PawelKRZ Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dzień #zostanwgarazu wiec zapożyczyłem pomysł od Kolegi @rygryss i zrobiłem sobie najazdy do dresingowania/mycia opon. Miałem wolną deskę tarasową kompozytową i stare dywaniki od starego auta. Deskę pociąłem tak aby mieściła się miedzy rantami dywanika - całość (mimo ze nie skręcana jak w pierwowzorze) nie ślizga się po nawierzchni a przez rant deska nie zsuwa się z gumy Przez to, że elementy są nie skręcane łatwo się suszy 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 @PawelKRZ fajny patent. Deskę możnaby uciąć jeszcze pod kątem 45*. Łatwiej by się na nią wjeżdżało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelKRZ Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Tak wstępnie myślałem, ale przez to że się nie przesuwa to nie ma problemu z wjazdem. Choć teraz jak patrze na te zdjęcia to pewnie zrobię fazę od góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lotek900 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Świetnie to wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelKRZ Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Może nie całkiem "coś z niczego" ale samodzielnie zrobiony stojak do mycia kół. 13 5 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 @PawelKRZ ładna robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadio_Gdansk Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 @PawelKRZ jak rozwiązana sprawa rolek? Z czego zrobione ? Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 @PawelKRZ jaka długość rolek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelKRZ Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 16 godzin temu, Arkadio_Gdansk napisał: @PawelKRZ jak rozwiązana sprawa rolek? Z czego zrobione ? Rolki kupiłem używane na olx. Cena była 10PLN/sztuke. Producent Interroll. Rolka cała tworzyw. W środku (w tym zółtym) zamontowane są łożyska. Ośka jest przez całą rolkę a w jednym kierunku może się sprężyście schować o około 7-8mm Żeby blachy były dobrze ustawione i nie pogięło ich przy spawaniu wstawiłem pręty gwintowane. @peciu nie pamiętam dokładnie ale chyba 250mm Na razie mam najszersze koła 205 więc jest ok ale jakbym kiedyś zmienił na szersze, to otwory pod oś rolki zrobiłem tak, żeby rolka wystawała po za blachę wspornika (czyli bezkolizyjnie z oponą) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 W dniu 7.04.2020 o 16:03, PawelKRZ napisał: Może nie całkiem "coś z niczego" ale samodzielnie zrobiony stojak do mycia kół. świetna robota Wystarczy spawareczka, chęci i da się zrobić samemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Na olx są rolki 11zł/szt, długość 40cm, średnica 5cm, kręcą się bez oporów. W środę zamawiałem 3 sztuki, wczoraj odebrałem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 A coś takiego 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 @rygryss fajny uchwyt na maszyne skad masz taką gabke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 @Streat , gąbka z pracy, przywieźli w niej sprzęt za grube piniondze. Spojrzałem na nią i już wiedziałem, że leży na niej maszinen... 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Dziś skończyłem stojak do mycia kół "wersja bez spawarki", jeszcze tylko jakąś blokadę w pozycji złożonej muszę wykombinować, a tak to się prezentuje 10 4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 @peciu mistrz Moje rolki czekają, planuję stelaż ameliniowy, ale zobaczymy jak to się popełni 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 2 Maja 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 55 minut temu, peciu napisał: Dziś skończyłem stojak do mycia kół "wersja bez spawarki", jeszcze tylko jakąś blokadę w pozycji złożonej muszę wykombinować, a tak to się prezentuje Świetna robota I to jest piękne na tym forum, że ludzie aktywują się do takich detailingowych przedsięwzięć 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudi0018 Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 @Domel Jeśli sam potrzebowałbym takiego stojaka do mycia felg, również mając możliwości sam starałabym się go wykonać, bo patrząc na cenę stojaka POKA Premium to niestety ale około 390zł to gruba przesada za stojak, który ma wady i koła potrafią się na nim przewracać. A tak jak pokazał @peciu praktycznie każdy może go zrobić, jeśli ma tylko rolki i nie jest potrzebna wcale spawarka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelKRZ Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 @peciu Super robota Rolki lakierowałeś czy tylko oczyszczone? Domyślam się, ze przednią belkę i tylną spina pręt gwintowany. Przednie kątowniki zabezpieczają przed obrotem czy coś jeszcze jest w środku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gold_Car Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 @rygryss co to za wałek giętki? Można go zamontować na zwykłą szlifierkę kontową ? Bo rotacji nie mam i zrobił bym sobie taką namiastkę rotacji do małych powierzchni i innych dupereli.Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 @PawelKRZ rolki tylko oczyszczone, chodzi mi po głowie żeby wsadzić je w czarną koszulkę termokurczliwą Dokładnie tak, przednia i tylna belką skręcona prętem gwintowanym, kątowniki z przodu przynitowane aby spinały belkę i poprzeczki, nic więcej nie ma. Poniżej elementy składowe. Ogólnie zamysł był taki aby wykonać to przy pomocy ogólnodostępnych elementów przy pomocy podstawowych narzędzi, całość powstała w mieszkaniu. @rygryss @Domel dzięki @rudi0018 rolki też nie problem na olx są po 11zł szt 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Godzinę temu, Gold_Car napisał: @rygryss co to za wałek giętki? https://kosmetykaaut.pl/topic/9289-aliexpress-padyfibry-i-inne-cuda/?do=findComment&comment=695177 17 minut temu, peciu napisał: chodzi mi po głowie żeby wsadzić je w czarną koszulkę termokurczliwą ja naciągnę dętkę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 2 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 16 minut temu, rygryss napisał: ja naciągnę dętkę O tym nie pomyślałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 3 Maja 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 mój ulubiony doświetlacz... ma tyle możliwości ustawienia, że nie wiem jak opisać, w każdą możliwą stronę... ogólnie jaram się nim jak dziecko, służy już kilka lat 5 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 3 Maja 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 @rygryss zarabisty patent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
