Syrio Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 Panowie, Gyeon can coat - jak najlepiej aplikować i przechowywać? Nie miałem nigdy do czynienia a chce na auto żony na zimę zarzucić
analyzator Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 @marcineke mamy temat o oświetleniu miejsca pracy jest tam sporo fotek opinii inspiracji. U mnie wygrywają flood. Masz wersję 50 w x 4 jest jasno. Jak ci mało dokładasz następne cztery. Prowadzisz sobie oddzielne obwody I zapalasz co chcesz. Ledvance to z pamięci Marka Osram. Masz 5 lat gwarancji. Jedna sztuka 120 zł.
SerowyCheetos Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 @Syrio Ja aplikowałem używając suede, a przechowuje w domu w szafce, mocno dokręciłem korek. Po niecałym roku od otwarcia aplikowałem na auto i nie czułem żeby się z powłoką cos stało, śmierdzi jak śmierdziała, aplikacja banalna jak podczas otwarcia z pudełka. Myślę że jak masz w domu jakieś chłodniejsze miejsce, albo piwnicę to będzie to lepsze miejsca na jej przechowanie 1
marcineke Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 @analyzator dzięki, obadam temat, teraz używam takiego naświetlacza oprócz tego że razi to źle się przy nim pracuje.
analyzator Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 @marcineke fotki z włączonymi lampami są na Fix ISO oraz czas i balans bieli. Pierwsza z podstawowym oświetleniem trzy razy 40 w lampa sufitowa. Druga z włączonym jednym floodlightem a trzecia włączone wszystkie. 1
DaV Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 Szukam czegoś całkiem trwałego (jako samodzielna ochrona) i szybkiego w aplikacji. COLLINITE 100 Beadcoat Ceramic + Graphene Dobre to będzie?
Syrio Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 3 godziny temu, SerowyCheetos napisał(a): @Syrio Ja aplikowałem używając suede, a przechowuje w domu w szafce, mocno dokręciłem korek. Po niecałym roku od otwarcia aplikowałem na auto i nie czułem żeby się z powłoką cos stało, śmierdzi jak śmierdziała, aplikacja banalna jak podczas otwarcia z pudełka. Myślę że jak masz w domu jakieś chłodniejsze miejsce, albo piwnicę to będzie to lepsze miejsca na jej przechowanie Dzięki! Warto warstwowac can coat?
SerowyCheetos Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 2 godziny temu, Syrio napisał(a): Dzięki! Warto warstwowac can coat? Ja nigdy nie warstwowałem, to już pytanie do innych osób, niestety tutaj nie pomogę
analyzator Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 Właśnie znalazłem coś niepokojącego na lakierze. Słupek a wyraźnie czyms dostał Wygląda na to że punktowo przebiło się pod podkład i widzę lekko rudo. Mam lakier zaprawkowy ale przede wszystkim trzeba by to czymś oczyścić i zabezpieczyć. Mogę to wydrapać papierkiem do czystego. Mam lakier zaprawkowy. Pewnie pomiędzy przydałby się jakiś podkład? Mamy też r stopa. Pomocy bo się na tym nie znam w ogóle
Moderator Domel Opublikowano 6 Października 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 23 godziny temu, Iggo007 napisał(a): @Domel a mr rag 380 jakieś opinie? Nie znam niestety - daj linka pls.
xadamx Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 3 godziny temu, analyzator napisał(a): Pomocy bo się na tym nie znam w ogóle Jeśli masz to mozesz spróbować punktowo czystym kwasem Cleantech-a. Ja do takich rzeczy stosuję Fosol, trzymam przez dobę na rdzy. Teraz już niestety nie do zdobycia. Są jakieś jego zamienniki ale nie wypowiem się na temat skuteczności. Dodam tylko, że pewien znajomy stosuje czystego Cleantecha do lutowania, a Fosol też się świetnie w tej roli sprawdza.
