rudi0018 Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 A można czymś innym nakładać ceramikę niż tymi specjalnymi aplikatorami? 1
damiano2007 Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 @rudi0018 pewnie, że możesz. Specyfika nakładania Suede+aplikator pozwala równomiernie nałożyć powłokę i oszczędnie. Jak masz tego na tyle to możesz nawet słoneczkiem, tyle że jak za grubo to później możesz mieć problemy z dotarciem. 1
Kaliber93mm Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 A propos DLUXa. Na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że po rocznym okresie działania pojawiły się jakieś plamy - czyt. powłoka wyzionęła ducha nierównomiernie. Co wtedy? O ile podupadajacego DLUXa można usunąć na lakierowanych felgach pastą finiszową albo ratować Essencem/ Reloadem, o tyle ciężko jest na chropowatym tworzywie wrócić do punktu wyjścia - wyjałowienia powierzchni po ceramice. Miał ktoś z Was jakieś problemy z powłokami ceramicznymi na tworzywach sztucznych?
boT Opublikowano 15 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2019 15 godzin temu, Kaliber93mm napisał: A propos DLUXa. Na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, że po rocznym okresie działania pojawiły się jakieś plamy - czyt. powłoka wyzionęła ducha nierównomiernie. Co wtedy? O ile podupadajacego DLUXa można usunąć na lakierowanych felgach pastą finiszową albo ratować Essencem/ Reloadem, o tyle ciężko jest na chropowatym tworzywie wrócić do punktu wyjścia - wyjałowienia powierzchni po ceramice. Miał ktoś z Was jakieś problemy z powłokami ceramicznymi na tworzywach sztucznych? Jeżeli powloka mocno przyciemnia to jest możliwe że po prostu zrobią się ubytki, zazwyczaj jest to przez zbyt agresywna chemie albo zwyczajnie nie związała się tak jak powinna, ale na przełomie roku to raczej od mycia zrobił się ubytek. Jeżeli takowy się pojawił to albo uzupełnienie, lub ściągnięcie powloki myślę że kilkukrotnie potraktowanie tworzywa silną zasadą ściągnie resztę powloki, a jak ktoś nie chce chemicznie ściągać, można wypolerowac pasta która lubi plastiki i się z nimi nie gryzie, pierwszy lepszy u nas w PL to optimum hyper polish można śmiało polerowac plastiki odpowiednio dobrać pada i jazda. Nie powinno się również zabezpieczać elementów gumowych wokół ramek szyb naprzyklad, bo również zwyczajnie powloka ulega degradacji na gumie co daje efekt takich właśnie łat, plam no i wygląda to bardzo niestetycznie. Lepiej je wyjalowic i zaplikowac coś typowo do gumy ale bardziej na sylikonie. Np Uncr także jak dulux potrafi od mycia agresywniejsza chemią z czasem stracić na swej głębi i czerni. Trzeba naprawdę tworzywa z gumy czy plastiku jedna traktować trochę łagodniej jak lakier.
Nexus2K Opublikowano 26 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2019 Ja polozylem Mr Fix'a 9H na plytki w lazience. Nie moglem odczekac niestety 24h bo nie mieszkam sam, ale nawet po 12h sie udalo i powiem tak, jest efekt ktorego sie nie spodziewalem. Lustro na plytkach do miesiaca, a po umyciu szamponem z neutralnym PH plytki odbijaja jak lustro i sa czyste juz ponad 2 miesiace. Wczesniej wystarczylo kilka tygodni i robily sie brudne.
