Dreamer42 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Felgi, felgiWysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Barista Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 22 godziny temu, Tomas22 napisał: @Barista daj znać jak poszło. Na chwilę obecną tylko woda i magia i jest bardzo dobrze, zeszło około 90%. Jutro potrenuję z dodatkiem apc. Jeszcze raz dzięki. Niby tak oczywiste dla mnie to było, ale na to nie wpadłem.
D@ViD Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 @Qn666 Ja dzis takie chromy robilem w Passacie i tu pomógł ADBL AIO plus mikrofibra. Masz zdjęcie jakie zrobiłem na małym kawałku, żeby sprawdzić czy to zejdzie.
radziu797 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Jak polerujecie np plastikowe szyby? Czy np menzarna 3in1 na miękkim waflu da radę? Czy trzeba sięgnąć po 2500? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Mateusz65 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 W dniu Sunday, April 29, 2018 o 17:58, Mateusz65 napisał: Mam kilka pytań dot. detailingu wnętrza, akcesorii itd. Otóż ile zajmuje wam pranie tapicerki (z odkurzaniem) i impregnacja ? wyciągacie fotele, kanapę tylną itd. ? Czego używacie do pre-spray tzn. jakie opryskiwacze ?, jakiś termometr (jaki) ? ile czasu zajmuje wam też czyszczenie plastików i dressingowanie ? Planuję zakup chemii Maxifi power rinse i pre-spray, czy dokupić jeszcze jakis odplamiacz cy coś takiego ? I na koniec jaką szczoteczkę polecicie do czyszczenia przy pre-spray'u tapicerki materiałowej ? Ponawiam pytanie
YOBACK Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 @Mateusz65 To może tak: - termometr kup z allegro lub z chin - taki z metalowym rdzeniem do jedzenia - Prespray - masz od ADBL, od Maxifi - to taki odplamiacz. Możesz użyć też Chemspec Enz-all ale on jest skuteczny głównie na mocz, wymiociny itp. - Pranie tapicerki zajmuje tyle ile jest wymagane do jej wyczyszczenia. Na pewno musisz też policzyć dokładne odkurzanie. Możesz to zrobić w 4 godziny jak się sprężysz, a możesz w 12 jak robisz to powoli Co do impregnacji foteli - nigdy tego nie stosowałem. Według mnie sam materiał ma właściwości pochłaniające nasz pot, odbierające nasze ciepło i wilgoć, a jak zaimpregnujesz to tracisz prawie wszystko. Ja wolę częściej wyprać niż impregnować. Chyba, że auto dla klienta Najlepiej jest wyciągnąć fotele i pozdejmować plastiki bo inaczej to trochę druciarsko wychodzi. Podniesiesz lekko plastik, a tam syf. Przy wyjęciu foteli łatwiej jest doprać całą podłogę, szczególnie że jak tego nie zrobisz, to tam gdzie często jest mocno brudna - obok szyn fotela - nie wyczyścisz. Maxifi pre-spray powinien poradzić sobie z wszystkimi zabrudzeniami o ile będziesz się stosował do zaleceń producenta co do rozcieńczenia oraz temperatury wody. Szczotka - Mothersh Carpet Brush(biedronka). @radziu797 Najlepiej pastą finiszową, niż AIO. Raz robiąc pastą AIO na plastiku musiałem i tak wymywać ten niby wosk po polerowaniu, bo było dziwne załamanie na zegarach. 1
Qn666 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 [mention=7488]Qn666[/mention] Ja dzis takie chromy robilem w Passacie i tu pomógł ADBL AIO plus mikrofibra. Masz zdjęcie jakie zrobiłem na małym kawałku, żeby sprawdzić czy to zejdzie. Wygląda nieźle, dzięki za info. Będę próbował wkrótce to dam znać na pewno jak pójdzie
YOBACK Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2018 @david2888 A wymywałes to miejsce po przepolerowaniu?
D@ViD Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Jeszcze nie bo jeszcze nie skończyłem. I tak to jest lekkie odświeżenie tych listew bo sa zajechane na maxa i duzo odpryskow jest i taki kropek jakby rdzy
kowloonwax Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Wcześniej koledzy pisali o zagrozeniach płynących z kwasów/zasad do felg na gołym metalu. Więc jak wygląda sprawa z felgą którą ktoś przerysowal po krawezniku czy coś. Fragmentowo ten goły metal jest raczej odkryty,odpuscic mocniejsza chemie czy używać jej w jakiś specyficzny sposób?
