Jak każdy kupił to i mam ja😃
@Domel gdzie kupujesz te dysze TeeJet? Do Glorii są tylko zestawy dysz w trzech kolorach, bo samych filców to już nie ma. Stosujesz gotowe zestawy?
9293894111 7975421239
@keaz jak będziesz robić test to zrób pierwszy na tej podkładce pod myszkę wlej do środka białego jelenia świetnie powinien się spisać do tego w parze z miękką szczotką ps jestem ciekaw czy fajna piana z bj się zrobi.
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
Również zakupiłem dwie sztuki tę niemiecką pianownicę ręczną i niestety, ale jedna z nich jest kompletnie uszkodzona, tzn przy pompowaniu powietrza nic się nie dzieje, tzn gdzieś powietrze ucieka, ponieważ sama pompka w sobie działa, a w drugiej mam taki problem, że przy puszczeniu spustu całkowicie się nie zamyka i muszę popchnąć go w górę, aby całkowicie zamknąć i aby piana dalej nie leciała. 😕 eraz patrząc na wasze filmiki porównuje, czy ta druga moja działa prawidłowo. 😉
@Marcin1992 Tylko niestety u mnie też jest w tej pianownicy jest problem z ruszającą i rozszczelnioną głowicą to o czym mówi @Domel od 1:17 w swoim filmie: https://www.youtube.com/watch?v=vwS0SIwLS-c&ab_channel=DonDomel
A co do drugiej pianownicy edytowałem poprzedni post, ale napiszę jeszcze raz, spust po puszczeniu nie wraca w 100% i nie zamyka w pełni pianownicy, trzeba dopchnąć go w górę dodatkowo palcami. 😕
@peciu jak przymocowałeś pompkę do zbiornika?
BTW macie jakieś źródło, gdzie można tanio kupić taki obciążnik i rurkę jak jest w Kwazarze 360? są jakieś zamienniki?
@peciu
Tez od dłuższego czasu szukam takiej rurki z obciążnikiem! Narazie improwizuje z cewnikiem Foleya i z wężykami do pędzenia bimbru
@Bapko w ostateczności można kupić z Alle 8044446697 i rozebrać na potrzebne części.
W tej cenie niestety mało opłacalne:/ u mnie w axelu sprawdza się cewnik + śrubka z przelotka przez środek (chyba jakaś od hamulców ) i już rok używam i rewelacja
  • 3 miesiące temu...
Co do tych tanich pianownic z allegro, to też tak macie że nie można dobrze nadkola opryskać na 1 nabiciu? No żeby na nadkole 2 razy dobijać to mi się nie widzi.
Dedykowany kompresor pod Gloria Fm30 😄 Robi się ciekawie 😄
Cena też 😄
Czyli ok 174 Euro z pianownicą 😄
Szok...
21 godzin temu, Romanek11 napisał:
Panowie, czy ktoś z Was ma jeszcze namiary na te tanie, zachwalane zielone pianownice z DE ? wcześniej były po 25zł a teraz gość ceni za nie 40zł 😬
Jeśli potrzebujesz jednej to mam na zbyciu 😉