PPatryk Opublikowano 27 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2019 Update mrfixa. Po około 2 miesiącach powłoką ma się nieźle. - przynajmniej na frontach felg. Nie jest to szalone hydro, ale krople są całkiem ładne, tak samo odprowadzanie wody. Wewnątrz felgi kropelek brak, ale odprowadzenie całkiem niezłe. Nie wiem dlaczego, ale od początku na tyle hydro jest gorsze i co za tym idzie - tył łapie zdecydowanie więcej brudu. Dodatkowo z przodu większość brudu schodzi pod samym ciśnieniem, a z tyłu już tak łatwo nie ma. Dziwna sprawa. Oczywiście Film poniżej pokazuje dokładnie te samą felgę co poprzedni film, żeby można było to jakoś porównać. Film kropelek:
etr Opublikowano 5 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2020 macie jakiś aktualny link do sprawdzonego fixa?
Light03 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2020 Ja sezon temu kupowałem stąd, było ok. Nie wiem jak teraz 16,88 zł 25%OFF | 30ML 9H samochodowa farba do zarysowań powłoka szklana samochodowa farba motocyklowa płyn Auto Detailing ceramiczna powłoka pielęgnacja super hydrofobowyhttps://a.aliexpress.com/d4l82rM4
mamel Opublikowano 28 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2020 Hej. Czy ktoś może mi jasno napisac jak ją aplikować - w sensie docierać? Na mojej instrukcji jest napisane, że suchą mikrofibrą po 5 min i wszędzie w internecie tak jest. Tylko na tym forum znalazłem jakieś wzmianki o docieraniu na mokro i na jakiejś polskiej stronce, która nie jest zbyt wiarygodna. Możecie potwierdzić jak to nakładać?
DZIADZIA Opublikowano 28 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2020 @mamel , na sucho i tak jest OK
mamel Opublikowano 28 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2020 Teraz, rygryss napisał: @mamel , na sucho i tak jest OK Dzięki, tak pewnie zrobie
skilo_one Opublikowano 28 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2020 @mamel ja również docieram na sucho i nie było problemów. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Nexus2K Opublikowano 3 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2020 On 1/11/2020 at 8:02 PM, Light03 said: Ja sezon temu kupowałem stąd, było ok. Nie wiem jak teraz 16,88 zł 25%OFF | 30ML 9H samochodowa farba do zarysowań powłoka szklana samochodowa farba motocyklowa płyn Auto Detailing ceramiczna powłoka pielęgnacja super hydrofobowyhttps://a.aliexpress.com/d4l82rM4 Wlasnie zamowilem od tego sprzedawcy co LINK powyzej z ALIEXPRESS i jest juz w UK (update ze strony Aliexpress 02.02.2020) . Jak tylko odbiore dam znac po tescie kapsla i zapalniczki, max do piatku bede wiedzial czy jest nadal Genuine i OK. Ebay - zamowilem jakis czas temu i nawet ten sam sprzedawca za 1 razem byl OK a po tygodniu drugie zamowienie wyslal mi 50ml zamiast 30ml i niestety ta juz sie pali
Nexus2K Opublikowano 6 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2020 On 1/11/2020 at 8:02 PM, Light03 said: Ja sezon temu kupowałem stąd, było ok. Nie wiem jak teraz 16,88 zł 25%OFF | 30ML 9H samochodowa farba do zarysowań powłoka szklana samochodowa farba motocyklowa płyn Auto Detailing ceramiczna powłoka pielęgnacja super hydrofobowyhttps://a.aliexpress.com/d4l82rM4 Kupilem od tego sprzedawcy i: 1. Kod wyskakuje jako non genuine 2. Pali sie 3. Zalalem kapsel na 24h i wyciagnelem elastyczna soczewke, jak guma/silikon. Niestety teraz chyba lepiej kupic cos drozszego ale pewnego niz w ciemno Mr Fixy (mam juz 4 butelki, 2x Aliexpress i 2 z Ebaya)
rychu9191 Opublikowano 16 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2020 Mam pytanko czy drożej znaczy lepiej? Znalazłem dwie aukcje: #Aliexpress 55,40 zł 38%OFF | 9H płynna szklana ceramiczna powłoka samochodu wodoodporna Nano ceramika lakier samochodowy płyn do pielęgnacji Anti-scratch super hydrofobowa powłoka szklanahttps://a.aliexpress.com/_UPlKa #Aliexpress 34,92 zł | Mr. Fix ulepszony 9H lakier do samochodu płynny zestaw kryształów 30ML 50ML wysokiej gęstościhttps://a.aliexpress.com/_UPaOW Sortowanie dałem po ocenach. Który wybór będzie pewniejszy? Nie chciał bym trafić na fake. Wychodzi 55 zł - 30 ml lub 41 zł - 50 ml
etr Opublikowano 17 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2020 no właśnie, coś aktualnie sprawdzonego na ten sezon?
