@marcineke Chyba żaden spray nie posiedzi kilku miesięcy, a jak klient pojedzie na szczoty lub mocny bezdotyk to mu to spłynie.
Spróbuj Turtle może, ale z zastrzeżeniem żeby na szczoty nie jeździł.
Chyba że coś lepszego koledzy z forum podpowiedzą?
@Tuptuś @pablo15005 autem jeździ starsza kobitka,auto myje raz na rok, chciałem jej tak ładnie zrobić...wiem że za bardzo się przejmuje, auto miałem umyć , żucić jakiś szybki woski , odkurzyć i kurze pościerać, ale zawsze mam miękkie serce....
Miałem położyć Primer z Neoxala ale idąc po niego zauważyłem Black Hole i stwierdziłem że więcej przykryje ....oczywiście miejscowo wjechałem pastą Hevy Cut bo sporo miejsc mocno matowa i kilka obcierek jest to się ściągło.
7 godzin temu, Tuptuś napisał(a):
dzwoń jutro do Techkar
To nie te dysze. Do Profi są inne.
8 godzin temu, Putkowski07 napisał(a):
@Tuptuś tak dokładnie bo mi wypadła dosłownie i zgubiłem
A: 13563883986 kup tę i będziesz bardziej zadowolony niż z tej oryginalnej.
Teejet TP6502E
Ja dodatkowo kupiłem jeszcze tę dyszę A:9026289554. Tak na wszelki wypadek gdybym chciał większą przepustowość.
Teejet TP6503E
Co jest bardziej szkodliwe na myjni bezdotykowej zarówno dla lakieru jak i tego czym jest zabezpieczony, piana czy mikroproszek? (myjnia BP jeśli to ma jakieś znaczenie)
Nie ma szans zdjąć tego finishem. Zostały grubsze rysy, których kombinacja nie zdjęła. Jeśli chcesz to zdjąć to trzeba zadziałać mocniej. Osobiście też bym tego nie ruszał. Wykończenie wygląda bardzo przyzwoicie bez bałaganu. Moim zdaniem nie ma sensu walczyć o każdą ryskę. Lakier i tak zyskał mocno na wyglądzie.
@imola33 przeciez to daily to po co robic na igłe? Zawsze powtarzam że lepiej jest sobie co roku/co dwa odświezyć lakier delikatnie niz raz zrobić na igłe bo i tak nałapie sie rys 🙂
@Streat a no widzisz, u mnie daily to najczystsze auto, bo najczęściej jeżdżone 😄 to co mówisz może i ma sens. Wrzucę na to Neoxal Primer i na koniec FX Vision, bo akurat ostało mi się trochę. Znając życie, to te rysy będą widoczne tylko dla mnie 😄 Dzięki za pomoc panowie
Przyjechał auto na wosk ale klient poprosił mnie czy bym nie spróbował coś zrobić ze skórą,problem jest taki że to auto drogie więc metody inwazyjne odpadają , macie pomysł jak poprawić temu wygląd?
Wgniotki od części leżących we wnętrzu podczas podróży z USA , niestety standard.
3 minuty temu, zwirek03 napisał(a):
@Tuptuś takie porównanie na sucho nic mi nie daje w rozwianiu wątpliwości, czy warto dopłacić do 47 🥴, @marcineke gdzieś ostatnio chyba jakąś wrzucał, i jak dobrze pamiętam to chyba też @DZIADZIA, ale nie mogę namierzyć
Mam 46 i jedyna różnica która kojarzę to w 47 jest zbiornik wyrównawczy i można dolewać wodę bez studzenia bojlera:) czyli w teorii pracujesz bez przerwy
@zwirek03 47 nowsza od 46 i różnią się pojemnością zbiornika, 47 ma mniejszy przez co szybko jest gotowa do pracy ale za to szybciej kończy się w niej para i można uzupełnić na bieżąco, a 46 musi ostygnąć. 46 niby ma ciut większe ciśnienie, ale przy gorącej parze to nie ma takiego znaczenia.
Ja bym brał 47.
Testował ktoś zestaw do renowacji skóry od colourlocka? Mam delikatne przetarcie które mnie po prostu irytuje i nie wiem czy by nie zastosować w/w prodktu. Nie ma sensu kierownicy obszywać, bo jest w jednym miejscu przetarte delikatnie ( a nie zdarte )
Ja robiłem swoją kierę. Zestaw jest ok , 3-4 warstwy musisz zarzucić i w międzyczasie opalarka. Jak ze wszystkim najlepiej zdjąć kierownicę
Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka
U mnie to jest delikatne przetarcie i serio az 3 warstwy potrzebne?
Licz się z tym że czarne czarnemu nie równe i może być różnica koloru , ja robiłem całą kierownicę . Poprzedni właściciel niby dbał ale kierownicy chyba porządnie nigdy nie czyścił , jak zacząłem czyścić to się okazało że farby już nie ma i leciałem całą .
3-4 żeby się zaraz nie przetarło ponownie .
