Dobry trop, jednak myślę, że nie ma co liczyć, że gość mu się przyzna. Mocna zasada potrafi zrobić tego typu kuku na lampach, jeśli nie są zabezpieczone czymś co ma wysoką odporność chemiczną.
Niestety ale zabezpieczenie gołych lamp tylko woskiem to proszenie się o problemy. Warto zainwestować w czajniczek wtedy regeneracja ma sens.
Polerowanie i aplikacja powłoki to tez nie zbyt trwały sposób. Testowałem i coś o tym wiem 🙂
@jelinski17 pisałeś gdzieś, że do matowienia używasz małej delty. Jak mocujesz papiery wodne do niej żeby się trzymały? Wycinasz kształt i przyklejasz czymś? Mam do ogarnięcia dwa komplety lamp i nie mam ochoty bawić się z tym ręcznie a znajomy ma taką szlifierkę więc skróciłbym sobie robotę trochę. Pierwszy raz chce to czajnikiem robić z płynem od k2 jak kupię butelkę i kończenie papierem na 1500 wystarczy?
Lampy z jazza, niestety od środka mają defekty.
Papiery 400-1500,
K2 masner,  pomarańczowy supershine + honey 1+, niebieski nat + adbl hard cut, żółty supershine + 3d 520, na koniec uk3.0.
  • Lubię to 12
Kto nakładał z Was po czajniczku folię PPF? Głównie mnie interesuje po jakim czasie nakładacie folię i czy macie jakieś negatywne obserwacje?
dolączam sie do pytania
@jelinski17 pytanie odnośnie papierów jakie używasz.
Czy używasz papieru sunmight z rolki (nr do aukcji: 13421617166) czy w arkuszach (nr do aukcji: 13749957191)?
Bo rozumiem, że pracujesz na maszynie typu delta i tu kolejne pytanie, czy te papiery w arkuszach mają rzep ?
Kolejna sprawa to napisane jest, że te papiery w rolce są na sucho.
Z góry dzięki za info
W dniu 22.05.2023 o 19:46, Bac napisał(a):
Cześć szukam najtrwalszego sposobu na przywrócenie lamp do świetności. Co byście polecili gdyż sam już nie wiem polerka i na to wosk, ceramika, ppf, bezbarwny czy może użyć czajniczka?
Ogólnie jak to jest z tym czajniczkiem. Jak jest jego trwałość gdyż ze 3 lata temu to za dużo opinii nie było i jedni zachwalali a inni nie.
Podepnę się pod pytanie na temat realnej trwałości czajniczka... Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak długo takie coś wytrzyma
Używam normalnych papierów w listkach na mokro,a rzepy sam przyklejam
8-12 miesięcy.
Spokojnie około dwóch lat wytrzyma.
Tu masz lampy z audi a6 robione w kwietniu tamtego roku ,zero dbania myte tylko na szczotkach i przecierane szmatą. Dziennie robi ponad 150 km i stoi pod chmurką.
IMG20230527093251.jpg.f9d42b1fe153920012482cbbda70423c.jpgIMG20230527093255.jpg.8f5a6f01c343d7401465e8fdc49aa1f2.jpgIMG20230527093300.jpg.93f481d588c2bdd9893330c460aad734.jpgIMG20230527093301.jpg.ef0b860426c4dfb60bbe4f409a491326.jpg
Oprócz nowych rys nadal wyglądają jak świeżo po robocie:)
Cześć.
Dorzucę coś od siebie.
wczoraj zrobiłem lampę czajniczkiem. Produkt firmy HS - HS PowerCup
NIe wyszło idealnie, ale jest dużo lepiej niż było robiłem to pierwszy raz.
Mam nadzieję że efekt się utrzyma.
wrzucam kilka fot obraz "powie" więcej.
Przed rozpoczęciem prac
Zacząłem od 800 dalej 1000->1200>1500>2000>2500>3000
czajo się grzeje
I jazda:
tak to wygląda mniej więcej
zrobię później fotki przy dziennym świetle.
Jeszcze kilka fotek z dzisiaj
@audicoupe wiesz co... jest to bardzo możliwe. Podejrzewam że nie dojechałem do końca z lakierem, który już był na lampie Jak będzie trzeba to powtórzę proces. Płynu mam w zapasie .
jak na razie obserwuje, zobaczymy ile wytrzyma
Lampy od A4 i jedna od A6, bo drugiej zapomniałem zrobić zdjęć.
Papiery 320, 600, 800, 1200, 1500 + czajnik. Dla mnie osobiście szybsza i przyjemniejsza robota niż zabawa pastami.
  • Lubię to 12
Odświeżenie przodu, papierki ręcznie, pasty na rollerze, a na koniec ppf. Ideału nie ma, bo lampy tez od środka gdzieniegdzie brudne ale ja jestem zadowolony z efektu 🙂
Dodatkowo wleciał LED w halogeny
  • Lubię to 12
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Warto brać się za polerowanie takich lamp?  Da radę w miarę to ogarnąć czy pozostaje tylko wymiana?
Pacjent to Passat b5.