PPatryk Opublikowano 18 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2020 Aktualizacja po 3,5mc. Ogólnie widać, że z tyłu gorzej siadła i talfuje i to tak nie najpiękniej no ale coś jeszcze działa. Z przodu trzyma się bardzo ładnie, jakoś 2tyg temu traktowana ironem tak to wheel cleaner + szampon (kilka dni temu kwaśny). Kropelki sprawdzam na tej samej feldze zawsze czyli lewy przód:
Light03 Opublikowano 21 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2020 W dniu 6.02.2020 o 20:41, Nexus2K napisał: Kupilem od tego sprzedawcy i: 1. Kod wyskakuje jako non genuine 2. Pali sie 3. Zalalem kapsel na 24h i wyciagnelem elastyczna soczewke, jak guma/silikon. Niestety teraz chyba lepiej kupic cos drozszego ale pewnego niz w ciemno Mr Fixy (mam juz 4 butelki, 2x Aliexpress i 2 z Ebaya) No zdziwiło mnie to co napisałeś i właśnie sprawdziłem mój stary mr fix i numer wyskakuje jako prawidłowy i nie pali się może teraz wysyłają już podroby, ciekawe
Nexus2K Opublikowano 21 Lutego 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2020 2 hours ago, Light03 said: No zdziwiło mnie to co napisałeś i właśnie sprawdziłem mój stary mr fix i numer wyskakuje jako prawidłowy i nie pali się może teraz wysyłają już podroby, ciekawe Wszystko mozliwe. Ja kupilem na Ebay genuine Mr Fix'a a drugi po tygodniu przyszedl w 50ml butelecze i sie palil od tego samego sprzedawcy. Moze byc tez tak ze rozcienczaja tego Mr Fix'a dlatego sie pali i po 24h jest nadal miekki. Co cieakwe w lazience na plytki polozylem pod prysznicem, nie odczekalem 24h, prawie 2 miesiace plytki byly jak nowe, brud nie osiadal, i byly bardzo gladkie, pozniej sprawidzlem i okazalo sie ze ten ten palacy sie a jednak zadzialal, stad moja teza ze jest "rozcienczany" przez to slabszy, szybciej schnie, ma inny zapach i jest latwopalny. Mam teraz CQuartz 3.0 UK ale bez Reload. Polozylem go na 3 kaskach motocyklowych i szybkach. Z tego co sie dowiedzialem to CQuartz potrafi siedziec do 5 lat w zaleznosci jak czesto sie takiego kasku uzywa. Jednen Shoei polalem woda i widac ladne kropelkowanie na kasku a z szybki doslownie spada woda, jak mgielka to robia sie ladne kuleczki. Pod koniec marca poloze CQuartz na samochod+ szyby. Cenowo Mr Fix 9H jest 10x tanszy ale za to bardzo trudno trafic na genuine, CQuartz na Ebay.co.uk kosztuje 56F i w podobej cenie na Allegro za okolo 280-300zl. Jest drozszy, ale jest pewnosc ze nie bedzie z ta ceramika zadnych problemow do tego jest w wiekszej 50ml butelce + Reload 100ml. Mam jeszcze kupionego Mr Fix'a z Allegro, ale bede mogl go sprawdzic dopiero po 18 marca jak bede w Polsce. Napisalem tez do sprzedawcow z Chin, na 3 jeden mi odpisal i jego sie "pali" - sam testowal dla mnie 1
niuti Opublikowano 16 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2020 Panowie co aplikowali to i ogólnie powłokę. Chciałem i w zasadzie wrzuciłem ale tylko na 1 felgę czarnego fixa. Niestety ni pies ni wydra wiem czy go położyłem czy nie. Poprostu na srebrnej feldze nic nie widzę. Kładłem wacikiem bawełnianym , wacik niby mokry bo maznąłem gumę ale do końca nie wiem. Poczekałem 8 min od startu , mokra fibra, potem na sucho 2 razy przeleciałem. Żadnych mazów nie zauważyłem, trudności w docieraniu, wycieraniu cokolwiek. Felgi od bravo , więc żeberek trochę jest więc powierzchnia nie jest tak jednolita jak np, maska. Ktoś coś powie /doradzi, itp itd. ps. Testu kropelkowego nie robiłem bo nie mam możliwośći teraz już zrobienia. ps. 2 chodzi mi ogólnie aplikację , jak to robić i czy jest to widoczne.