Eidos71 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Panowie i Panie - szybkie pytanie do rzeczywistych użytkowników cleanera Angelwax Perfect Polish: czy używał ktoś tego cleanera maszynowo ? Producent zaleca aplikować go ręcznie, jednak - wg opisów - jest to cleaner lekko ścierny, więc czy aplikacja maszynowa również jest możliwa ? Przy aplikacji maszynowej rozbicie cząstek ściernych jest łatwiejsze i skuteczniejsze, jednak może ten cleaner posiada jakiś składnik, który - pod wpływem wyższej temperatury wytwarzanej przy użyciu maszynowym - spowoduje jakieś nieprzyjemne konsekwencje (jak np. zapiekanie się produktu na lakierze i utrudnione jego usuwanie z lakieru) ?
Masterjam Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Panowie , potrzebuję szybka poradę , kupiłem wczoraj Kwazar Venus pro 360 i pianę Shiny Garage Frit Snow Foam . Wlałem ciepłej wody 1L + 30 ml piany i leci sama woda ? Na 16 mam miejscówkę umówioną na mycie a tu klops ?
Arkeolowy Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 No dziwne, zeby z opryskiwacza leciała piana. 2
grabek246 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Panowie pytanie od laika w woskach zymola. Wiem że idealnym clranerem bedzie HDC. Niestety jeszcze się go nie dorobilem. Mam natomiast Auto Finesse Rejuvenate lub Detailer's Coating Prep Polish. Co bedzie lepsze
Adaszek96 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Macie może fotki z tenzi PR na oponach? Niestety nigdzie na forum nie mogę znaleźć jak wygląda ten mat Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Eidos71 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 @grabek246 - moim zdaniem z tych dwóch, lepszy będzie AF Rejuvenate. Cleaner Detailer'sa nie dodaje praktycznie nic do lakieru, a AF - mimo, że dobrze oczyszcza lakier i jest lekko ścierny - sam od siebie (podobnie, jak HDC) dodaje lakierowi delikatnej głębi i połysku, co trochę jest potrzebne w przypadku wosku Zymol'a (a przynajmniej w przypadku Carbona, gdyż tylko ten wosk ze stajni Zymol'a posiadam). No i AF, w porównaniu do HDC, jest łatwiejszy w aplikacji i docieraniu - nie przysycha tak, jak HDC. A woski Zymol'a nie potrzebują idealnie jałowej powierzchni. 1
Masterjam Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Godzinę temu, Arkeolowy napisał: No dziwne, zeby z opryskiwacza leciała piana. Kuźwa , no a tyle czytałem i kupiłem nie ten co trzeba
YOBACK Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 @Masterjam Tyle czytałeś i kupiłeś kwazara, zamiast Epocy czy Marolexa Axela? Co nie zmienai faktu, że Kwazar Venus to też jest pianownica którą można używać do pian aktywnych. Także kupiłeś dobry sprzęt, tylko kwestia dojscia dlaczego nie działa
Arkeolowy Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 @YOBACK wpisz w google kwazar super pro 360 i nie gadaj głupot, ze to jest pianownica tylko opryskiwacz. Jest jeszcze kwazar foamer, ale z tego co kolega napisał można wywnioskować, ze ma opryskiwacz. P.s. Nie zrobisz z niego pianownicy
Masterjam Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Tak to jest jak się zabieganym nie mającym czasu człowiekiem. Na chłopski rozum powinienem kupic biały a kupiłem pomarańczowy A marolexa miałem kupić tylko nie zdażyłbym do sklepu przed zamknięciem
Fredi88 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Akurat kwazar nie ma dobrych pianownic. O wiele lepsza jest Gloria FM10 czy Marolex Axel.
grabek246 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 @Eidos71 super, dziękuję za odpowiedź. Będę wrzucal Titaniuma w 2 warstwach zobaczymy jak siadzie😉
CoolBreeze Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 3 godziny temu, Adaszek96 napisał: Macie może fotki z tenzi PR na oponach? Niestety nigdzie na forum nie mogę znaleźć jak wygląda ten mat Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Jak pogoda i synuś nie wykręcą mi numeru, to dzisiaj będę kładł PR na oponki. Na pewno będzie z tego teścik 😉 Kilka słów o Tenzi PR znajdziesz poniżej:
igorr Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Czym czyścić szczotkę do felg z pozostałego na niej brudu?
kolo100 Opublikowano 1 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2018 Ja jadę myjką pod ciśnieniem od razu po umyciu felg. W jednej ręce szczota, w drugiej myjka i z bliskiej odległości nawalam Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
