Mam taki zestaw i sobie chwalę. Kilka robótek przy autach, rowerach i ogólnie garażowych mają za sobą.
Dobrze wykonane i spasowane.
Nie duże, więc zawsze zabieram w dłuższą trasę.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Dodam jeszcze, że ojciec ma podobny zestaw od konkurencji na "N" i jest zdecydowana różnica w jakości na korzyść tych z Lidla.
Lakierowane częściowo pare elementów, bezbarwny Novol 590 w proporcji 2:1 bez rozcieńczalnika. Wg karty twardość użytkowa po 14h w 20stopniach, pełne utwardzenie po 7dniach. Minęło już 26h od lakierowania, ale nocą temperatura niska. Kiedy można umyć, a kiedy zacząć korekte lakieru? Trzeba zlikwidować delikatne przejścia lakierów i paskudne wtrącenia. Co do wtrąceń, matować miejscowo, wyrywać śmieci i podmalowywać? Niektóre wystają z lakieru.
22 minuty temu, dalu napisał:
a jak robicie z cleanerem tzn. czy po jego zastosowaniu przecieracie IPA przed wtarciem wosku?
Tak cleaner'em oczyszczamy, a potem IPĄ odtłuszczamy i woskujemy
To nie jest reguła
7 minut temu, psemo napisał:
To nie jest reguła
No nie jest. Ale zawsze wychodzę z założenia, że długo mi to nie zajmie a liczę, że na jałowej powierzchni dłużej posiedzi taki Colli. No chyba, że czegoś nie wiem i się mylę ;)
6 minut temu, psemo napisał:
To nie jest reguła
Wosk to soft99 fusso 12 month jeśli ma to znaczenie.
No to najlepiej Cleaner który nie ma GLAZE. Tylko taki co ci oczyści lakier. Potem IPA i na to Fusso :)
Jaki Quick Wax albo Spray Sealant polecacie na zimę żeby wzmocnić ochronę w miejscach gdzie sól osłabia wosk?
Ma być bardzo szybko, łatwa aplikacja w niskich temp. Przede wszystkich ochrona, a look schodzi na dalszy plan.
WetCoat, Hydro, Wet Protector, Future Armour - odrzuciłem, one nie są takie szybkie, bo jak sie  gdzieś przeoczy zacieki to zostają trwałe plamy.
QW - woski naturalne raczej odrzuciłem ze względu na małą odporność na chemię drogową
i zostały spray sealanty, ktoś coś podpowie?
może jakiś z wymienionych: ADBL Synthetic Spray Wax, Prostaff CC Water Gold, Reload, Cure, Enigma QED, tac moonlight/ quartz max, prima hydro max, ads ngps, g c2v3, ... inny?
2 godziny temu, BiałyGTi napisał:
moze ssw od ADBL badz spray wax magic od DM lub gyeon cure  to takie moje typy
jako, że nowość nie wiadomo jak z zachowaniem ssw w trudnych warunkach zimy,
cure hmm, on chyba nie jest mist and wipe ?
a może za dużo wymagam żeby był pancerny sealant z łatwą aplikacją ;)
Sprawdź Funky Witch Amulet. Aplikacja w temperaturze 1-2 stopnie przebiega normalnie. Łatwy w docieraniu.
Nawet pokazywałem w dziale "Testy" ;)
Dzięki z podpowiedzi. Pewnie wybiorę 3-4 produkty i nałożę równolegle na różne elementy by wzmocnić wosk zimą i wybrać ten, który zostanie na dłużej.
Obecne sugestie:
Cure - wg. recenzji ponoć bardzo wytrzymały na wartunki środowiskowe, i przywoity w aplikacji
FW Amulet - łatwy w aplikacji przy niskich temp (jak wytrzymałość na sól?)
Adbl Synthetic Spray Wax - łatwy w aplikacji (jak wytrzymałość na sól?)
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to bardzo chętnie posłucham ;)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
z białymi jelenniami to jest jeden ciul, ważne żeby nie przekraczać 40 stopni :good:
30stopni? Moze program szybki 30min?jakie wirowanie?
Przez około miesiąc i ładnych kilkaset kilometrów w typowo solnych warunkach na jałowym lakierze przesiedział - co rozumiem głównie poprzez ułatwienie domywania, bo jakikolwiek widoczny efekt hydrofobowy (kropelki) zanikł w dolnych partiach dość szybko.
Ktos cos powie o płynie oraz proszku dolaczanym do georga
Stockmeier KT22
carpet cleaner ex1
Wypowie sie ktos co to warte czy lepiej kupic georga bez tego i dokupic cos innego ?? Do prania ??
Panowie, glinkuje sobie autko. Wszystko pięknie schodzi, ale mam takie dwie kontaminacje których w żaden sposób nie mogę wyglinkować...
W pierwszej kolejności przeleciałem autko vampire liquidem, potem prickbortem, resztką ironx glinkuje bilt hamberem softem i w żaden sposób nie schodzi.
Uparcie psikam na to vampire liquidem a te kontaminacje jak siedziały tak siedzą... :oops:
Jest na to jakiś sposób, bo wszystko tak pięknie wygląda a tu takie dwie kropy na drzwiach co się rzucają w oczy i doprowadzają człowieka do rozpaczy... :D
