1 godzinę temu, banano7 napisał(a):
U mnie właśnie tak się stało po potraktowaniu kwasem że zrobiła się mleczna . Jakoś uratować się to da ?
Ja polerowałem tlenkiem ceru na padzie filcowym. Dużo roboty przy tym nie ma.
@MatroX13 "VIKAN - Szczotka na trzonku do mycia felg i nadkoli 522252" obstawiam, że ta przynajmniej ja też taką posiadam i jest całkiem spora, Na tyle długa ,żeby wjechać w nadkola, ale włos dość miękki. "VIKAN - Szczotka do mycia felg - bezpieczny rant 525252" ewentualnie tą bardzo lubię ale już zdecydowanie mniejsza jest ,ale obita gumą więc fajnie front felg tez się czyści a do nadkoli raczej jak masz dobry dostęp. (nazwy produktów z mrc wziąłem). Mam kilka szczotek z Vikana i wydaje mi się, że mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Przynajmniej nie są to kolejne oklejone innym logo produkty z chin, które taniej można zamówić na aliexpress czy temu.
W dniu 26.09.2025 o 12:26, MatroX13 napisał(a):
Zamówiłem szczotkę z Vikana. Jutro powinna dotrzeć do Paczkomatu. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Dzięki!
Niestety chlapie. Ma dosyć sztywne włosie i rzadkie. Sama trwałość jest bardzo wysoka nie pęka rączka ale jej domowyanie felg średnie
Tutaj była rozmowa o szczotce do nadkoli a nie felg😉
@pikoko14, to najprawdopodobniej jakiś chłam, o ile w ogóle coś by Ci przysłali. Najprościej jest oblecieć wszystko z wyjątkiem przedniej szyby SSW. A jeżeli chcesz coś konkretniejszego, to polecam lekturę odpowiednich działów forum.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Witam czy APC nadaje się do cotygodniowego / co dwa tygodnie mycia felg aluminiowych ? Rozcieńczyć to 1:5 ??? Felgi alu malowane proszkowo , w chwili obecnej używam krwawej felgi  od Moje auto. Ale dowiedziałem się że częste stosowanie tak mocnej chemia może negatywnie wpłynąć na inne elementy w okolicy koła ... Hamulce , zaciski ....?
@baleno możesz , tylko polecam mniejsze stężenie 1:15. Częste stosowanie iron remover ma negatywny wpływ na elementy metalowe.
Polerka yato się nada czy musi być rotacja ?
a może mi podpowiecie. Mam drobne dwa odpryski od kamienia na szybie. Ogarnę sam tymi gotowymi zestawami jak z K2 i pewnie inne? czy się bawić i podjechać na usługę?
Ja używam rotacji także co do maszyny DA (bo pewnie o nią pytasz) sie nie wypowiem.
Wiem, że nie ma idealnego rozwiązania. Co wybrać do one step na 18 letni lakier BMW (Black Saphire metalic) Pasta Zvvizer MC3000 + Pad Honey Combination Seria U One step Maszynka da 9mm
to dobre połączenia czy wybrać coś innego ?
7 godzin temu, keza napisał(a):
@Dim3n ja zaproponuję zmianę pada na Bestię od Honey ze względu na mały skok maszyny.
Dziękuję bardzo zaufam radzie, czy nie zostawi mi on dużego bałaganu ?
Ktoś mnie kiedyś straszył, że DA może spowodować pęknięcie szyby. Wątpię by się tak miało stać, Amerykanie regularnie na filmikach używają tych maszyn do oczyszczania szyb. Także do dzieła 😉
Czy ktoś spotkał się z sytuacją, żeby strumień z dyszy spryskiwacza spowodował takie coś? Wygląda jak zadrapanie (nie jest to zaciek). Pojawiło się latem i się powiększa.
Pojawiło się w czasie, gdy używałem letni płyn De secreto, choć pewnie to bez znaczenia, bo normalnie korzystam z płynu z Orlenu i zjawisko postępuje.
Co ciekawe, druga dysza też ma taki ślad, ale ledwo widoczny
O co może chodzić?
@ad.amzaciek z osadu, ja takie coś załatwiam Aqua APC.
bo obydwie dysze nie sa tak samo ustawione i jedna wali wyżej a druga niżej.
Po każdym płynie będziesz to miał bo żaden nie jest na wodzie demineralizowanej.
Ja bym na pewno nie użył jeśli szyba ma jakieś uszkodzenia, odpryski które wymagają przynajmniej naprawy. Spodziewam się, że wibracje z DA spowodują pęknięcie w tym miejscu.
