7 minut temu, Marcin1992 napisał:
@jelinski17 robota w passacie to czysta przyjemność 👌
Ikona polskiej wsi Passat w tdi;)
A tak serio to auto kolegi, muszę mu ogarnąć sprintera bo strach nim jechać po zmroku
Laguna 3, niby mocno utlenione klosze a jednak cholernie twarde, papiery 320-600-800-1200-1500 zabezpieczenie czajnik plus dlux, 20210726_105824.jpg.44bca2e0ce2dd5d0b4822d33f3378763.jpg20210726_105830.jpg.e0e84baab8a6f383afa78fec64349719.jpg20210726_131005.jpg.d2fabea901f779e66157f3dcbd5e61dd.jpg20210726_131010.jpg.6f71009eeeac1f8f8626ea2a38316def.jpg20210726_131154.jpg.636e54d90cf9791e5e5323baba7c61c9.jpg
Uprzedzając pytania pod szarą taśma jest woskowana bolla, auto jest tak fatalnie spasowane że lampy w miejscach w których powinny wystawać schowały się w błotnikach, zawsze to trochę bezpieczniej, lewa lampa ma dziwne wypalone kółko w środku i lekkie zamglenie (brak dekielka)
Potrzebuję waszej porady. Planuję polerowanie lamp w swoim saabie i aucie brata. Jaki waszym zdaniem jest optymalny rozmiar BP na rotacji do ta takiej roboty? 50 czy moze 75? Wiem, że pewnie duże znaczenie ma czy lampa schowana w zderzak/ atrapy...ale mam nadzieje, że coś doradzicie
pozdrawiam 👍
Pierwsze próby z lampami. Przeciwmgielne wypolerowane, a z ksenonami się mecze. Każda kolejna gradacja pracowałem dłużej.  Papiery 600-2500, hamron +h8+twardy pad kocha, 04/06+ żółty nat. Macie pomysł jak to ogarnąć?
Witam wszystkich. Posiadam maszynę DA , Menzerne 3w1 . Dokupić muszę tylko pada lub pady.
Czy po szlifie  lampy przedniej papierami od 600 do 3000.  Lampa w Fordzie Focusie MK2.
Wystarczy  Menzerna  3w1 plus pad https://adbl.eu/produkt/adbl-roller-pad-da-one-step/
Przeczytałem , że Menzerna  usuwa szlif po papierze 3000.  Ale czy wytnie mi to na plastikowej lampie.
Co w takim razie muszę kupić  w wersji minimalistycznej.
Czy bez futra się obejdzie , zastępując go dwoma padami.
Rozumiem , że FG400 obowiązkowo.
- Menzerne FG 400
https://adbl.eu/produkt/adbl-roller-pad-da-cut/
-  pad  https://adbl.eu/produkt/adbl-roller-pad-da-polish/
W kolejności takiej bym to robił.
1- szlif do 3000
2- FG400 plus ADBL ROLLER PAD-DA CUT
3- menzerna 3w1 na żółtym padzie ADBL ROLLER PAD-DA POLISH
Oczywiście  przeczytałem jak wy to robicie w optymalny sposób .
Ale może coś mi w wersji min zaproponujecie mając większe doświadczenie. Moja polerka ma talerz 125 mm.
Czyli dojdzie jeszcze zakup Menzerny FF3000 Czy tak będzie ok. Zastanawia mnie ta tabelka , że niby ta 3w1 mieści się w przedziale finish.
Sorki za duży załącznik.
Mercedes Sprinter, lampy po rozklejaniu i próbie papierów do drewna 😄
Papiery 320-600-800-1200-1500 plus czajnik i jutro dlux20210813_150523.jpg.68fe752c38753b93a755441ff68c6837.jpg20210813_150528.jpg.049ef55ca8faed7fc5e6dda6fbbf78a0.jpg20210813_150535.jpg.c4de4adcae8763688e5b1293eb1503b4.jpg20210813_150539.jpg.c2f21e8c2dd0fc6eab30b905c4fa8ce1.jpg20210813_150545.jpg.b394a27f973de224f26b435265fa705d.jpg20210813_155455.jpg.5b8d057357773a21c96966320dc19553.jpg20210813_160227.jpg.17d676a2187a9fa228d20793e57ad8d3.jpg20210813_160232.jpg.0bbd46c2a86dad9b5b900457f9c9e1c7.jpg20210813_163712.jpg.efcfab4c0c0c01f9a7a8603eb5d5ebd1.jpg20210813_163716.jpg.56d927ca6b87f4d7b5dc649a3d8e0f0a.jpg20210813_164412.jpg.d576448d2e7235b3820ca0e09efc6e2b.jpg20210813_164415.jpg.4206a5f6c42ba155b072a533610334ac.jpg20210813_164713.jpg.235664e90a543116118761ea7edde13b.jpg
I szybkie podejście do auta na budowę brata,
Vectra c, papiery 320-800-1200-1500
20210813_180811.jpg.083f04246aed559b5279e5d1cc7997f3.jpg20210813_180816.jpg.6abfd512612a1d7e0755dcdbd8afc8af.jpg20210813_181510.jpg.b3a3189ffec353b1d1283bdd1933a1de.jpg20210813_181513.jpg.9d71d0df436427ef61ac0b6aa2c653ae.jpg
Czas operacyjny Mercedes 2.5 godziny, vectra 25 minut, lakier usuwałem ręcznie na klocku na sucho papierem 320, a potem wykończenie Delta
Dzisiaj druga lampa (za mocno się odróżniały ) , jako że sklep gdzie kupuje moje papiery ma wolne, prace zacząłem od 500 na sucho na klocku, potem 800-1200-1500 na mokro na delcie, czajnik i dlux. Czas trochę ponad godzina, lakier cholernie twardy, 500 ledwo co go ruszała. Sorry za brak zdjęć przed
Tutaj stan po 500 na klocku:
Tutaj po 1500:
20210814_092822.jpg.d214c2acc0463b6a4384bc75b94368af.jpg20210814_092827.jpg.93beb0ff93f9e391724e99511198b155.jpg
I na gotowo:
20210814_093524.jpg.780aa07082a16081f4b225772e1b4fb2.jpg20210814_093526.jpg.bc3425516459cde95505df3b442869d5.jpg
Pierwsze podejście do lamp, kupiłem zestaw z allegro, papierki od 600 do 3000, reflektory twarde i ciężko było zetrzeć pierwszą warstwę.