PPatryk Opublikowano 16 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2020 @niuti no na srebrnych felgach trudniej coś zobaczyć. Ja miałem tego niebieskiego no i też tak 5-10min czekałem chyba. Najłatwiej chyba sprawdzić hydro. Lakier na felgach ma taką strukture co trudniej coś zauważyć, ale jak się spróbuję kilka latarek to się da. Mam wrażenie, że fix ogólnie jest biedniejszy niż droższe powłoki jeśli chodzi o zawartość krzemu i wszystkiego innego co powłoka ma więc efekt tęczy aż taki spektakularny ogólnie nie jest
niuti Opublikowano 17 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2020 Panowie od fixa i felg oraz od kropelkowania. Jak to wygląda ? Pryśnięte roztworem ipa/woda bo akurat był pod ręką.
jolley Opublikowano 18 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2020 W dniu 16.03.2020 o 18:31, niuti napisał: Panowie co aplikowali to i ogólnie powłokę. Chciałem i w zasadzie wrzuciłem ale tylko na 1 felgę czarnego fixa. Niestety ni pies ni wydra wiem czy go położyłem czy nie. Poprostu na srebrnej feldze nic nie widzę. Kładłem wacikiem bawełnianym , wacik niby mokry bo maznąłem gumę ale do końca nie wiem. Poczekałem 8 min od startu , mokra fibra, potem na sucho 2 razy przeleciałem. Żadnych mazów nie zauważyłem, trudności w docieraniu, wycieraniu cokolwiek. Felgi od bravo , więc żeberek trochę jest więc powierzchnia nie jest tak jednolita jak np, maska. Ktoś coś powie /doradzi, itp itd. ps. Testu kropelkowego nie robiłem bo nie mam możliwośći teraz już zrobienia. ps. 2 chodzi mi ogólnie aplikację , jak to robić i czy jest to widoczne. robiłeś test kapsla? Wlej kilka kropel, żeby przykryło całą powierzchnię i zostaw na 24h. Po tym czasie powinieneś wyjąć "szkiełko" i wtedy wiesz, że Twój fix to nie była podyebka
PPatryk Opublikowano 18 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2020 @niuti no to widzisz krople i zrzut wody to przecież wiesz czy coś tam siedzi czy nie
niuti Opublikowano 18 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2020 @PPatryk ja tam widzę jakieś kropelki, ale przeglądając różne tematy to są tu ortodoksi że za mało okrągłe , za małe , za duże itp itd. dlatego sie pytam, mając na uwadze wcześniejszy post o tym, że wuja widać. @jolley a co ma test kapsla do tego, ze przy aplikacji na srebrnej feldze nie widzę tego czy coś jest czy nie. Poza tym dzień później wstawiłem fele z fixem. Natomiast zanim położyłem to test kapsla zrobiłem, stało może więcej niż 24h. Zastygło coś i twarde jest. Nie wygrzebywałem z kapsla.
