Jeżeli dobrze zdarł warstwę zabezpieczającą to nigdy, bo to ona matowieje
dokładnie ! ja tak mocno drę aż po wyschnięciu mam jednolitą matową powierzchnię, to doskonale widać jak wytrzesz lampę do sucha czy już zdarłeś całą tą warstwę ochronną czy nie. :)
Jak się pojawi znowu coś na polerkę lampek to cyknę fotę jak to wygląda po wyszlifowaniu to będziesz wiedział OCB
oooo :)
a czym polerujesz ? jeśli można zapytać ? bo ja to lecę tym co mam do lakieru czyli 3m zielony korek + 3m zielony pad
ale na początek przydało by się wydaj mi się coś mocniejszego jak biały korek czy coś....
bo muszę sobie coś kupić tylko że w mniejszym opakowaniu :)
U mnie najlepiej szło fareclą na futrze a potem zielony korek na cuttingu, następnie na zółtym padzie żółty korek lub menzerna IP 2000 + jakiś finisz.
Próbowałem już Schollem i Menzerną ale zielony korek i farecla na pierwsze cięcie wychodziły najlepiej.
G3 zdarła niedociągnięcia po papierze a reszta już po bożemu.
Witam, skoro temat rozwinął się do stosowanych środków przy polerce lamp, to ja mam pytanie. Posiadam takie pasty Menzerna FG500, PF2500, SF4000 i do tego pady ABW śr 150mm niebieska, pomarańczowa i czarna. Czy tymi pastami jest w stanie dobrze wypolerować lampy oraz czy mogę użyć tych padów jeśli będę również używał ich do polerowania samochodu, czy lepiej kupić nowy komplet gąbek o śr 80mm i używać i tylko i wyłącznie do reflektorów? Jeśli nowe gąbki to również niebieską, pomarańczową, i czarną czy lepiej będzie, gdy zamiast niebieskiej kupię biała lub też futro?
Ja mam takie pasty i tak duże gąbki, wszystko jest według mnie ok, oprócz za dużych gąbek :P Po prostu albo wyjmowanie lamp albo mniejsze gąbki musisz dokupić, według mnie nie przeszkadza to w późniejszym polerowaniu lakieru, oczywiście po wypraniu padów. Ale ja laik jestem ;)
Ja w swojej Astrze bez problemu zrobię tymi 150, ale za to u brata w E46 już będzie znacznie gorzej, gdyż tam reflektor jest wąski i długi... jakiego środka używasz do prania padów i jak często trzeba taką czynność robić, po każdej korekcie lakiery czy tez regeneracji lamp?
No to ja pokaze swoje zabawy z Lampami w Corsie C
Papier 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 - 2500. Futro + Menzera 500, Pomaranczowy Flex + 2500, Zołty Flex + Meznezna 3000 albo 4000 już nie pamietam.
Nie wstawiam fotek na zgaszonych swiatłach bo robione był telefonem i w sumie lampy nie wygladały aż tak źle. Ale na tych fotkach widać więcej
Pytanko. Czy wykorzystam w jakis sposob rotacje do szlifowania plastikowego klosza papierkami wodnymi?
Czy tylko pozostanie mi korekta padami po papierkowaniu recznym?
Nie korzystałem z rotacji i nie próbowałbym, ale znowu wypapierkowanie ręcznie od 800 do 3000 to jest max 2 godziny roboty na dwie lampy ;) Także bez dramatu.
No właśnie dwie godziny mi to zajmuje i zastanawiam sie jak ten czas zmniejszyć. Bo kupowac maszynke DA za bardzo mi się nie uśmiecha...
Jak ręcznie + maszyna to 2 h komplet.
Chyba, że kupisz oscylacyjną to na pewno będzie szybciej, ale cena zabija :oops:
Pisałem że 2 godziny to max ;)
No ale, dobra oscylacja to już nie ma oczym mówić. Szczerze to mi się marzy mała mirka ceros ;) Najgorsze jest zacieranie rys po pierwszej gradacji, potem idzie z górki ;)
Zależy na jakie lampy trafisz a konkretnie z jaką fabryczną powłoką :-)
Są takie że w godzinę parkę ogarniesz a są takie że 2 godziny na sztukę to mało...
To teraz moje wypociny w temacie lamp.
Użyte papiery 400 -> 800->1000->1500->2000->2500
do tego Riwax RX06 oraz RX08 na padach Boll 80 mm
przed:
więc rewelacji nie ma..w sumie tragedii też nie.
w trakcie:
po 800:
po 1000:
po 1500:
po 2000:
po 2500:
i końcowy:
czekam na opinie...w końcu to pierwsza taka robota..
ale światło bez porównania.
ps. sorki za jakość zdjęć.. zdjęcia z kalkulatora.