Po spolerowaniu papierkami i pastą niestety widać dużo okrągłych rys a lampy są bardziej matowe niż były.
Co tu można zrobić? Pewnie pomógł by czajniczek ale nie mam....
@wwd Jak zmieniasz papier na mniejszą gradację to pracujesz nim dłużej, tak żeby zatrzeć rysy poprzedniego. Do tego używaj dobrej firmy papierów, będziesz miał pewność że papier ma stałą wielkość ziaren, tzn nie znajdą się ziarenka większe ....
Starałem się to robić dokładnie, pierwszy reflektor robiłem z 2,5 godziny drugi szybciej bo spieszyłem się do pracy a efekt taki sam.
W dniu 16.08.2021 o 16:05, alexander.p napisał:
Wypoleruj porządnie 😉
Może to mleczko z zestawu jest za słabe, polerowałem po 15 minut padem z gąbki.
Myślę czy nie kupić BRAYT T11 albo Sonax  Plastic Scratch Remover i jakiś inny twardszy pad.
8 godzin temu, alexander.p napisał:
No raczej 😉
Pasta typu cut, plus finisz z odpowiednimi padami. Moze zadziałać np Pasta pośrednia.  zależy jaką masz dostępność
Deepgloss lub allegro - przy czym nie chcę wydawać dużo bo auto nie młode a wciąż jakieś wydatki. Co by tu można zastosować?
7 godzin temu, alexander.p napisał:
Maszynę masz?
Wkrętarkę 400 lub 1600rpm, w razie czego szlifierkę kątową z regulacją obrotów, pad piankowy i głowica z rzepem 7cm z zestawu z allegro .
Miałem mleczko do usuwania rys z autoglym ale gdzieś pozbyłem.
Podjedź do lakiernika, niech Ci dokończy 🙂
Lub
Kup np. Sonax ex04-06, w miarę mocne cięcie z wykończeniem. Najwyżej dwa podejścia zrobisz. Jedno z dociskiem żeby te.parametry pasty 04-06 zadziałało, i bez docisku żeby wykończyć
Lub
Dzięki. a czym to obrobić? Jaki pad? Może coś od gościa https://allegro.pl/uzytkownik/lovemycar_pl
Ma tego sonaxa i przy okazji ssw zamówię bo mi się skończyło.
Gulf 5 w tdi:) papiery 800-1200-1500 plus czajnik i gravon bo gdzieś wsadziłem dluxa
20210820_092021.jpg.823c164311ab42bca0f2cfa8aab86dca.jpg20210820_092028.jpg.ff7bbfd81e52c4e237bce434359c0102.jpg20210820_092029.jpg.40b071b9dc58730d107df82f8adea1c0.jpg20210820_092032.jpg.85c532fc86028aa7de86686030a0afb8.jpg20210820_100831.jpg.0176fa49f271ea9384fd6100609b25bc.jpg20210820_100836.jpg.c26d72e045c22266134777e8f49a561c.jpg20210820_104322.jpg.11c7256cb7d343eb37940117e09c53dc.jpg20210820_104326.jpg.134de789b2e620ff1ac0206b5004dc11.jpg20210820_104619.jpg.0daf406c213de5fc9387bc3b7054ca9d.jpg20210820_104623.jpg.ecaf679a84be992aa81e60b2dc6f59df.jpg20210820_104628.jpg.4ccb7b184c3cceceb86dc73cdc609ab6.jpg20210820_104631.jpg.ed6acebc867e6e62ae786b8f4797a4c4.jpg20210820_104650.jpg.3f4eeec05899d3593a77a1f4dfeec43b.jpg20210820_104654.jpg.aa2911409e037195b493cc05eeecbd2e.jpg
Największą trudność to otwarcie maski i wyciągnięcie lamp z błotników, w zimę znajomi wjechali w zaspę i nikt nie zwrócił uwagi że zderzak razem z lampami cofnął się o 2 cm 🙂
