@analyzator pastą finiszową tylko jakaś od Abel bo kupiłem jak zaczynałem i trzeba zużyć i czarną gąbkom adbl tak z 5-6 wolnych przejazdów bo plastik się zaczynał grzać i pasta wyrobiona
@Zargan to nie bardzo optymalnie na piano. Przydałaby się przynajmniej żółta gąbka i średnia pasta. Przylecieć to z dociskiem. Adbl finish to jest taki kremik do masowania 😉 może koledzy będą mieli pomysł i lepszą technikę
17 godzin temu, Zargan napisał(a):
@Eidos71 Wątpliwe że to auto miało doczynienia kiedykolwiek z chemią jakąś. Jeśli to było by po wodzie to czym najlepiej usunąć?
Jak mniemam nie znasz historii auta? Jak dla mnie to jakiś położony dresing, którego zjadła chemia na myjni.
Tak jak koledzy wcześniej pisali: albo spróbować chemią zadziałać ale najlepiej to mechanicznie. Spoleruj te słupki pastą, a gumy magiczną gąbką + cleaner do gumy, np. z ADBLa.
Za słaba kombinacja. Bardziej agresywną pastę i gąbkę, a nawet jakieś futerko/mikrofibrę. Jeśli te słupki są w piano black, choć na takie mi nie wyglądają tylko matowe, to wykończ je właśnie tą kombinacją co teraz robiłeś.
Ja do słupków matowych używam pada Red Rag. Nie ma siły, żebym poległ przy nim.
@Zargan drobny papier krzywdy nie powinien zrobić. Ratowałem tak, pewne miejsce jak przypalilem rotacją 😅 sam byłem zaskoczony jaki efekt uzyskałem. Z drugiej strony guma gumie nie równa, ale w niewidocznym miejscu można spróbować na próbę po czym zabezpieczyć dressingiem 🙂
@xadamx Auto kupione 2 lata temu więc nie znam. Ale patrząc po jego stanie nie miał styczności z AD jakim kolwiek. Słupki matowe dobrze zauważyłeś na razie wypoleruje tym co mam a jak będą pieniądze to kupię lepszą pastę i pada. A po dressingu to trzeba jakoś inaczej myć, ściągać go przed czy coś bo teraz to mnie wystraszyłeś trochę.
Pytałem dlatego, że zastanawiałem się czy coś wiesz o nakładanym dresingu wcześniej ma te elementy. Dresing do plastików to nie jest coś wybitnie trwałego i odpornego na chemię. Niektóre dresingi tak się zachowują jeśli je potraktujesz ostrą zasadą i dasz jej poleżeć tak długo, że zacznie podsychać. Zwłaszcza jeśli jest to dresing z tych nabłyszczających.
Ogólnie nie ma się czym martwić. To tylko chemia, która zostawiła nieciekawy efekt. Zawsze w ostateczności możesz to zdjąć mechanicznie (polerka).
Jeśli chcesz zabezpieczać nielakierowane plastiki to lepiej idź w stronę powłok. One mają dużo większą odporność chemiczną i żywotność.
Samochód stał po dekontaminacji chemicznej 2 doby w garażu podziemnym. Pasowałoby machnąć rinseless przed cleanerem czy się nie kłopotać?
Ja bym zrobił, u mnie parę lat temu jak blok był nowy strasznie się kurzyło jeszcze tym „budowlanym” kurzem. Problem z czasem znacznie ustąpił ale mimo wszystko szczególnie w okresie takim jak teraz, kiedy jest wyschnięte błoto na hali to się kurzy dalej. Po dwóch godzinach bym się nie przejmował, ale dwa dni to już sporo
Może istnieje jakiś płyn na odchody po pszczołach ? Takie żółte plamki. W pracy po sąsiedzku mamy pasieki i mój srebrny w 8h jest cały obsrany. Ciężko to domyć na bezdotyku. Jedynie ciepła woda na tym na którym myje jest i trzeba blisko i chwilę potrzymać i spływa.
@Eidos71 mocne zasady. Staram się nie używać bo jedzą woski. Często ściąga jednak sam prewash ze starannym płukaniem. Mam pewne domysły że sobie cleantle APC poradzi 😉 ale jeszcze nie testowałem.
Może rozkręcamy dyskusje o robalach. Jak w miarę delikatnie je odklejacie? Sezon już. Dzisiaj w ogrodzie latały mi dzikie pszczoły.
Jakiś w miarę uniwersalny cleaner pod woski naturalne? jeszcze żeby nie był bardzo drogi to wgl idealnie? Szukałem na forum ale jest tyle tego że się już pogubiłem 😅.
Ja pod woski bardzo lubię Essence 🙂 ale budżetowo taki Lime Prime też spoko, masz go w małej butelce, którą spokojnie kilka furek obskoczysz.
Przydałoby się jakieś LSP wrzucić żeby łajno się lepiej odspajało.
10 godzin temu, Mumins napisał(a):
Polecany produkt do zabezpieczenia dachu w cabrio, to? Jedyny tego typu preparat, z którym miałem do czynienia, to Gtechniq Smart Fabric.
303 fabric guard polecam ale także impregnat od sonaxa. Dużo osób też chwali nowego fabrica od ultracoat w wersji 2.0