Iggo007 Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 @Domelhttps://sklep.motogo.pl/mr-rag-40x40cm-green-edgeless-380gsm-mikrofibra-zielona-bezszwowa-12-pack Taka sama gramatura
analyzator Opublikowano 7 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2024 @xadamx żeby oczyścić chemicznie? Jakieś kwasy mam tylko pytanko czy nie lepiej mechanicznie a na to stop czy podobne.
xadamx Opublikowano 7 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2024 1 godzinę temu, analyzator napisał(a): @xadamx żeby oczyścić chemicznie? Jakieś kwasy mam tylko pytanko czy nie lepiej mechanicznie a na to stop czy podobne. Fosol z rdzą radzi sobie idealnie. To jest jego zamiennik (A:9176478332) ale jak już wcześniej wspomniałem, nie znam jego skuteczności bo mam jeszcze końcówkę tego starego. Pewnie jak mi się skończy za jakiś czas to kupię zamiennik. Spróbuj kwasem do felg jeśli masz: nasącz wacik, przyklej go szczelnie taśmą do odprysku i zostaw na dobę. Na drugi dzień zmyj wodą i zabezpiecz. 2
analyzator Opublikowano 7 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2024 @xadamx okej to kolejność. odrdzewiacz (fosol czy inne kwasiwo pod ręką) wymycie rstop jakiś primer lakier zaprawkowy Szlifowanko polerowanko swissvax tak okej?
xadamx Opublikowano 7 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2024 Godzinę temu, analyzator napisał(a): @xadamx okej to kolejność. odrdzewiacz (fosol czy inne kwasiwo pod ręką) wymycie rstop jakiś primer lakier zaprawkowy Szlifowanko polerowanko swissvax tak okej? Rstop możesz pominąć. Podkład epoksydowy lub reaktywny jeśli chcesz już mieć solidnie zabezpieczone. Przy zastosowaniu podkładu możesz odpuścić primer bo pewnie myślisz o zwykłym wypełniającym.
Moderator Domel Opublikowano 7 Października 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Października 2024 21 godzin temu, Iggo007 napisał(a): @Domelhttps://sklep.motogo.pl/mr-rag-40x40cm-green-edgeless-380gsm-mikrofibra-zielona-bezszwowa-12-pack Taka sama gramatura ooooo dzieki obczaje
zeea Opublikowano 7 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2024 Epoksyd dajemy na gołą, wyczyszczoną blachę z rdzy (bardziej jako izolator). Wątpię żebyś to miejsce wyczyścił do zera.
majkel207kj Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 Panowie jest coś podobnego do water golda pod kątem looku oraz łatwej aplikacji ale tańszego?
Adrian89 Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 Panowie jest coś podobnego do water golda pod kątem looku oraz łatwej aplikacji ale tańszego?Gyeon ceramic detailer - z mojego doświadczenia trochę mniej trwały za to trochę bardziej śliski, look i łatwość aplikacji podobne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
xadamx Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 14 godzin temu, zeea napisał(a): Epoksyd dajemy na gołą, wyczyszczoną blachę z rdzy (bardziej jako izolator). Wątpię żebyś to miejsce wyczyścił do zera. Stary to mają być zaprawki a nie naprawa lakiernicza. A patrząc na to w jakim stopniu ma skorodowane te odpryski to w mojej ocenie nic strasznego tam się nie dzieje.
zeea Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 @xadamx spoko. Równie dobrze na takiej zaprawce można pominąć podkład (bo na co kupować 500ml na mały odprysk) i od razu zaciapkać lakierem Doskonale wiemy, że większość ludzi tak właśnie robi 1
xadamx Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 15 minut temu, zeea napisał(a): @xadamx spoko. Równie dobrze na takiej zaprawce można pominąć podkład (bo na co kupować 500ml na mały odprysk) i od razu zaciapkać lakierem Doskonale wiemy, że większość ludzi tak właśnie robi Oczywiście. Sam bym tak zrobił.
analyzator Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 Ale ja chcę to zrobić dobrze i nie będę zamalowywał korozji Btw mam pytanie o skóry. Może ktoś coś jednak. Bo temat w oczy się nie rzuca.
Kuba1 Opublikowano 8 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2024 26 minut temu, analyzator napisał(a): Ale ja chcę to zrobić dobrze i nie będę zamalowywał korozji Btw mam pytanie o skóry. Może ktoś coś jednak. Bo temat w oczy się nie rzuca. Ja swoją traktuje co jakiś czas cleanerem od cleante 1:2 i woskiem od manufaktury banan mango. Wszystko ma się dobrze, tyle że przebieg roczny to 2-3 tys km w ciepłe dni
