mam środek stjarny, całkiem nieźle dopiera
lepsze jest jednak wypranie w białym jeleniu w pralce z dodatkiem octu, jest dużo lepiej niż po ręcznym praniu w stjarnie
yesfan, dzięki... czyli na próbę zaleję około 50ml. Mam nadzieje, że wystarczy bo jak będę musiał zalewać po 90ml to średnio wydajny jest ten środek... 5-6 prań za 35zł... imo dużo. A kupiłem go ze względu na to, że pranie ręczne jest trochę męczące... zwłaszcza, że im bardziej człowiek się wkręca w detailing to więcej tego wszystkiego zużywa :)
A testowałem już proszek białego jelenia i szału na mnie nie zrobił, więc czas na coś dedykowanego.
Ja wrzucam do pralki wszystkie fibry itp potem tryb "pranie ręczne" bez wirowania + do bębna rozpuszczone w gorącej wodzie płatki mydlane BEBI i jest :good: włókna nie są sklejone itp
Ostatnio w Lidlu kupiłem szare mydło w kostce 2x200g = 2,49,
Pranie reczne MF w tym mydle zdaje egzamin,
sa miękkie i mają nieposklejane włokna.
  • 4 tygodnie później...
A w jakiej temperaturze pierzecie fibry? Z wirowaniem czy bez?
Bo zakupiłem sobie rękawice megsa i było tam napisane żeby prac w temp 30 stopni wiec tak uprałem z fibrami i tak sobie się doprało
Salwinek91, Z wirowaniem w 60st ale z samym proszkiem bez płynu do płukania, oczywiście mf do suszenia piore ręcznie w szarym mydle bo po praniu w pralce wode słabo wciąga.
dzisiaj zupełnym przypadkiem odkryłem, że świetnym czyścicielem gąbkowych aplikatorów jest piana - w moim wypadku była to VP PH Neutral Pro
obiektem testowym były dwa słoneczka - jeden po 303 Aerospace na dywanikach, drugi po plastikach i uszczelkach zewnętrznych po VP Dionysusie... - oba były mocno zakolorowane na czarno-szaro (mam metodę 1 aplikator = 1 środek, dożywotnio)
testowałem proporcje pian w Glorii i słoneczka leżały w misce, wziąłem jednego do ręki to tam gdzie dotknąłem tam zszedł momentalnie brud, tak więc chyba można polecić
a czyściłem już je szarym mydłem w przeszłości i o ile były generalnie czyste, nie tłuste, bez zapachu środka z którym miały do czynienia, o tyle już "do żółtego" nie mogłem ich nigdy ręcznie doprać :oops:
ps: wrzuciłem jeszcze biały z mikrofibry pod działanie tej piany, ale już nie poszło tak dobrze, nadal jest szarawy... co nie zmienia faktu że z odkrycia i tak jestem b.zadowolony :)
adii, snap, dzięki za odpowiedź. Co do rękawicy to nie powiem bo się doprała ale fibry już nie. Ok następnym razem zrobię jak mówicie
Nie wiem czemu ale po wypraniu fluffiego mydłem z jelenia strasznie mi stwardniał. Jak nasiąknie trochę wilgoci to z powrotem jest mięciutki i chłonie wodę. Miał ktoś z Was taką sytuację?
wypłucz dokładnie tą MF w zimnej wodzie
czy Was też wkurza że te wszystkie MF farbują? i jeśli ktoś jest estetą to trzeba prać kolorami :?
to chyba mówicie o ręcznym praniu (że Wam nie farbuje)? ale ręcznie nigdy się tak nie dopierze jak w pralce
u mnie pralka, 40C + biały jeleń - wrzuciłem fluffy'ego, z zielonymi jankami i innymi, żółtymi (te gratisowe od SCS) to janek się zrobił ciemniejszy a żółte wszystkie zielono-bure... :cry:
ps: czerwone puszczają kolor zawsze, niezależnie od metody :idea:
ja tez piore w pralce w jeleniu i jest git
fluffy'ego staram sie nie prac, przelece nim samochod i wrzucam na suszakre do bielizny
Dokładnie tak jak M4ciek, mi też fluffy zafarbował żółte MF na niebiestko,dziś uprałem go drugi raz z jedną szmatą zobacze czy nie zafarbowałe ponownie :/
