O cholera, myślałem że to mniej ryzykowna zabawa i na wiosnę miałem zabierać się za szyby ale widząc jakie jest ryzyko chyba podziałam najpierw na jakimś dostawczaku.
escimo - po polerowaniu szybe myłem kilka razy, początkowo APC, później płynami do szyb - to są rysy "typu" swirle jak nic :/
przed polerowaniem była na pewno idealnie czysta ale w trakcie prac coś musiało się dostać, dochodzę do wniosku, że to powinno się robić w czystym zamkniętym garażu tak żeby nic nie nawiało itp.
Checio - u mnie szyba i tak nadawała się do wymiany, szkoda mi jej bo to oryginalna szyba, liczyłem na to, że chociaż uda się usunąć drobne ryski coby w nocy tak nie dawała popalić :) ryzyko brałem pod uwagę, czegoś tam człowiek się nauczył ...
zacząłem od strony pasażera, polerowałem 1.5 godziny, co jakiś czas myłem sprawdzając efekt - było całkiem ok, miałem wrażenie, że mikro ryski znikają :idea:
zadowolony z efektu zacząłem polerować stronę od kierowcy, po mniej więcej takim samym czasie stwierdziłem, że oblecę jeszcze całość na drugim biegu ( Lare epl 11 ) - i tak też zrobiłem, kilka przejazdów
po zdjęciu foli, umyciu samochodu i szyb zapaliłem latarkę i się przeraziłem :mrgreen: ale strona od kierowcy ma wyraźnie więcej rys, pewnie wtedy coś się dostało ... a przejazd na koniec po całej szybie załatwił z lekka stronę pasażera
tak czy inaczej jutro jadę wymienić szybę, mam tylko nadzieję, że wymiana przebiegnie bez problemów ... :mrgreen:
mar3, to może wstrzymaj się jeszcze dzień i w ramach testów spróbuj wyprowadzić jakaś część szyby , może się uda :o
Checio - i tak zużyłem cały tlenek :) musiałbym zamówić kolejna paczkę a nawet dwie a to już kolejny krok do nowej szyby ( już wydałem ~70zł, kolejne zamówienie pewnie podobnie a szyba kosztuje 350zł + montaż ) :-]
tak jak pisałem, jedyne co mnie przy niej trzymało to to, że jest oryginalna ... ale tak prawdę powiedziawszy - mam jej dość :!:
w dzień jadąc pod słońce widać ryski + odpryski, w nocy same swirle, masakra
mar3
jeżeli robiłeś polerowanie na zewnątrz i zawiało to nie ma co sie dziwić, mikro kamyczki pod filcem zrobiły robote.
Checio biały tlenek, kupiłem 100g.
zostawiłem sobie dosłownie jedną małą łyżeczkę bo super się nim czyści/odtłuszcza szyby
proximo - na pewno masz rację, robiłem na dworze ....
Mar3 ja swoją szybę przednią w Xsara Picasso też robiłem na dworze i nie miałem problemów o jakich piszesz, przede wszystkim to sprawdzanie pada czy nic na nim się nie osadza, a druga sprawa dużo dużo wody destylowanej żeby był dobry "poślizg" :) a może obroty za duże bo tak to wygląda jakbyś za mocno dociskał pad i dawał za duże obroty. A tutaj trzeba powoli i nigdy w jednym miejscu, tylko ciągle w ruchu i nie powinno być takich problemów
Pozdrawiam
Cześć,
Czy ktoś z was używał:
CAR PRO CERIGLASS POLISH ?
Diamondite Glass Repair ?
Chodzi głownie o usunięcie mikrorys powstałych w skutek skrobania szyby ???
Co możecie powiedzieć na temat tych środków:
- jakie są wydajne,
- jak wyglada aplikacja
- jakie są efekty ich użycia?
Na rysy to w zasadzie wylacznie tlenek ceru, srodkami wyzej wymienionymi raczej tylko porzadnie oczyscisz szybe.
Serdecznie dziękuję za informację
Tlenek ceru w paście czy w proszku, który będzie lepszy? Oraz jakiego pada użyć do polerki?
w "pascie" bedzie juz rozrobiony z woda, w proszku to musisz sam rozrobic - innych roznic nie ma
co do padow, to do polerowania szkla uzywa sie padow filcowych (do takiego zastosowania pady "plaskie" a nie "listkowe")
Domyślam się o jaki chodzi, ale możecie polecić jakiś konkretny, bo widzę na allegro jakieś śmieszne zestawy na wiertarkę :shock: Jak coś robić to już dobrze :good:
Chce na wiosne podejść do tematu przepolerowania szyb w samochodzie - na przedniej mimo walki z CGP ciągle widzę różnicę między polem pracy wycieraczek a resztą szyby, tylna zaś jest po prostu bardzo zrysowana.
Czy mieszał ktoś środki typu glass polish (na przykład CGP) oraz tlenek ceru? tak sobie myśle po cichu, że może to troche zmniejszyć problem chlapania, i tak też planowałem uderzyć
CGP leciales na maszynie czy recznie?
Bo dopiero maszynowa praca daje dobre efekty :)
krd, w tamtym sezonie ręcznie, w tym zaatakuje na maszynie i właśnie chciałbym tego glass polisha wzmocnić o właściwości faktycznie polerujące, a nie tylko doczyszczające
No to jak chcesz rysy usuwac to uzyj po prostu tlenku ceru. Glass Polisha zostaw do czyszczenia na pozniej.
padem do szkła leciec cgp?
Kup telenk ceru na allegro- biały ( nie róż polerski) do tego w np Casto filc polerski na rzep 130 mm i po kłopocie :good:
to juz na wiosne napewno. tlenek juz czeka.... . teraz chce dla wlasnego komfortu lepiej je troche doczyścic. Cały ten temat juz przestudiowalem i jestem zdeterminowany wypolerowac nim (tlenkiem) te szyby.
dobrze się czyści właśnie tlenkiem- zrób sobie troszkę "papki" na aplikator i ręcznie powycieraj- zobaczysz jak się oczyszczą :good: - musisz wiedzieć że tlenek ściąga wszelkie powłoki typu rain x :good:
czy w ogolę warto bawic sie w polerowanie szyby czy lepiej wymienic na zamiennik?
poprzedni wlaściciel ewidentnie skrobał szyba nieumiejętnie i strasznie mnie to w aucie irytuje
ewentualnie czy 100g wystarczy na czołową szybe?
