 dniowy Film drogowy od ostatniego mycia ręcznego  , w tym czasie auto zaliczyło kilka jazdy w deszczu i sporo kilometrów 🙃.Sorry za foty ale teraz pracuje na 1 zmianę i jest albo ciemno albo ciemno 😜. A test robiłem wieczorkiem stad takie foty 😛
Stan zastany ;D Jak widać jest co myć na aucie 1,5 miesięczne Fusso.  Proporcje jakie zastosowałem TFR to 70 ml na 1.5 litra wody .
Auto spryskane całe i dopiero wtedy wjazd na stanowisko . w miedzy czasie szybki atak na oponki nowym Tire Cleanerem od Clean Tech . Oto efekty
Przednie lewe doły drzwi 😉
Tylne lewe doły drzwi ;D
Przednie prawe doły drzwi 😉
A tak wygląda całość na drugi dzień
IMG-20191128-073322.jpgphoto and image hosting
 A tu coś zostało
 Jak widać coś nie do końca domył bezdotykowo ale nie zapominajmy o tym ze to tylko Pre -wash . A jak na niego to jest bardzo dobrze . Ale podejrzewam ze to tak gdzie nie dokładnie położyłem preparat , na pewno czynnikiem jest pospiech i brak przypału bo robiłem to pierwszy raz na tej myjni a jest tam wiele kamer 🙃.
Z Ciekawości zmierzyłem też PH preparatu z Wawki 😛
Tu Ph koncentratu, wygląda mi to na Ph pomiędzy 10-11 .
A tu z resztki co została w Opryskiwaczu Ciśnieniowym a było tam tak z 300 ml, Myślałem że ph będzie niższe a tu proszę Ph bardzo podobne jak nie takie same 10-11 ph
  • Dystrybutor
Ph nie musi spadać wraz z rozcieńczaniem produktu.
W oprysku 1:10 na prezentacji u MR Cleaner oba nasze auta (nie myte celowo około miesiąca) domyły się całkowicie. Czekamy na kolejne testy i porównania do konkurencji. Pamiętajcie też o cenie ;).
@ADBL pH powinno się zmieniać wraca z rozcienczaniem z innym składnikiem o innym pH.
Jest to skala logarytmiczna. Także w przypadku rozcinczenia 1:9 z wodą zmienia się o 1.
Chyba coś tak 😉
@damiano2007 kwestia co tam dysocjuje i poziomu dysocjacji. Mysle, że w tej kwestii najważniejsza sprawa to papierki, których kolor jest właśnie "pomiędzy", a dokładność bądźmy szczerzy - pozostawia wiele do życzenia. Jak już przy pH jesteśmy no to woda miała jakie pH? Bo wątpię żeby 7 😅
Ah no i trf to jednak nie jeden związek, którego pH możemy sobie teoretycznie obliczyc tylko wiele różnych związków i każdy dysocjuje na swój sposób.
Także ogólnie to ja się nie czepiam tylko uważał bym, bo pH to jednak tylko pH 😅
  • 4 tygodnie później...
