Hej,
CanCoat zdejmę pastą 3D 520 na czerwonym Nacie? Maszynka DA15. Jutro chcę wrzucić nową powłokę.
Polski fiat 125p. Ktoś coś o lakierach? Będę niebawem w kolegą robił jego klasyka a arsenał mam raczej na miękkie lakiery stąd niepewność czy pyknie.
Lakier oryginał ponoć stan dobry. Poprosiłem o fotki pod ledem.
FX Protect Silky Detailer jaki powinien mieć kolor w butelce? Ostatnio używałem rok temu i zapomniałem a dziś kupiłem druga butelkę i mam wrażenie, że jest inny zapach.
Wala mi się w składziku z chemią sporo tego standardowego APC od ADBL i w zasadzie do niczego już go nie używam. Pomyślałem, że może bym go wykorzystał w roli czegoś do zmiękczenia robali. Produkt jest zasadowy, więc powinien sobie jako tako poradzić. Jakie proponujecie proporcje na start?
Panowie w jakich proporcjach rozrabiacie ECH2O jako QD?
Pierwszy raz będę mieć styczność z tym produktem i szukam sprawdzonych proporcji.
Cześć 😀
chcę zabezpieczyć felgi na sezon, kupiłem kiedyś w dobrej promocji Poorboy's Wheel Sealant, ale czytałem też o nim bardzo różne opinie.
Pytanie, co będzie trwalszym zabezpieczeniem, wspomniany wyżej Wheel Sealant jako produkt dedykowany do felg, czy może Colli 476s (z trwalszych wosków, posiadam też Tonyin Ceramic Crystal Coating Wax)?
Chciałbym, aby efekt ułatwiający mycie utrzymał się chociaż 2 miesiące. Co byście polecili z produktów, które wymieniłem? Ewentualnie, dodatkowo mógłbym efekt podbić  kładąc jeszcze jako drugą warstwę jakiś bardziej wytrzymały QD (mam np. Carpro Reload).
6 minut temu, Gardor napisał(a):
To spływa po pierwszym myciu czymś zasadowym.
Pytanie zasadnicze brzmi: czy jest potrzeba dotykać felgi czymkolwiek zasadowym po aplikacji tego wosku do felg? Jeśli tak to jest to totalny niewypał.
Colli już na pewno dłużej poleży 🙂
Auto myje raz w tygodniu i zawsze opony/felgi są myte Deturner Wheels & Tire Cleaner, który jest zasadą, więc myjąc nawet tylko opony, felgi chcąc nie chcąc także nim troszkę oberwą.
Wrzucę więc colli + reload. Tak na prawdę chodzi głównie o to, aby po woskowaniu wewnętrzne części felg utrzymać w możliwie najlepszym stanie przy niewielkim nakładzie pracy, bo dostęp do nich jest mocno ograniczony.
Czy ktoś usuwał poniższym krążkiem taśmę/klej po listwach drzwiowych z lakieru? Nadaje się on do takiego zastosowania czy może narobić szkód?
Nadaje. Ale szkód możesz narobić jak będziesz tym nieodpowiednio pracował: za duże obroty, zbyt duży nacisk.
Bezpieczniej dla Ciebie będzie jak użyjesz Cocnept Chu-sol.
Stary klej po ciężarkach z felg alu zdejmuje szybko i bez szkód, tak samo z listw klejonych do nadwozia, ale już na lakierze to trzeba delikatnie działać.
@xadamx ,@zwirek03 ,@Tuptuś  dzięki Panowie za pomoc. 😉
Od razu spytam też czy ktoś walczył z podobnymi defektami lakieru jak na poniższych zdjęciach, jest jakaś szansa na doraźny sposób żeby nie kłuło tak bardzo po oczach? Lakierowane parę lat temu w ASO i wychodzą takie kwiatki…
Tak - lakierowałem.
Matowe slupki miedzy oknami. Czym to zamaskować?  Ceramika, wosk, qd, Koch pss? Ktoś zna najlepszy sposób?
Potrzebuje sprawdzona mikrofibre do odtluszczania zmywaczem lub ipa przed polozeniem powloki, czyli musi byc delikatna. Kolejna mikrofibre do docierania tlustych lub przyschnietych past polerskich zeby ladnie zbierala nadmiar i wszystko dotarlo
Przepoleruj.
