robcok Opublikowano 24 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2016 kicaj , z ciekawości się spytam jaką masz pneumatykę i jaki kompresor pod ta szlifierke? Jak się sprawdza takie rozwiązanie? Trzeba czekać co chwile aż kompresor się naładuje czy wystarcza powietrza na zrobienie kompletu lamp wszystkimi gradacjami? Również jestem ciekaw z jakich krążków korzystasz
kopytalke Opublikowano 25 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2016 Jak to jest z reflektorami szklanymi? Bo że reflektory zwykłe plastikowe robi się papierem wodnym potem kombinacja pad/pasta to wiem. Tak samo można stosować przy szklanych reflektorach czy jak to wygląda? Bo chce spoletować przy mercedesie w124 choć sam do końca nie jestem przekonany co tam jest zastosowane czy szklo czy plastik. tak czy siak, jak polerować szklane klosze lamp?
michalchelm Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Do polerowania szkła tylko tlenek ceru, masz obszerny temat o polerowaniu szyb na forum i tam jest wszystko opisane, tutaj efekt po 30min pracy z tlenkiem na lampie z Harleya Wiem, że można używać również kombinacji papierów ściernych/specjalnych dysków przed tlenkiem, ale jakie to dyski/gradacje papieru sam się chętnie dowiem ja namierzyłem tylko 3 krążki ścierne z 3M przeznaczone do szkła ale jeszcze nie maiłem okazji kupić/testować.
kopytalke Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Właśnie słyszałem o tym tlenku ceru, ale podobno łatwo nabawić się "soczewek" po których klosz będzie do wyrzucenia, tak czytalem po forach jedni mówią że szkla sie nie poleruje drudzy ze mozna... wiec tak do konca to nigdy nie wiadomo, jak jest porzadnie zrobione to nie powinno byc problemow. Czym polerowałeś oprócz tlenkiem ceru? Jaka maszyna jakim padem?
michalchelm Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Lampa była polerowana tylko tlenkiem ceru na filcowym padzie flexipads 75mm do polerowania szkła (dostępny praktycznie wszędzie), maszyna rotacyjna flexa. Myślę że w przypadku lamp ciężko o jakieś niepożądane efekty, w każdym bądź razie ja wyszedłem z założenia nie usuwania tylko punktowo zarysowań, a równomiernej pracy na całej powierzchni. Naprawdę polecam przeczytać temat o polerowaniu szyb, jest tam wszystko bardzo dobrze opisane
DZIADZIA Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 649718 ale podobno łatwo nabawić się "soczewek" żeby zrobić efekt soczewki trzeba naprawdę dłuuuuuuuuugo naparzać w jednym miejscu
kopytalke Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 A co powiecie o kombinacji: maszynka Krauss DA + flexipads do polerowania szyb + tlenek ceru. Da rade dobrze zrobic? Przypomne tylko że krauss moj ma namniejsze obroty 2500/min czyli dosc duze, da rade zrobic bez uszkodzen?
bienek Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Z tymi soczewkami to jakaś teoria z d.... Chyba wymyślił ją ktoś kto nigdy nawet nie próbował prze polerować szyby czy reflektora.
michalchelm Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Bienek masz może jakieś doświadczenie w pracy z papierami na szkle?
kopytalke Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 No dobra, to mniej więcej wiemy o co chodzi, tylko pytanie czy 2500 obrotow na min nie jest za duzo na polerowanie reflektorow ze szkla? Bo czytalem gdzies zeby ustawic 600-1000.. ktos ma jakies doswiadczenie w tej sprawie?
samwdomu Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 600-1000 na rotacji jak już.
kopytalke Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 ja mam Krauss Dual Action i obroty namniejsze 2500. Więc pytanie czy na 2500 mogę polerować szkło?
michalchelm Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Z opinii jakie są na forum nie ma sensu podchodzić do szkła z DA ze względu na siłę cięcia samej maszyny.
kopytalke Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Ale spróbować można? Po prostu może nie być efektów? Bo mi nie chodzi tyle co usuwanie dokładnie rys ale odświeżenie matowych reflektorów z szkła. Czyli spróbować można nie powinno nic się uszkodzić ale może nie być efektów to masz na myśli?
michalchelm Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Tak, efektów może nie być wcale bądź mogą być słabe w porównaniu z tym co mógłbyś uzyskać na rotacji w tym samym czasie. Próbuj i podziel się efektami
kopytalke Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 W przyszłym tygodniu podziałam i na pewno napisze i zdam fotorelacje jak to z tym idzie
AFT Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 649748 ja mam Krauss Dual Action i obroty namniejsze 2500. Pamiętajmy że obroty DA są zupełnie inaczej liczone niż obroty Rotacji
DZIADZIA Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 nie pracowałem nigdy na DA, na rotacji przy polerce szyby ustawiam na obroty 1200-1500 przy krążku 120mm, do polerki kloszy lamp zdecydowanie pad o średnicy 50mm
booohal Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 DA tylko, a może aż, doczyścisz porządnie szybę.
DZIADZIA Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 Może kiedyś zakupię jak będzie trochę luźnej kasy
Przemcio Opublikowano 26 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2016 A puki co jesli nie masz rotacji to na da nie patrz na ilośc obrotow tylko ogień na 6biegu
adek1983 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2016 Ja robiłem jakiś czas temu odświeżanie szkieł halogenów przednich w swoim Polo z 1992 roku. Mocno wypiaskowanie i matowe. Na polerkę rotacyjną nałożyłem krążek papieru 180 potem 400 i na sucho całą powierzchnię halogenu szlifowałem. Szkło bardzo się nagrzewa, ale to normalne. Po ostygnięciu pad filcowy 75 mm i tlenek ceru. Zrobiłem tak jak piszą w temacie dot. polerowania szyb - z tlenku ceru i wody zrobiłem papkę. Potem 30 minut polerowania i szkła bardzo ładnie przejrzały. Oczywiście głębokich odprysków nie usunęło, ale całościowy jest ładny połysk.
rryba Opublikowano 27 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2016 a czy jest sens polerować recznie na koniec np. UC ?
DZIADZIA Opublikowano 27 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2016 Osobiście nie widzę potrzeby zabawy z UC po tlenku ceru, połóż niewidzialną wycieraczkę i będzie bajka.
