@zeea doczyść dobrze APC, odtłuść i połóż Kocha skoro posiadasz. Jak przykryje i będzie lalka to następnym razem kładź ceramikę i masz z bani.
Na utleniony materiał lub materiał z zaciekami po chemii zasadowej chcecie kłaść chemię? Fakt niby da się ale gdzie tu sens? To tak jakby położyć puder na pryszcze. Niby nic nie widać, nawet jest spoko ale pod spodem jest dramat.
Zobaczcie w mojej relacji jak wyglądają matowe słupki w Hondzie po polerce.
@xadamx no ale one są oryginalnie w macie. Jak zaczne polerować to zmienie ich wygląd dość mocno?! 🤔 właścicielowi auta obojętne co z tym zrobie, auta idzie na sprzedaż...
No piano z tego nie zrobisz. Może być lekko satynowe. Wygląda o niebo lepiej jak takie zniszczone.
cześć !
używa ktoś może latarki Yato YT-08580 ?
rozglądam się za jakaś tania ale skuteczna latarka do inspekcji
Na aucie leży carpro uk 3.0 + sic. Do mycia mam carlab piana alka foam, szampony carlab red kwaśny i green.
Mogę spokojnie tego używać czy zaopatrzyć się w coś innego?
W zasadzie możesz. Szampon green do bieżącej pielęgnacji, a red raz na jakiś czas aby odetkać powłokę.
32 minuty temu, matt111 napisał(a):
Piana do każdego mycia też jest ok?
Na pewno będzie bezpieczniej dla powłoki jeśli będziesz używał piany neutralnej. Zasadę możesz używać w przypadku mocno brudnego auta. Latem zasadą łatwiej usuniesz zaschnięte owady.
UK3.0 ma odporność chemiczną w zakresie ph 3-14 czyli w teorii nawet mocne zasady nie powinny mu zrobić szkody. Ale są jeszcze pozostałe elementy auta, które mogą nie być zabezpieczone i gorzej znosić długotrwałe traktowanie zasadami, np. relingi z polerowanego aluminium lub nielakierowane plastiki.
Jaki oprysk w takim razie skuteczny i bezpieczny do każdorazowego stosowania - podobno Bilt hamber jest ok Touchless lub Autofoam ale jak się ma jego PH do podżerania LSP?
@yas minimum 12 miesięcy, nałożyłem go już na kilka aut, większość będę mógł monitorować przez okres przynajmniej roku....zobaczymy , ja jestem zachwycony.
Robota z dziś...
Touch-Less jest bezpieczny dla LSP
Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka
Dzięki. Ok bo PH Touchless to też zasada ~12 rozumiem że brak podżerania to z obserwacji?
@norti a te pH 12 to chyba w koncentracie;) jeśli stężenie będzie takie jak potrzeba i będzie bezdotykowo to na pewno nic Ci nie będzie podjadał:) całą zimę go stosowałem i byłem baaardzo zadowolony
Robiłeś 4-5% tak jak zalecane przy Autofoam czy przy Touchless inne?
5 % roztwór z oprysku
Ja robię roztwór w oprysku 2 - 3% i na zabezpieczonym lakierze, nawet zimą, brud pięknie schodzi.
Zabezpieczenie nie jest podjadane.
Ja leciałem całą zimę stężeniem 4% z oprysku i nic nie podjadało, wręcz poprawiała hydro.
2-3% też uważam że na zabezpieczonym lakierze spokojnie wystarczy. Przy 3-4 idealny jako prewash felg i tak z nim lecę cały czas. Producent sam zapewnia że jest lsp safe.
Dodam że moc czyszcząca tej piany jest niesamowita , kto używał ten wie.
Panowie co się stało z firmą EXCEDE że tego prawie nigdzie dostać nie idzie? Same jakieś resztki pojedyncze sztuki znajduję...
@matt111 zobacz jakie rozcieńczenia mówi producent. Bo może być zasadowa ale w koncentracie a jak rozcieńczysz bardziej to może pH spaść do 8-9 i wtedy będzie Ok dla powłoki 🙂 nie trzeba od razu kupować nowej
U @ANB Karol są dostępne.
A jak z kondycją firmy, nie wiem.
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
